Počasí
Diskuze na fóru se zaměřuje na aktuální počasí v Česku, zejména na dlouhodobé zatažení a sucho, které ovlivňuje solární systémy i zemědělství. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem napětí v bateriích LiFePo a problémy s regulátory. Dále se rozebírá význam meliorací pro úrodnost půdy a kritika jejich rušení, které vede k problémům s vodou v zahradách a na polích. Někteří diskutující oceňují pomoc fotovoltaických elektráren (FVE) při zvládání energetických výkyvů během nepříznivého počasí.
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Počasí
Nový příspěvek od MikroCZ »
U nás včera -2, to ještě šlo, na dnešek -4st. Ale bylo to dlouho, měruňky broskve , to je sklizené. Moruše snad přežije, ta nemá pořádně ještě narašeno.
Jinak už svítí pěkně, dneska bude teda zamračeno, ale to překrejeme z baterek :-)
Atman
Reputace:54
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
U nás bolo od polnoci do rána našťastie len -1,6℃, rozkvitnutým slivkám by to nevadilo, tie znesú okolo -2℃, ale marhule už sú odkvitnuté a nektarinky kvitnú a vtedy zmrznú už pri -0,6℃, takže od polnoci som nespal a vykuroval, vyzerá že zatiaľ úplne v pohode, ešte noc zo soboty na nedeľu bude zlá. Používam plechové vedierka 5L na farbu, do nich starý olej z kuchyne, na vrch sa naleje poldeci nafty alebo benzínu aby to chytilo a potom už horí olej a v záhrade smrdia palacinky a špekáčky. Výkon regulujem posúvaním prikrytím kusu plechu na vrchu. Mám 14 takých vedierok a fachčí to už tretí rok dokonale.
Predtým som experimentoval s plávajúcimi knôtmi, ale tie sa zanášali, občas utopili, toto je najjednoduchšia a najlepšia verzia dosiahnutá dlhoročným experimentovaním.
JirkaE
Reputace:348
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Na západě dodnes jasno, ráno každý den mrazíky - dnes první změna v noci.
Celou noc 5-8°C nad nulou a prší.... 👎
Teploměr je v pergole, mrazíky vůbec nezaznamenal, ale auta byla do včera každé ráno omrzlá
Podle radaru jde tohle počasí i k Vám... mezerou mezi Českým lesem a Šumavou (jako skoro vždy :) )
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
JirkaE
Reputace:348
Re: Počasí
Počasí se trošku zhoršilo a i když už bez třetího bojleru - který sloužil taky jako rezerva na horší dny - je to i s vodou na hraně - ale na auto to již nedá a musel sem si zase cucnout ze sítě :fuuu:
Dal sem 50% jen tak lehce na ježdění kolem komína kdy najezdím cca 20-50km denně, na stavbu, s dětma = papa taxi na treninky atd a o víkendech vzdálenější turnaje do 120km (zatím do 120km - páč jsme zas postoupili)
ChlapeczDediny
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Pohroma príde v sobotu. Dovezú malé kuriatka a odber odchovne môže dosiahnuť prvý týždeň až 5 kWh/24 hodín, ak bude vonku zima... DS si zase užijeme pri tom počasí, čo má byť do budúceho piatka. Zmrznutí boli o mesiac skôr, aj Medard.
Mex
Reputace:396
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mex »
Kdybych mohl ze své FVE topit kuřátkům, tak bych měl konečně pocit, že ta FVE opravdu k něčemu je.
Jen bych si u toho představoval/přál, aby ze všech nakonec byly nosnice.
Reputace:894
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Po tom rekordnom suchu mi trocha dažďa vôbec nevadí. Aj keby som mal zobrať z gridu 100 kWh.
ChlapeczDediny
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Mex píše: čtv kvě 14, 2026 10:41 pm
To já jsem zase rád, když je polovina kohoutů. Taky "problém", se kterým mi pomáhá FVE 😎
ChlapeczDediny
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
TomHC píše: pát kvě 15, 2026 7:11 am
Aj susedia sa sťažovali, že je v záhradách sucho. Áno, je, u všetkých, čo mali poorané, zrotavátorované alebo zrýľované a okopané. Tí všetci si vodu z pozemkov vypustili a potom sa sťažovali. Na našich pozemkoch vody bolo dosť. A sused už v apríli dva razy úplne vytiahol studňu...
Ľudia sa nevedia k pôde správať a myslia si, že voda=dážď. Alebo hadica.
Franta2776
Reputace:616
Re: Počasí
Tak za socíku jsme vychovávali a živili inženýry pro meliorace. Dnes se meliorace ruší 😂😂😂
gupa
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Re: Počasí
Nový příspěvek od gupa »
Meliorace je základem k úrodné, původně zamokřené půdě. Při záměrném rušení meliorací, jde o základní nepochopení významu. Nebo to byla špatně provedená meliorace.
Pro pochopení stačí přestat místo odvodnění a zamezit přístupu vzduchu ke kořenům v květináči.
Pro zvednutí hladiny a zpětnému zavlažování se snad vyjadřovat nemusím, stačí splav, přehrada, udržovaná tůně nebo výkop překážka. V Itálii jsou velmi používané akvadukty a vodní příkopy plus čerpadla. Bez meliorací žádné akvadukty nebo příkopy zkrátka nefungují, protože rovnoměrně dodávají zespod půdě kyslík a vodu.
Franta2776
Reputace:616
Re: Počasí
Vztah českého národa k půdě od roku 1948 je strašidelný.Nejdříve hromadná krádež, roztrhání vztahu rodin k půdě, potom meliorace téměř všude, těžká technika a nakonec ji zákony nasměřujeme do vlastnictví slovenského lháře.😢😢😢To je naše vizitka.
Reputace:1003
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Počasí
Zakladem komousske meliorace byl naprosty opak toho, co meliorace puvodne znamenala. Tedy presny opak toho, co pise gupa. Zruseni treba remizku atd.
Jedine, co v tom zvracenem zpusobu meliorace komousum zustalo dobre, tak ze se neora z kopce/do kopce, ale po vrstevnicich, bohuzel v praxi se to nejak nepovedlo a naprosto bezne bylo videt, jak traktor ora hlava nehlava z kopce dolu.
ChlapeczDediny
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
ChlapeczDediny píše: pát kvě 15, 2026 10:10 pm
Pokračování o kuřatech viewtopic.php?p=291183#p291183
