Počasí
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Počasí
Dagus píše:Já chrochtám blahem že zaprší ale stejně nevěřím že zaprší
Jo taky jsem pro, že konečně sprchne voda v IBCčkách už dochází
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Zatiaľ necelé 3mm, ale výroba 3.6 kWh, včera o tomto čase 14 kWh a to už zostalo zopár kWh na streche...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: Počasí
Prichádzajú búrky, tak nech nás to obchádza a všetkým prajem kvalitné uzemnenie a prepäťovky
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
U nás už se bouřka prohnala. Nic extra to nebylo. Ale vítr nárazově silnej, do toho hustej déšť a semtam poskočila po zahradě nějaká kroupa.
Re: Počasí
A ja som tu mal minule toto, 5 bleskov do vzdl. 1 km a jeden 300 m odomna.
Vcera pre zmenu 39.96 kWh za den
a dnes zase ide mrak od Polska az po Madarsko.
Re: Počasí
Prišla víchrica, anemometer na streche mi nameral poryv 171 km/h
Re: Počasí
A co elektrárna?
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Počasí
Ou, tak uz bych byl nejspis bez strechy. U nas loni fouklo okolo 110 km/h a ve vesnici uz lidem padaly tasky ze strech.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Re: Počasí
Všetko vydržalo. A anemometer je zapojený na homodomo meteostanicu na arduine, tak tam môže byť nejaká odchýlka 30 sec priemer bol iba 12.2 m/s, ale takto ohnuté stromy som ešte v živote nevidel...
Re: Počasí
Chlapi dejte bacha hlavně zítra... Vypadá to na masakr systém od západu co půjde z Německa, Nárazy větru mohou být až 130km/h a více. Dneska nás to minulo ale zítra teprve bude to hlavní. Mělo by to jít až odpoledne a v první polovině noci. Dle modelů od estofex, taky zítra je potenciál pro kroupy velikosti až 8cm. Tak si držme palce, ať to proběhne v klidu bez nějakých fatálních škod.
Re: Počasí
Keby som vedel, ze pridu 8 cm krupy, tak tie panely na 24 hod demontujem.
Re: Počasí
Yr.no ani zadny z Aladinu nic takoveho nepredpovida, ani silny vitr, tak jsem zvedavy zda neco od Nemecka prijde nebo ne.bokser01 píše:Chlapi dejte bacha hlavně zítra... Vypadá to na masakr systém od západu co půjde z Německa, Nárazy větru mohou být až 130km/h a více. Dneska nás to minulo ale zítra teprve bude to hlavní. Mělo by to jít až odpoledne a v první polovině noci. Dle modelů od estofex, taky zítra je potenciál pro kroupy velikosti až 8cm. Tak si držme palce, ať to proběhne v klidu bez nějakých fatálních škod.
- Lokalita: Posázaví
Re: Počasí
Tak modely počítají spíše globální výhled. Pro +24hod je třeba pracovat např. s lokální hodnotou CAPE index. Aktuální hodnota indexu je v Čechách kolem 1000J/kg, což už je hodnota vhodná pro vznik středně silné bouřky. Očekávané hodnoty CAPE index pro večer jsou 2000J/kg a jižní Čechy dokonce 3000J/kg. To jsou pro ČR netypicky vysoké hodnoty, při kterých mohou tvořit velmi silné bouřky (velké kroupy, vichřice atd.) CHMI už změnili riziko na nejvyšší stupeň.
Re: Počasí
Estofex fláknul ten nejvyšší stupeň na dost velké území. Přeji všem v zasažených oblastech, co nejméně škod.
- Site Admin
Re: Počasí
Naše radary zatím nic neukazují, ale už se to blíží.
Snad nám ty panely neodletí
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja som isiel dnes domov od doktora pesi a pozeram ze kurvajs tusim mi porozbijalo panely zo vcera..take pavuciny tam boli a ked som prisiel blizsie boli to len kvapky rosy a slnko snimi spravilo to ze z isteho uhla vyzerali akoby bolo rozbite sklo jak na aute..fu normalne som sa nalakal..tak dufam ze nikomu ta nasa priroda nic nerozbije
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Kdysi jsem jako o ochraně před kroupami uvažoval o zatahovací stavební plachtě - energie dopadajícího "projektilu" by se rozprostřela do větší plochy.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Počasí
jo o tom jsem taky premejslel, vzit neco co ma 650g/m2, kde uz je nejaka vnitrni vyztuha, ale to kotveni aby to nvzalo pak aji strechu xDrva píše:Kdysi jsem jako o ochraně před kroupami uvažoval o zatahovací stavební plachtě - energie dopadajícího "projektilu" by se rozprostřela do větší plochy.
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
- Site Admin
Re: Počasí
Na to jak strašidelně to vypadalo a všude se psalo o výstrahách, tak se to docela vytáhlo a zdá se že to nebude tak hrozné.
Re: Počasí
V Plzni okolo 23:00lzahradil píše:Na to jak strašidelně to vypadalo a všude se psalo o výstrahách, tak se to docela vytáhlo a zdá se že to nebude tak hrozné.
https://mapy.in-pocasi.cz/
- 0 Odpovědi
- 612 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 764 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 851 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
