Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- Reputace: 157
Re: Počasí
Za poslednich par ni u nas luxus. cely dny azuro, predtim teda priserny asi dva tydny mlha a mraky...
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Pod tatrami mame krasne slnečno už druhy deň,ale tie dlhe noci ukazuju svoju spotrebu. Proste jak sa zotmie už sa baterka ždima,spotreba energie stupa,lebo je každy dnuka a kurenie si tiež svoje skonzumuje. Po tom už len stači jediny deň škaredo a už to pada do červenych čisel,ak ma človek malu baterku. Už znova sa Mi potvrdzuje,že bateria je idealna na 3 dni spotreby,aby sa pokryli kratke zatmenia.
No ale čo ma zaraža. Nerobim si zaznam o počasi,ale predošly rok som mal priemernu vyrobu zo solarka 2-3kWh denne o takomto čase za meničom a tohto roku som na 7-8kWh denne za meničom. Je pravda,že som rozširoval asi o 80% vykonu v paneloch,ale prevažna časť smeruje na severozapad.
A taka menšia moja vyhoda pred Joskobom. Ja som v mieste de viacej fuka ako u neho,ba dokonca som vyžšie položeny a teda mame uplne rozdielne podmienky,aj keď byvame od seba nie tak ďaleko.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Áno ráno bolo krásne o ôsmej keď som išiel do práce, ale o deviatej keď som sa vracal domov ,tak som si skoro cvrkol, celá dedina v mlieku ,iba kostolnú vežu bolo z vrchu vidieť. Ale našťastie sa to hneď posunulo trochu nižšie. No celý Poprad a Svit je stále v mlieku.
Dosť nám to tie kopčeky čo máme na severe kazia
- Reputace: 285
Re: Počasí
A ja už na to nemám nervy. Počasie ukazuje na zajtra takmer jasno.
A skončí to takým svinstvom celý deň, ako na obrázku.
Takže od začiatku októbra je tak, že 3 dni mám 20 kWh,
potom 7 dní tma pod 1 kWh, 2 dni 19 kWh, 6 dní tma,
2 dni 17 kWh, 11 dní tma. Na 11 dní tmy potrebujem 3x a 96 kWh
- Reputace: 289
Re: Počasí
Kiwi, a co takhle koupit centrálu jestli je problém zaplatit pár drobných ze sítě.... centrála bude určitě dražší jak na provoz tak údržbu než DS...rottenkiwi píše:A ja už na to nemám nervy. Počasie ukazuje na zajtra takmer jasno.
- Reputace: 61
Re: Počasí
Profesore ...vzdyt to je jen za 0,5 BTC - tak co resis?
- Reputace: 239
Re: Počasí
Já od tebe ty panely a baterie co píše kiwi za těch 0,5BTC koupímikovlabs píše:Profesore ...vzdyt to je jen za 0,5 BTC - tak co resis?
- Reputace: 285
Re: Počasí
To nie je 0.5 BTC ale 3.5 BTC až 3.7 BTC.
Baterky PylonTech 47500 €.
Panely 6400 €.
Konštrukcia 4300 €.
4 x REGL 4800 €
Dokopy 63000 € alebo 1 654 000 CZK.
Panely 6400 €.
Konštrukcia 4300 €.
4 x REGL 4800 €
- Reputace: 521
Re: Počasí
Nebo snizit spotrebu na par dnu.rottenkiwi píše:Na 11 dní tmy potrebujem 3x a 96 kWh
- Reputace: 61
Re: Počasí
JJrottenkiwi píše:To nie je 0.5 BTC ale 3.5 BTC až 3.7 BTC.
Panely 6400 €.
Konštrukcia 4300 €.
4 x REGL 4800 €
- volente
- Reputace: 421
Re: Počasí
No vidíš a nedávno jsi zde psal, že by se vyplatilo podle předpovědi řídit spotřebu.rottenkiwi píše:A ja už na to nemám nervy. Počasie ukazuje na zajtra takmer jasno.
Už tehdá jsem se ti snažil vysvětlit že na předpověď se nedá v určitém místě spolehnout.
- Reputace: 285
Re: Počasí
Chcel som riadiť spotrebu podľa predpovede počasia a asi k tomu ešte príde.
Ale keď má človek veľkú baterku a dosť , tak ho to až tak nezaujíma.
Keď sa dá zarobiť 15 $ denne ťažbou, tak proste prebytky do ťažby.
Teraz zase idem z DS, lebo jednak mám zadarmo vyhriaté izby
a ešte mining zarobí aj na el. do klímy a možno budú v jari aj nové .
Lenže zase sa spustí začarovaný kruh viac -> viac -> vačšia spotreba
- Reputace: 28
Re: Počasí
podobne aj u mna, na zahrade je mali mining rig, 100MHs, spotrebuje 50€mesacne, zarobi 100-120€...ked je viac slnka este mensie naklady. hlavne je ze temperujem garaz, voda nezamrza... len by to chcelo baterku z tesly
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
Tebe by to bolo aj tak jedno,že akú velkú by si mal baterku lebo by si doložil viacej kariet na ťaženie,a takto to pojde do nemvidímurottenkiwi píše:Ale keď má človek veľkú baterku a dosť , tak ho to až tak nezaujíma.
- Reputace: 220
Re: Počasí
ano ale to by se dalo topit ne klimou ale pomoci GPU.
- Reputace: 43
Re: Počasí
GPU maju lepsi SCOP ako klima?PavelR píše:ano ale to by se dalo topit ne klimou ale pomoci GPU.
- Reputace: 285
Re: Počasí
GPU majú zápornú bilanciu, ergo peniaze generujú,
klíma peniaze negeneruje, ale spotrebúva el. a tá niečo stojí.
Napr. 1600 W miner vygeneruje 1152 kWh tepla za mesiac.
To je bilancia: -450 $.
Klíma pri -5 *C napr. na 1152 kWh tepla spotrebuje 720 kWh,
to je cca. 0.15 € = 0.177 $ / kWh, bilancia: 127 $.
Takže čo je lepšie, získať 450 $ alebo zaplatiť 127 $ ?
- Reputace: 866
Re: Počasí
Zajímavá úvaha. Škoda, že jsem koupil takovej krám co nic nevydělá, jenom žere elektriku a dělá hluk.
Do té bilance si ještě započítej cenu HW a jak dlouho se na něm vůbec vyplatí těžit, už to tak radostný nebude.
Topení mám momentálně dva druhy: tvrdý a měkký - používám podle venkovní teploty, a myslím tím dřevo. Scop je celkem dobrej, akorát ta spotřeba piva při řezání a štípání koncem května
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
Re: Počasí
Mě nastávajícím počasí rozčiluje hlavně to že v noci je naprosto jasno, na nebi asi miliarda zářících hvězdiček a jak se ráno rozední tak okamžitě mlíko, mlha a až do večera nevidím oblohu.
- Reputace: 216
Re: Počasí
Možná se dá najít odpověd zde...https://orgo-net.blogspot.com/2020/04/o ... aci-v.html ale je na každém čemu uvěří....
- 0 Odpovědi
- 506 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 665 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 634 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
