MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
aha... tak asi sa na to vykašlem a vystačím si s sledovaním cez Lan prípadne kúpim raspberry a cez to budem to odosielať sem na server:) a budem to sledovať tu to je asi najjednoduchšia možnosť si myslím. ešte taká otázka ako pozriem historiu v grafoch? našiel som v tom programe nejaký graf ale nešlo mi zmeniť či chcem napätie a prúd a pod...
3,2kWp REC320NP - juh
- joseff
- Reputace:31
potreboval bych take poradit s pristupem na Tristar z Internetu
- verejnou IP adresu mi muj poskytovatel dal, ale nevim jak a kde ji mam na svem routeru priradit?
- jak a kde nastavit to presmerovani portu?
budu vdecny za kazdou radu
- prochazka85
- Reputace:4
prvni vec co mas za router, napis presny typ, od toho se muzeme odpichnout.
- joseff
- Reputace:31
router je tento: Edimax BR-6204Wg
chtel jsem pripojit i manual, ale ma vice nez 2 MB, tak mi to tu pise, ze je prilis velky ...
manual rad dodam, nebo se da normalne stahnout
diky za ochotu
diky za ochotu
- 007ToMMaS
- Reputace:16
ako nastavím prosím vás aby sa mi v grafoch v tom programe ukazovali aj napätie batérie a solárneho pola a aj prúd? aby sa zapisoval do historie... neviem to najsť to ako ich zobraziť na to som prišiel. ďalej dá sa aby sa na stranke zobrazovali grafy?ďakujem:)
- prochazka85
- Reputace:4
nastaveni verejne IP:
prihlaste se ke svemu router pres web browser
kliknete na "General setup"
vlevo pak na menu WAN
v tabulce zaskrtnete "static IP" and kliknete na tlacitko "more configuration"
tam potom zadate IP adresu kterou vam pridelil provider a take jeste masku site, tu vam taky poskytnul.
potom zmacnete ulozit a potom reboot routeru.
A tim se route ocitne na verejne IP
Presmerovani Portu:
vlevo pak na menu "NAT"
potom podmenu "Virtual server"
zaskrtnete "enable virtual server"
a kliknete na tlacitko "Add"
potom vyplnete hodnoty:
Private IP: tam napiste IP adresu TRistaru
Private port: 80
type: TCP
Public port: 37209 neco jak radil drama, zadejte tam divny cislo portu
comment: tristar
potom zmacneke "apply"
no a potom kdyz z venku napisete http://IP_Adresa_od_providera:37209tak se dostanete na stranku tristaru
Presmerovani Portu:
Private port: 80
type: TCP
comment: tristar
- joseff
- Reputace:31
vato?: a kdyz pak chces Tristar konfigurovat, tak dip pred samotnou konfiguraci znovu zapnes nebo konfigurujes pres to rozhrani RS 232? Nebo jak to delas?vata píše:Na tohle potřebujete veřejnou IP adresu a nastavit Váš domácí router. Nezapomeňte ovšem před vystavením regulátoru na internetu vypnout ten poslední dip a zakázat tak editaci skrze síť - aby Vám nějaký hacker neodpojil FVE nebo klidně nedovedl baterie k výbuchu
- prochazka85
- Reputace:4
ta bezpecnost se tyka pouze konfigurace pres ethernet
tzn: switch 8 v poloze OFF: zalozka Network je seda a nejde s ni hybat.
prepnutim do polohy ON lez tristar konfigurovat pres sit.
Toto nastaveni se netyka RS232 to je pristupne neustale bez ohledu na switch 8
ale pozor
bezpecnostni riziko je, ze pokud je nastaveny bridge mezi ethernet a 485
"Bridge Ethernet MODBUS requests to EIA-485 network"
tak na WRITE prikazy pres 485 ten switch nema vliv. Jinymi slovy i kdyz je ten switch OFF
teoreticky by sel tristar hacknout pres sit. Pokud mate protunelovany port 502.
