Počasí
Diskuze na fóru se zaměřuje na aktuální počasí v Česku, zejména na dlouhodobé zatažení a sucho, které ovlivňuje solární systémy i zemědělství. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem napětí v bateriích LiFePo a problémy s regulátory. Dále se rozebírá význam meliorací pro úrodnost půdy a kritika jejich rušení, které vede k problémům s vodou v zahradách a na polích. Někteří diskutující oceňují pomoc fotovoltaických elektráren (FVE) při zvládání energetických výkyvů během nepříznivého počasí.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Počasí
Nový příspěvek od Nortonko »
tak u nás momentálne takto
o 10:30 išlo celkom dosť 879W na tú biedu
ale polovicu domu mám prepnutú na DS
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace:917
Re: Počasí
Ja hlásim k obedu výrobu za dnes 0.8 kWh :mrgreen:
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Nový příspěvek od GHLL »
No dneska na Moravě děs... *fall* do 12:00 vyrobeno 850Wh
Když už je ten hnus tak jsem aspoň chtěl otestovat jak se bude chovat BMS a kombiměnič při vypnutí střídače 230V a havarijním vypnutí vybíjecí cesty, no zas problém více > ZDE <
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
Nortonko
Reputace:29
Re: Počasí
keď pozerám na kolegov čo reportujú tak s mojím inštalovným výkom 5.3kWp mám zatiaľ dnes vyrobených 1.9kWh tak som až tak nie špatne na tom 😉
ale je to bieda a bude to asi už len horšie všeobecne počasie sa sa mení slnka je čoraz menej.
Reputace:403
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Zatím se systém ještě drží, bojler 3. den z DS, akumulačka natopená dřevem.
Reputace:1020
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Počasí
Jo, kdyz nejde pul mesta, tak ani neni na co prepnout 😁 Ale tak olovo hlasi 28% a liionky pres 40%, tak jeste dobre ...
ChlapeczDediny
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
unicast píše: čtv zář 25, 2025 11:07 am
Tak teprve dneska to začala být opravdová bída, výroba pod 100 W, baterky zatím na 52.4 V, takže do soboty to vydrží, ale dobrý pocit to rozhodně není.
Jsem na tom podobně, jen s tou sobotou jsi nejsem jist.
Reputace:1096
Re: Počasí
to Cipis: u vás byl nějakej blackout? Já pořád doufám, že v sobotu se to dá trochu dohromady. Horší je, že adoptovaný baterky půjdou během čtrnácti dní tam kam patří...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pát zář 26, 2025 1:38 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1020
Re: Počasí
Jo, byl, cast mesta nejela 4+ hodiny, cast 2+. Ale zvladlo se to. Vyfotil jsem elektromery a zapl pricuc ze site.
Za pul roku a par tydnu jsme ve dvou bytech dali asi 4 kWh ze site, zbytek z FVE.
Reputace:917
Re: Počasí
Toto som nečakal! Ale nebude to na dlho...
Lubik
Reputace:33
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lubik »
Tak jsem dnes poprvé od března musel přepnout na čez 😢. Mám připravené další panely, ale nejsou lidi kteří by mě to pomohli hodit na střechu
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
U nás dnes už zase lepší, včera byla doba temna ale přežili jsme v pohodě díky velké akku. Dneska to taky v pohodě přežijeme a od zítřka už má být zase lépe.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
ChlapeczDediny
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Cez obed trošku slnko cez oblaky, tak som na pol hodinu zapol bojler😂
A potom som prepol menič z 230V na zimných 220V a trochu znížil napätie pre odpojenie meniča na 47V. Do noci idem s 49,8V a zajtra by sa to malo zlepšiť. Po tri noci som asi po 1,5 kWh temperoval spálňu, dnes to šlo na plyn.
Zatiaľ sa držím.
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Už je to jisté, sluníčko jde i k Vám :)
Reputace:635
Re: Počasí
U nás na Moravě prd zataženo ze střechy leze 1,5kW.Při tomto divném zatažení MPPT Victron mi dává 450W, ale VN na Axpertech 200W, jsou to stejná pole vedle sebe.Vždycky to bylo srovnatelné.
JirkaE
Reputace:366
Re: Počasí
Když porovnám ta 4 MPPT Victron, tak jednoznačně platí, ze čím větší je napětí, tím větší je výkon.
Ty dva panely z balkonovky jsou nejnovější, stejný úhel a orientace a nedají ani 50% výkonu, narozdil od těch starých POLY které dávají 75% - zvláštní...
Migel
Reputace:350
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Ano ano..slnko sa pomaly derie von z marakov..Karpaty hlasia udrzanie ostrovnej prevadzky pocas tohoto zatazoveho tyzdna :)
Aj ked sa mozno baterka neska nenabije, lebo vsetko pojde do pracky a susicky tak to vobec nevadi...kludovu spotrebu mame nizku takze ked lezie do 500w z panelov tak to staci na nabijanie baterie a pokrytie spotreby domu...Bojler sa nahrieval kazdy den z baterie a pri najhorsom by som zapalil v kotli aby sa ohriala voda...inak uz sme si v tyzdni aj my prikurili z AN po dva dni..ale uz je vychladnuta..
Aktualne
Aktualne
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:490
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Teď to vypadá, že nás čeká několik obstojných dní, takže dobít hlavní baterky, boljery, akumulačky, prohřát zdi apod. :)
ChlapeczDediny
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
ChlapeczDediny píše: pát zář 26, 2025 11:14 pm
Ráno bolo v baterkách 49,5V a 19%, po raňajkách už len 17%. Ale sa ukázalo trochu slnka za oblakmi. Cez obed niekoľko hodín jasná obloha, tak za celý deň mám "doma" cez 6 kWh DC. Tak som ich spravodlivo rozdelil. 1 kWh do bojlera, 1 kWh do odvlhčovača a 1 kWh do kosačky na trávu, sliepky sa potešili. Celkom asi 200 l trávy, aj na mulčovanie. A tiež pol litra demineralizovanej vody do žehličky 😎 Zvyšok energie šiel zo slnka do bateriek, aby bolo na kuchyňu. Do noci idem s 50,5 V a v kuchyni už sa kúri drevom v piecke, dnes spíme druhú noc už v dome. Plynový kotol šiel ráno len dve hodiny.
Reputace:635
Re: Počasí
Dnes to celkem šlo.Vyrobeno cca 50kWh baterie na 90%.Dnes jsem zapl topeni ohřev Tuv TČ.Chvilemi teklo do baterii přes 10kW narazil jsem na drobný problém při proudech okolo 200A do bateri se hřeje Shunt a vodič 50CYA kterým je připojený.Vodič bude chtít zdvojit.
Potřebuji cca 50kWh do auta. Snad zítra.
