Ukazatele proudu/výkonu, pravidla odečtu
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Ahoj. Mám takové dilema ohledně měření proudu do / z baterky, tedy akumulátoru. Ukazatele s nulou uprostřed jsou schopny měřit plusové i mínusové hodnoty. Už jsem se ale setkal vícekrát s opačným pojetím logiky toho měření. Takže když jde budík do mínusu, chápu to jako ždímání baterie, nebo nabíjení? Logicky bych bral mínus = odběr z baterky. Ale třeba P106 to chápe obráceně, což je mi proti srsti, ale rád bych si tu logiku zažil tak jak to má být. Má to nějak být, nebo si to každý přebere podle libosti?
Re: Ukazatele proudu/výkonu, pravidla odečtu
To záleží na tom, z jakého směru se na tenhle proud dívám. Já jej třeba vidím jako "bateriový" proud -koukám na něj jako proud z baterie, a proto vybíjení = kladný a nabíjení = záporný. Vy na to koukáte z hlediska regulátoru a proto to máte v hlavně obráceně...
Díky za odpověď. Takže jednotně nastavené to není. V tom případě zůstanu na straně, která je mi příjemnější. To je pokud čerpám z baterky je to mínus, protože odčerpávám co mám uloženo.
U starých aut, třeba Moskvič, nebo na motorkách, ampérmetr ukazuje mínus jako vybíjení a do plusu jako nabíjení.
Ano i UAZ to tak má. Sem tam se mi stane, že je to někde obráceně. Nechci si tvořit špatné návyky tak jsem se raději zeptal Tohle mi přijde v pořádku a logické Díky.
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Ahoj nevím kam jinam zařadit tento dotaz: měřič napětí a proudu z aukra. Funguje to aspoň trochu přesně, dejme tomu +/- 5 %? Na tom rozsahu 100A menší hodnoty-třeba 10A. Je to MTP, ale. https://aukro.cz/ac-voltmetr-ampermetr- ... 7000814628
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Našel jsem asi lepší, AC A-metr https://www.onpira.cz/zbozi/panelovy-am ... analogovy/ a DC voltmetr https://www.onpira.cz/zbozi/panelovy-vo ... ntId=24198
- 0 Odpovědi
- 3909 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 1 Odpovědi
- 340 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 7 Odpovědi
- 1294 Zobrazení
Pravidla silničního provozu, ZIP a pomalá jízda
od svango » » v Ostatní
- 36 Odpovědi
- 1995 Zobrazení
Poslední příspěvek od camel1cz
- 7 Odpovědi
- 1455 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
