GoodWe ET - vlastní spotřeba
Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba
20W spotřeba BMS ve standby? To si děláš srandu. DyiBMS v4 má spotřebu na článek pod 1mA a řídící jednotka cca 2W. tj celkem 2W, protože 16 modulů po méně než 1mA dohromady není ani 0.1W. To je tak, když to někdo navrhl pro sebe, a někdo na kšeft...
Ještě je otázka, kolik toho sežere milý googwe ze sítě v tom pohotovostním režimu...
Co já vím od kolegy, tak GW má ve skutečnosti dost šílenou vlastní spotřebu. Ale umně to maskuje, aby to nebylo moc vidět.
Díky za relevantní data. Mohl bys prosím napsat, z čeho tu ztrátu počítáš?Brbla píše:Z toho lze usuzovat na to, že ve standby modu je spotřeba cca 20W BMS a cca 20W je spotřeba střídače.
Já jsem zkusil:
(states('sensor.pv_power')|float)
- (states('sensor.active_power_total')|float)
+ (states('sensor.battery_power')|float)
- (states('sensor.back_up_load')|float)
- (states('sensor.load')|float)
ale dává mi to často záporné hodnoty.
Jinak mým cílem je se dopočítat, o kolik elektřiny jsem musel nakoupit méně, než kdyby nebyla FVE. To ale nemůžu brát čistě kWh ze střechy, protože je tu právě vlastní spotřeba FVE, ztráty na baterii, případně něco dalšího co mi uniká.
Alternativně můžu vycházet z toho, že u většiny spotřebičů spotřebu měřím, historicky před FVE mi neměřená spotřeba vychází cca 16 % z celkové. Když to promítnu do lednové výroby, tak mi při výrobě 108 kWh vychází využití cca 65 kWh. V baterii ztráta 5kWh (tj. 12,5 %, do baterie 40 kWh, z baterie 35 kWh), ale zbytek ztrát je jen odhad (38 kWh, tj. cca 66 W/h nonstop - jedu od 6.1.) .
Já měřím až výstup za měničem (IPOWER)... Tj. to až co opravdu spotřebuju.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Takhle to bohužel zapojené nemám. Měřák mám hned za vstupem z DS, vidím tedy i po fázích, co a kolik teče kterým směrem.
Pokud to však správně chápu (vesnický elektrikář amatér = mám šroubovák, tak tý elektrice přeci musím rozumět), tak bych potřeboval další tři měřáky: jeden na napájení GW, druhý na zálohovaný výstup GW a třetí na nezálohovaný výstup GW.
edit: no, když koukám na schéma zpojení GW, tak asi dva
Ad poslední otázka - nic, protože měření bylo v režimo ostrov mmj. proto, aby se ztráty daly dobře měřit. V případě OnGrid režimu to ale bude podobné, protože GW se krmí přednostně z baterek. Ty ale musí dobíjet, na tom samozřejmě je určitá ztráta a proto stále řikám, že režim ostrov/poloostrov je ekonomicky mnohem výhodnější, než OnGrid (nabíjet z panelů je rozhodně levnější, než z gridu).kodl69 píše:20W spotřeba BMS ve standby? To si děláš srandu. DyiBMS v4 má spotřebu na článek pod 1mA a řídící jednotka cca 2W. tj celkem 2W, protože 16 modulů po méně než 1mA dohromady není ani 0.1W. To je tak, když to někdo navrhl pro sebe, a někdo na kšeft...
Co se týče úvahy na 16 modulů - je to trochu mimo, protože GW řada ET má HV baterie, v mém případě 7x Pylontech H48050 (v sérii), tedy 112 x2 ks LiFePo (2ks LiFePo paralelně). Každá cihla má vlastní BMS, která komunikuje s nadřazeným komunikačním modulem, který pak komunikuje se střídačem. Takže vyděleno, vynásobeno a odmocněno je to tak 2W na BMS a 6 na komunikační modul, což mi zas nepřide tak uplně "ruský". Notabene nelze vyloučit, že to zvlnění na naměřené spotřebě BMS jde na vrub ekvalizaci a pak to zase vyjde ještě o něco příznivějc.
