sunways
budis
Lokalita: Vysočina
Re: sunways
Nový příspěvek od budis »
uldrichtomas
Výkon panelů [Wp]: 9,73
Kapacita baterie [kWh]: 10,5
Re: sunways
Nový příspěvek od uldrichtomas »
Zdravím Vojto, mohu požádat o zpětný kontakt ohledně Vašeho projektu? Děkuji, Tomáš Uldrich (uldrich.tomas_nedávejte_sem_ty_maily_)
machs
Re: sunways
Nový příspěvek od machs »
weekend píše:
Jakou adresu (jestli 0 master, nebo 1-247 slave) bych měl použít a případně jaký registr pro vyzkoušení. Děkuji.
Adresu samozřejmě musíš dát takovou jakou máš nastavenou ve střídači. V základu je to myslím 247
Ansi
Kapacita baterie [kWh]: 8
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: sunways
Nový příspěvek od Ansi »
po 2 letém pátrání a zjišťování souvislostí přikládám mapu modbusu. Používán s Nelumbo střídačem alias Sunways STH 10 KTL, poslední verze HA na RPi4b, Waveshare Průmyslový převodník USB - RS485 za 377,- Kč.
Střídač lze perfektně řídit, klidně dle spojových cen, nebo požadavku vlastního využití - viz. RW položky v příloze.
Integraci do HA jsem upravil dle přiložené modbus mapy, odkazy na popis a integrace jsou zde:
https://community.home-assistant.io/t/w ... n/406135/7
https://github.com/GiZMoSK1221/hass-add ... /wattsonic
Stačí lehce upravit mapu pro Wattsonic Gen. 3, přidat do HA připravenou integraci načítání spotových cen a nastavit automatizace dle libosti.
Je potřeba zvládnout problematiku HA a yaml, ale nic složitého, na vše jsou tam návody.
Asi teď někomu zkazím business, ale takto lze řídit defacto jakýkoliv střídač a nemusíte kupovat krabičku za 40 a více tisíc :)))
Pokud potřebujete hotové stabilní řešení, doporučuji zkusit Loxone, nebo AZ router. Mapu modbus komunikace konkrétního střídače potřebujete ale vždy.
Upozorňuji, že tímto získáváte absolutně plný přístup do střídače (který nemá často ani instalační firma) a můžete toho dost zničit, ohrozit sebe i okolí a pokud nevíte co děláte a výše uvedený návod vám přijde jako složitý, ruce pryč prosím!!!
Vše děláte na vlastní odpovědnost!!! Do vyhrazeného zařízení bez příslušné kvalifikace nesmíte nijak zasahovat, je to nelegální.
Držím palce!
hybrid_inverter_modbus_rtu_protocol_en0332.pdf
(1.12 MiB) Staženo 314 x
HonzaP74
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: sunways
Nový příspěvek od HonzaP74 »
Zdravím. Nevím zda je toto vlákno ještě aktivní, nicméně sháním servis na střídač Sunways. Dodavatelská firma již neexistuje a potřebuji servis. Díky za pomoc.