Takze pozor pro vsechny uzivatele mypower aplikace kteri otevreli port 502 a nemaji firewall.
ale pozor
- vata
- Reputace:93
Vtip je v tom, že asi měsíc mi trvalo, než jsem si to nastavení vypiplala podle svých baterek a měniče, no a od té doby jsem do nastavení nehrábla. Prostě netřeba - funguje, dělá co má, tak nač konfigurovat...joseff píše:vato?: a kdyz pak chces Tristar konfigurovat, tak dip pred samotnou konfiguraci znovu zapnes nebo konfigurujes pres to rozhrani RS 232? Nebo jak to delas?
- 007ToMMaS
- Reputace:16
vedeli by ste mi ktosi poradiť ako nastaviť logovanie aj prúdu a napäťia aby sa ukladali do tristaru? ďakujem
- miroc
- Reputace:46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Logovanie prudu a napatia, alebo cohokolvek aby sa ukladali do tristaru sa neda. Tristar sam uklada tie udaje, ktore su dostupne cez webove rozhranie. Vsetko ostatne co chces z TriStaru ukladat, ukladas prostrednictvom aplikacie MSView (tu hovorim len o originalnom software k TriStaru, lebo urcite su aj ine sposoby ako z Tristaru dostat data a logovat ich). Takze MSView musi byt teda spusteny a udaje sa ukladaju do suboru v PC. Tu je priblizny strucny postup. Ako konektovat TriStar uz dufam vies a ak nie, tak na to urcite prides. Nie je to zasa take zlozite. Takze:
1. Spustit MSView
2. konektovat TriStar a rozbalit merane veliciny kliknutim na +
3. Spustit Loger: V menu Displays - New - Logger
4. Do okna Logger1 - Variable To Log - mysou pretiahnut veliciny z rozbaleneho zoznamu (z bodu 2), ktore chcem logovat
5. vytvorit subor pre zapisovanie: Browse - zadat nazov suboru - ulozit a Record
6. otvorit subor aktualneho logu: File - Open log file a vybrat subor, moze byt aj ten, kde aktualne bezi zapis, potom klik na + rozbalit zaznamenavane veliciny
7. Spustit Historical Graph: Displays - New - Historical Graph
8. Do okna Historical Graph1 mysou pretiahnut veliciny, ktore chcem z rozbaleneho log suboru (z bodu 6) do grafu. Graf moze bezat aj v realnom case. Alebo vytvaras grafy zo starsich logov.
1. Spustit MSView
- Reputace:523
Nebo logovat z tristaru primo na mypower
- 007ToMMaS
- Reputace:16
to ako to logovať do PC som na to prišiel ale nechcem aby PC bežal... v návode je napísané že sa to dá nastaviť ale že sa zmenší počet dní ktoré dokáže v sebe mať uložené...
- 007ToMMaS
- Reputace:16
môžem aj tak ak by sa dalo program sťiahnutý mám. len tak treba zadať niake ID? či čosi také:) ale nebudú vždy data aktuálne lebo mi nebeží stále PC... prípadne to urobiť cez raspberry ak ho kúpim:)mypower.cz píše:Nebo logovat z tristaru primo na mypower
- miroc
- Reputace:46
V navode je toho napisaneho viac:007ToMMaS píše:to ako to logovať do PC som na to prišiel ale nechcem aby PC bežal... v návode je napísané že sa to dá nastaviť ale že sa zmenší počet dní ktoré dokáže v sebe mať uložené...
Pozeranie údajov uložených v pamäti
Riadiaca jednotka TriStar MPPT si zapamätáva až 200 dní* denných údajov. Riadiaca jednotka
vždy zapamätáva štandardné hodnoty uvedené nižšie. Pomocou softvéru MSView sa riadiaca
jednotka dá nakonfigurovať na zapamätávanie ďalších voliteľných hodnôt každého dňa. Maximálny
počet dní, ktoré sa dajú zapamätať, klesá ako rastie množstvo zapamätávaných hodnôt.