Neříkám, že GW-ET je spořivost sama, ale v kontextu 20W spotřeby na režiji BMS baterek za je třeba zauvažovat nad spotřebou domácích spotřebíčů jako jsou zdroje pro TV, LED světla atd.
Je to trochu jiný, ale pořád ne dobrý. Já když na baterku půl roku "zapomenu" tak se mi nevybije, ale tobě jo... Vlastní spotřeba měniče je potom celkem příjemná, pokud je to teda tak, jak popisuješ.
na druhou stranu 20W furt, to mám na svícení v půlce baráku (bez měniče!!!) na jeden večer. 0.48kWh denně. To zas není tak málo. Bez slunka bude baterka za pár dní na suchu... U mě je v zimě tohle kolikrát celodenní výroba.
Tak abych neochudil místní komunitu, byť neostrovní hybridy moc nemusí, mám tu statistiku za březen.
Nakonec jsem totiž na to šel hrubou silou, tj. na oba výstupy z GW jsem koncem února dal elektroměry.
Výroba (dle GW): 587 kWh
Do baterie (dle GW): 217 kWh
Do DS (dle ČEZ distribuce): 110 kWh
Spotřeba domu (na elektroměrech): 569 kWh (poměr spotřeby z "backup : ne-backup" výstupu je "421,5 : 147,3" kWh)
Z baterie (dle GW): 201 kWh
Z DS (dle ČEZ distribuce): 145 kWh
Pokud je má úvaha správná, tak vlastní spotřeba GW = Výroba - Do baterie - Do DS - Spotřeba domu + Z baterie + Z DS
Spotřeba GW = 37 kWh / 31 dnů při výše uvedené výrobě.
Ještě pro zajímavost po některých dnech:
To, že některé dny z baterie šlo víc než do baterie, je tím, že v půlnoci daného dne měla větší SOC než v půnoci následujícího dne (prostě se přes den nedobila).
Když to na hrubo přepočítám, vychází průměrná vlastní spotřeba (nebo chcete-li ztráty) necelých 50W, což je cca o 10W vyšší, než k čemu jsem dospěl při provozu v ostrovním režimu. Dává mi to smysl a těch cca 10W (pro šťouraly 9,7W) pujde na krmení (konverzi) na grid výstup.danidani píše:Tak abych neochudil místní komunitu, byť neostrovní hybridy moc nemusí, mám tu statistiku za březen.
. . . Spotřeba GW = 37 kWh / 31 dnů při výše uvedené výrobě. . .
Bude objektivni, kdyz odpojim oba vystupy a zmerim spotrebu, tim ze se podivam kolik se vzalo z baterek? Meni se spotreba se zatezi a dalsimi podminkami?
Zajima me ostrov, ongrid a ongrid s backupem.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tech 37kwh ale mozna neni jen spotreba ale i ztraty? Pokud uz menic z panelu udela par procent ztratu ... 1% je tady skoro 6kwh a ta ucinost urcite nebude vic jak 97%danidani píše:Tak abych neochudil místní komunitu, byť neostrovní hybridy moc nemusí, mám tu statistiku za březen.
platí tedy, že nejnovější firmware = nejmenší spotřeba? můžu si firmware updatnout sám nebo to dělá GW samo? mimochodem, spousta lidí na GW měniče nadává, že dělají asymetrii nejhůře (asi i vzhledem k měření po fázích) apod. jak se na to díváš?Mojm10 píše:Data ze skutecneho provozu mam. Mereno elektromerem.
Vysledky:
1. ruzny firmware se chova ruzne
- 13 Odpovědi
- 6516 Zobrazení
Poslední příspěvek od dave
- 0 Odpovědi
- 253 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrz114
Spotřeba SML III a elektrocentrála
od tomas81 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 21 Odpovědi
- 905 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas81
- 10 Odpovědi
- 2954 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 39 Odpovědi
- 4172 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
