Setrvačník s generátorem
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
Pavel.Simon
Reputace: 1
Re: Setrvačník s generátorem
Nový příspěvek od Pavel.Simon »
lwq píše:
mopadzi píše:
pilinaky je jasný příměr, magnetem (drahým jak sviňa ) jsi schopný eliminovat jednu sílu, ale druhá ti zbyde. Na 20-30 tisíc otáček ložisko, které by bylo schopno udržet pár desítek kilogramů velký nevývažek...neztrácejme čas utopíí. To jde jen u profi zařízení, které na cenu nehledí, motají se ve vakuu, nebo ve stavu beztíže
Sorry, ale tenhle pristup neberu ... Nespocet veci lidi brali za utopicke a ten kdo si to nemyslel a makal na tom ziskal, tak ... Byl treba Nikola Tesla :yes:
Pravda máš iba čiastočne, lebo aj ten Tesla sa pustil do vecí, ktoré za to stali.
Ak si chceš vypočítať energiu zotrvacnika, tak trebárs tu: http://www.botlanta.org/converters/dale ... wheel.html
https://EnergiaWeb.sk
Pavel.Simon
Reputace: 1
lwq píše:
mopadzi píše:
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Aneb proc resit jeden velikej setrvacnik, kdyz muzeme mit jich vicero ? Vzdyt ani baterku u vetsich FVE systemu nemame jednu, coz ? Navic, kdyz jich mame vice, tak nas vypadek jednoho setrvacniku/baterky neohrozi tolik.
Tedy by mohlo byt zajimave mit xy kusu doma postavitelnych setrvacniku a ukladat do toho prebytky ... ;-)
Pro inspiraci ...
http://www.youtube.com/watch?v=I1ZFh1vMkZQ
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ja si myslím,že jeden taký zotrvačník bude stát určite viacej,ako kúpit LiFePOY4 s takým istým množstvom možnosti uloženej energie..... ;) ..... :(
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
LUI: jenze na vyrobu LiFePO4 baterek potrebujes spickovou fabriku a spickove suroviny. Setrvacnik nemusi dosahovat urovne "kosmickeho veku" a navic, nema fungovat jako trvale uloziste energie, ale jako uloziste prebytku ...
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Páči sa mi Tvoj optimizmus,ale keby si sa dal do realizácie takého projektu....no ver mi že by si sa tejto možnosti velmi rýchlo vzdal.... ;)
A nechcem sa hádat.... ;)
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Me moznosti realizace takovehoto projektu jsou aktualne velmi omezene, ale casem ... Mam to Evernote a tam se to neztrati ;-)
A diky ;-)
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Pavel.Simon
Reputace: 1
Tutorial vyzera zaujimava realizácia v aute: http://www.williamshybridpower.com/tech ... _flywheel/
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Prikladám článok o úložišti energie vo forme kvapalného vzduchu na ktorom pracuje anglicko. Za zrodom tochto systému tuším stojí vedec ktorý vymyslel pohon aut na vzduch. :)
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 502&rm=232
RCZf
Reputace: 8
Nový příspěvek od RCZf »
Viděl jsem to v reálu . Přesnět takhhle je zalohovaná budova integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě ( centrum tísňového volání všech složek kraje) a kdo chce vědět kak to funguje ,tak tady je odkaz.
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=39671
Doma to nevyrobíte a cena je přímo pekelná :twisted: R.
gupa
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
kocourluk
Reputace: 0
Nový příspěvek od kocourluk »
Několik desítek kilogramů nevyvažených to je trochu dost z cesty . Když vyvažuju kola na motorku . A jsou volná a namazaná ložiska tak že si to samo hledá svoji polohu tak to doma ve svěráku staticky vyvážím téměř přesně . Pokud by se tedy sehnal materiál a soustruh nebyl by problém stočit takový setrvák zcela přesně . Jen by se do toho pak vyvrtalo pár dírek na doladění . Kdo jste někdy viděl jak daleko doběhne kolo z nákladáku když se v cca 90ti uvolní . Potvrdíte že tohle mít doma by vyžadovalo bud fakt dobře propracování nebo jistou dávku šílenosti :-) . Ono stačí jen roztočit blbý ložisko vzduchem a poslat ho po dvoře . A to má jen několik set gramů .
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Jo, jo- stlačeným vzduchem roztočené ložisko 6303 vyšplhá po kolmé stěně i do výšky 1,5 metru :-) Za efektních jisker...
kocourluk
Reputace: 0
Roztočené kolečko z roltopu ( vězdička na konci lišty motorové pily ) se roztrhlo a zmizelo neznámo kam . Takže bacha na ty odstředivé síly . Takové dobře kousnuté ložisko na setrváku by mohlo ukroutit 20tku hřídel jako klacík z lízátka :-)
gupa
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
Nevím jaké požadavky si mám představit pod pojmem zalohovaná budova integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. Jak co a nakolik je zálohovaná ve variantě se setrvačníkem a pokud by šlo o jinou variantu jak a kolik by byla např. s bateriovou UPS a srovnání nákladů. Jinak mi taková informace že je někde sertvačníková UPS, nic moc neřekne. Setrvačník je pěkná věc, ale nedozvěděl jsem se jaké má ztráty na udržení v chodu. Předpokládám, že se točí stále a náklady na ložista a dohled vyvážení také nebude energeticky a finančně nenáročné.
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
V tomto případě se používá setrvačník na výpadky v řádu desitek sekund. Tření je samozřejmě z dlouhodobějšího hlediska obrovské a veškeré úvahy tímto směrem na tomto musí skončit.
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
Ano setrvačník je k pokrytí krátkodobého výpadku na pokrytí startu dieselgenerátoru, poptával se takový zdroj pro jednu akci ale je to už blouho, setrvačník běhá myslim ve vakuu nebo v nějaké spešl plynu pro snížení tření, je rozrotovanej pořád aby byl schopen pokrýt výpadek.
RCZf
Reputace: 8
Přesně tak. Pokrývá pouze start dieselagregátu s výkonen v řádu stovek kW :-)