Štandardné hodnoty
● minimálne napätie batérie akumulátorov
● maximálne napätie batérie akumulátorov
● denné udalosti (spustená homogenizácia, štart udržiavania, alarmy/chyby, ktoré nastali,
reset riadiacej jednotky)
● chyby/alarmy – zaznamenané iba vtedy, keď chyba alebo alarm sa vyskytli v tomto
dni
Voliteľné hodnoty
● maximálne napätie solárneho poľa
● maximálny výkonový výstup
● ampérhodiny nabité do batérie
● watthodiny nabité do batérie
● minimálna/maximálna teplota batérie
● časovače absorpcie, udržiavania, homogenizácie pre reguláciu stavu nabitia
*ak sú do pamäte ukladané iba štandardné hodnoty
Teda to co by si potreboval, sa navolit n e d a ...
- 007ToMMaS
- Reputace:16
ja by som to skorej chápal tak že pomocou toho programu sa to nastaví a dokáže to ukladať do seba... nejde mi o to aby sa zobrazovali na stránke ale aby som si ich môhol aspom raz za čas alebo na konci dňa pozrieť aké boli prúdy a tak ale keď to teda nejde tak nevadí.
- prochazka85
- Reputace:4
Vato mohl bych se prosim zeptat na Vase vypiplane nastaveni?vata píše:Vtip je v tom, že asi měsíc mi trvalo, než jsem si to nastavení vypiplala podle svých baterek a měniče, no a od té doby jsem do nastavení nehrábla. Prostě netřeba - funguje, dělá co má, tak nač konfigurovat...
konkretne me zajima "Led transition Voltages"
Zatim se mi to nedari vypiplat
taky mam olovo jako Vy a rad bych Vase porovnal hodnoty s mojim nastavenim
Dekuji.
- vata
- Reputace:93
Zdravím, hrála jsem si s hraničními napětími poté, co jsem docela pracně na netu vydolovala doporučení výrobce mých baterií. Mírná komplikace byla v tom, že výrobce vztahuje tuším k 20 stupňům zatímco Tristar k 25 (nebo naopak). Další věc, se kterou jsem hodně hýbala, bylo správné nastavení max. napětí na baterii tak, aby mi to neshazovalo měnič. Baterie mám ve sklepě, v zimě jsou tedy dost chladné, takže absorpční napětí díky teplotní kompenzaci může být značně vysoké, a nastavení max. reg. voltage na 15V nestačí - regulace Tristaru je pomalejší než ochrana měniče, takže jsem musela najít kompromis.
Konkrétní hodnoty by Vám asi nebyly k ničemu, pokud zrovna nemáme stejné baterie a měnič
S těmi ledkami jsem si nehrála, je to na defaultu.
- joseff
- Reputace:31
Nedari se mi pripojit Tristar do sve LAN site. Prosim pekne nekoho komu se to podarilo o pomoc. Pomoci PC se k nemu primo pripojim, pouzivam primy (tzn. nekrizeny) utp kabel. Pokud vsak pomoci stejneho kabelu (asi 17 m dlouheho) Tristar pripojim do LAN portu na routeru, tak uz se k nemu nedostanu. IP adresu ma pridelenou ze spravneho rozsahu, ma i spravnou branu a DNS servery. Link mam - na routeru sviti jen jedna z dvojice diod u prislusneho portu. Cim to muze byt? Mel bych snad pro pripojeni k routeru pouzit krizeny kabel?
Zkousel jsem se na nej dostat i pomoci adresy http://tsmpptXXXXXXXX/test.html, kde jsem XXXXXXXX nahradil seriovym cislem, ale to taky nefunguje.
Uz me nenapada, co bych jeste mel udelat, aby mi to slo? Prosim poradte.
- vata
- Reputace:93
Už jsme to tu řešili - někomu (vč. mě) nefunguje připojování přes dynamickou IP. Nastavte mu statickou IP a choďte k němu přes ní.
