Pojízdná dílna / obytná dodávka 24V systém
- Reputace: 138
Re: Pojízdná dílna / obytná dodávka 24V systém
Hodnoty mám nastavené tyto a o nic se nestarám.
- Reputace: 138
No my jsme,ale nezávislí bez FV více než měsíc.Jezdíme poznávací dovolené málokdy jsme na jednom místě více než 2 dny a to ještě popojedeme.To litium ,když jsem na jaře kupoval stálo cca 10000kč.A ten kávovar je pro malou olověnou baterii smrt. Občas si manželka na baterku i přitopí.
Výhoda toho,že není vidět nikde žádný panel,je že syn spí pouze na divoko a vypadá to pro policajty jako dodávka.
- Reputace: 527
Nezávislý som aj ja. Ešte som nepripojil menič 12/24 z palubnej siete na FV ani nevytiahol pripájací kábel. Vozím len pre istotu. A to mám len 280 Wp a ohrievam 25 litrov TUV.
Ale pravda je, že som prezbrojil vlani na LiIon, používam auto len v lete.
- Reputace: 138
Ten panel s regulátorem se tam dá vždycky připojit,takový byl i původní záměr.Zatím ,ale netřeba.vlkazajac píše:Nezávislý som aj ja. Ešte som nepripojil menič 12/24 z palubnej siete na FV ani nevytiahol pripájací kábel. Vozím len pre istotu. A to mám len 280 Wp a ohrievam 25 litrov TUV.
- Reputace: 866
To propojení na instalaci auta vidím jako základní věc. Moc to nestojí a člověk se o tu baterku nástavby zas tak moc nemuí starat. A to olovo v obytňácích a přívěsech: Nejčastější pacient je rok dva strará "trakční" varta, která je tak zasulfátovaná, že nemá ani dvě Ah. Některý kusy se pro důkladným vaření proberou, ale spousta z nich má životnost jednu sezónu... A na zimu snad není problém baterku z auta vytáhnout, anderson konektory zas tak drahý nejsou
- Reputace: 138
Ten Cyrix to zvládá dobře.Stačí pouze protâhnout kabely startovací baterie.Obě ty baterie si pomáhají.Mám tam zabudované I to tlačitko pokud by startovací baterie na cestách odešla.
- Reputace: 485
- 4 Odpovědi
- 1027 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 19 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 3 Odpovědi
- 582 Zobrazení
Poslední příspěvek od 92892
- 42 Odpovědi
- 6650 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 8 Odpovědi
- 1159 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
