MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
- miroc
- Reputace:46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Samozrejme ze som ho reklamoval. Nebol problem s vymenou. A nebol som si vedomy ziadnej chyby. Jednoducho po pripojeni k aku blikol a zhasol. Ale pretoze uz predtym zapojeny bol a normalne fungoval, tak neviem co sa mohlo stat. Odvtedy som ich uz par zapajal presne tym istym sposobom a vseto bolo ok. Stava sa. Aj TriStary, napriek tomu ze su americke sa vyrabaju v Azii...
- serfar30
miro jak dlouho ti trvala reklamace?
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
- miroc
- Reputace:46
Kedze som mal hned nahradu, tak ma to natolko nepalilo a nijako som na to netlacil. Skor som sa obaval, aby to vobec preslo. Ale bol to zhruba mesiac.
- pkougl
- Reputace:38
poprosil bych zde přítomné o radu, když mam v datalogu vyznačený třeba alarm 1 nebo events, kde zjistim o jako hlášku jde? vubec nevi kam se podivat co to hlasi?
děkuji Pavel
děkuji Pavel
- 007ToMMaS
- Reputace:16
tiež som to dlho hľadal stačí mať myšku na tej danej hláške a ono sa to zobrazí.
3,2kWp REC320NP - juh
- pkougl
- Reputace:38
Jo bezva, díky, to mě nenapadlo se na tom zastavit, klikal sem, různě hledal a nic, díky a ještě se zeptam jestli někdo již neprovozuje tyto regulátory dva na jednu baterku, jak se to prakticky propojí komunikačně a jestli je to nastavení pro lamu007ToMMaS píše:tiež som to dlho hľadal stačí mať myšku na tej danej hláške a ono sa to zobrazí.
- atom
- Reputace:8
myslím, že 2 tristary spolu tu nikdo neprovozuje zatím, zkoušel to lui, ale bez propojení a nakonec od toho upustil.
Na způsoby propojení existuje takový 60ti stránkový manuál :
http://www.technosun.com/es/descargas/M ... ual-EN.pdf
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Pan Taum
- Reputace:25
Propojení více Tristar MPPT - spojit 4 dráty sběrnice EIA-485, na dva z nich přivést napájení 12V a nakonfigurovat v MSview na master, slave s rozdílnou MODbus adresou. Manuál je jen na jednu stránku, ne na 60.
http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ndancy.pdf
- atom
- Reputace:8
lepší si to pročíst podrobněji
- pkougl
- Reputace:38
díky chlapi, to nevypada tak hrozně, dnes mi již pžišla hlaška proudove omezeni tak asi pro využiti všeho výkonu panelů (cca 5,8kWp) mě instalace druheho tristatu MPPT nemine a jelikož chci aby to spolupracovalo a abych to viděl na netu tak zkoumam jak na to, zatim díky, Pavel
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Chcel by som sa spýtať keď zmením nastavenia tristaru cez PC tak dá sa vyresetovať nejak ináč ako odpojením od napájania?ďakujem
- atom
- Reputace:8
Jasně že jo, už se to tu řešilo. V MSView napojíš se na tristar pak na jeho ikonce properties tam je záložka control a tam se spustí Reset Control a je to.
- pkougl
- Reputace:38
Ahoj, v letňanech sem dnes byl a nestoji to za to tam jezdit, vidět 3ks vakuovych kolektoru a asi 5ks fotovoltaických bez žádnejch měničů (byli tam asi 3 on grid) a jinech věciček ani konstrukcí, prostě mě to zklamalo a za 15 minut sem byl venku i s hledanim stankůserfar30 píše:tak jsem si to naštěstí vyžral ,když moc nesvítí stát se to v létě a čekat až zmiňované dva měsíce na reklamaci tak
někdo z vás má podobnou zkušenost?.
Nechystáte se tuto sobotu 8,2,2013 do Letňan na solar veletrh?
- serfar30
Ahoj Pavle,
díky za informaci a za ušetření 240km.
Mirek
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Chcel by som sa spýtať ako máte nastavené nabíjanie NiCd batérii. Podla toho čo som vyčítal tak jeden článok treba nabiť na 1,6V keď mám 10článkov tak to je 16V nebolo by lepšie prevádzkovať iba 9 článkov a aby bolo cielové napätie 14,40 a vypnúť teplotnú kompenzáciu? Zas by ale bolo napätie baterie pri 1,35V/článok a to by bolo iba 12,15V ako pack. A minimálne napätie by bolo 10,8V čo by mi ale zas menič už určite vyplo :/ Na koľko je optimálne nabíjať NiCd? Pri nastavení terajšom je max napätie 14,7V s teplotnou kompenzáciou to je 1,47V na článok keď ich je 10. Ďakujem za rady.
- dedo
- Reputace:10
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 7490#p7490
plus nasledujúce od Havlasa.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Asi som daný príspevok prehliadol keď som to hľadal. Každopádne ďakujem.
- Havlas
- Reputace:9
Velký guru Gupa přes nicd dodal postřeh že časem dochází ke snižování obsahu kadmia v deskách a z nicd se stává nife. Že potřebují potom nabíjecí napětí až 1,6 -1,7V. Týká se to baterií +30 let a starší. Já osobně díky různým zdrojům baterií mám 48V sestaveno z 38 ks. článků a MS nastaven typ 2. Stačí na dobíjení. Nejlepší je ve špičce otevřít článek a zkontrolovat "vaření" pokud je moc prudké - zbytečně dochází k velkému rozkladu vody a článek se stejně víc nenabíjí tak snížit. Ale stejně je to v baterkárně při absorpci dost hlasité ševelení až bublání.
Teplotní kompenzaci jsem nevypnul, zvýšená voltáž při nízkých teplotách není na škodu.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Moje majú podla údajov na článkov 26rokov podla údajov na bedničkách sa najdú aj mladšíe:) tak nechám klasické a uvidím.
- JiříK
- Reputace:83
No já teď přemýšlím, co s články, které nedrží napětí. Stáří 3-10 let...
