MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
serfar30
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od serfar30 »
neřešil někdo z vás překlad help menu v MSView do češtiny?
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
google translate to v núdzových prípadoch vždy istí keď človek nevie alebo nevie dostatočne po anglicky :)
3,2kWp REC320NP - juh
serfar30
díky už jsem začal s překladem pokud bude zájem můžu ho sem dát mám už většinu hotovou.[img][img][/img][/img]
007ToMMaS
Reputace:16
neviem prečo ale po pripojení panelov k regulátoru mi ukáže prúd 4,4A a pritom neni reálne aby šiel taký prúd z panelov lebo je úplne ale úplne zaťiahnuté...skúšal som vypnúť a zapnúť regulátor a nič... neviete kde je problém?:) Dakujem
serfar30
ahoj dneska mě dorazil tristar ale nejde se mě na něj připojit z PC plu MS Viev v prohlížeči je nastavena adresa 192.168.0.50 je to tak správně?
007ToMMaS
Reputace:16
Ak si k nemu pripojený priamo teda PC+regulátor tak treba to pripojiť krížovým káblom. Ak si pripojený cez router tak to je jedno aký kábel:)Potom zadaj seriové čísíslo do prehliadača napríklad ja napíšem tsmppt11490462 najdeš ho na boku zariadenia. On sa ti najde pod tým číslom v sieti a potom keď budeš pripojený tak v network zistíš IP adresu. Veľa šťastia.
serfar30
jsem připojen na přímo zkusím to přez router díky budu dál laborovar
atom
Reputace:8
Nový příspěvek od atom »
Kód: Vybrat vše
Factory Default Network Settings
DHCP enabled
Live View Web Address http://tsmppt + serial number **
IP 192.168.1.253 (if DHCP is not enabled)
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Primary DNS Server 169.254.1.1
MODBUS TCP/IPTM Port 502
nevím kde si vzal 192.168.0.50 může mít, ale default mppt tristaru je 192.168.1.253, jestliže nedostane jinou z DHCP servru.
Jestliže nemáš PC starší než dejme tomu 15let tak určitě zvládá MDIX a křížový kábl netřeba.
nejdříve se ujisti, že IP adresy tristaru a pc jsou ve stejném rozsahu sítě. Takže nastavit na síťové kartě v pc třeba 192.168.1.250 a do prohlížeče napsat adresu tristaru 192.168.1.253.
Nebo to zapojit do routru který poskytuje DHCP to pak stačí http://tsmppt + serial number jak psal 007ToMMaS
serfar30
přez router jsem připojen jak nastavímm znázornění v MS view?
atom
Reputace:8
Co myslíš "znázorněním"?
MSView->Devices->Search for Connected Devices->vybrat nalezené zařízení->Connect
Vlevo by se měla zobrazit zeleně karta s popisem TS-MPPT-60(xxxxxxx)
Pak dát Display->New->state a teprve pak si přetáhnout některou funkci z těch záložek do toho nového State1 okna a tam se budou zobrazovat hodnoty.
serfar30
jak sem vkládáš obrázky ,pro kontrolu jsem udělal prtsc.
007ToMMaS
Reputace:16
atom: bez krížového kábla to nejde teda mne to nešlo keď som ho prvý krát tak zapojil a to mám nový notas:) cez router to išlo hneď
serfar30: fotky je najlepšie kdesi uploadovať napr na imageshack.us a potom sem pridať link ako img:)
atom
Reputace:8
jo podle obrázku ti to funguje 8-)
Vladon
Reputace:3
Nový příspěvek od Vladon »
Chtel jsem se optat, za kolik se tento regulator da u nas koupit? Videl jsem ceny cca od 6000 do 16000, coz mi prijde dost rozdil.
bert
Reputace:11
Nový příspěvek od bert »
Rozsah ceny bude v asi tom, že existuje 45A a 60A verzia. K tomu ešte PWM a MPPT. S ovládačom a bez. Treba dobre pozrieť, čo kupujete!
Skúste napísať LUI-ovi tu na fóre. Mal by mať 60A MPPT aj s displayom na predaj.https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=63&t=818
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
007ToMMaS
Reputace:16
Chcel by som sa spýtať ako správne nastaviť float voltage. Mám nastavené defautne 13,5V pri teplote 25°C čo ak dobre tomu chápem keď je nižšia teplota tak napätie sa zdvihne o 0,030V na 1°C. Na batéri mám napísané float voltage 13,6-13,8V. Teraz v zimných časoch batéria sa udržiava pri napätí 14,00V. Je to v poriadku? Ďakujem
matej
Reputace:45
Nový příspěvek od matej »
Áno je. To napätie 13,6 - 13,8V platí pri 20°C.
Pravda a Láska zvítězí!.
007ToMMaS
Reputace:16
Ok ďakujem:-)
dlabas
Reputace:3
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A - přebytky
Nový příspěvek od dlabas »
Sehnal jsem 24V topnou spirálu 650W - spirála je tvořena ze 3ks topných těles o výkonu cca 217W = +/- 9A (24V).
Máte někdo nápad jak to připojit na regulátor na přebytky? Díky
007ToMMaS
Reputace:16
Pripojil by som ho cez dramove ukladanie prebytkov... Namiesto AC SSR relé by som dal DC SSR relé a šlapalo by to ;) prípadne kúpiť k tristaru rozširovací modul s výstupmi a pripojiť ho cez stýkač.
