Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
- Reputace: 983
Re: Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
Když to zjednoduším, rozumný minimum baterie je výkon měniče v kW*2= kapacita batere v Ah. A pořád platí: 16 je víc než 8
Ale kdo chce kam, pomožme mu tam. Chatu s vystříhanejma PE těsně u hrany krabice jsem měl možnost vidět nedávno. A myslel jsem si, že takovej deviant byl jenom jeden v téhle zemi... Spletl jsem se. Někteří jsou schpní se tím i pochlubit.
Dodnes je v normě odstavec, že v místnosti může být jedna zásuvka zapojená ze sv. rozvodu. To je třeba pro sklepy a půdy, ale jištění potom musí odpovídat těm světlům, tj max. 10A. Taky se pod to dá schovat ta jedna zásuvka u vypínače...
Ale udělat takhle celou chatu...
Mimochodem nemám tam ani zem.
To je pěkná přehlídka elektrotechnické deviaceNo ale když má světla natažena na jednom drátu se zásuvkama, tak holt nic.
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Dovolím si doplnitkodl69 píše:Když to zjednoduším, rozumný minimum baterie je výkon měniče v kW*2= kapacita batere v Ah.
- Reputace: 129
- Lokalita: Praha 6
To máš pravdu, jenže jako deviant jsem si pořídil chatu 16 m2, tam to s těmi rozvody opravdu nemá smysl přehánět.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 327
Ještě k tvýmu rozvodu světel 48V.Jaký tam dávaš žárovky??Já našel jenom obyč48V s prachsprostou účinností.Nebo LEdka svítí i na 48V DC???kodl69 píše:Když to zjednoduším, rozumný minimum baterie je výkon měniče v kW*2= kapacita batere v Ah. A pořád platí: 16 je víc než 8
Mimochodem nemám tam ani zem.To je pěkná přehlídka elektrotechnické deviaceNo ale když má světla natažena na jednom drátu se zásuvkama, tak holt nic.![]()
- Reputace: 22
Ah je zřejmě překlep, předpokládám že má být správně kWh. Baterie 8kWh u 4kW měniče bude fungovat, baterii 8Ah si funkční představit nedokážu.kodl69 píše:Když to zjednoduším, rozumný minimum baterie je výkon měniče v kW*2= kapacita batere v Ah.
- Reputace: 318
Tak šlo by to řešit například čtyřmi 12V COB osvětlovacími prvky v sérii.Franta2776 píše:Ještě k tvýmu rozvodu světel 48V.Jaký tam dávaš žárovky??Já našel jenom obyč48V s prachsprostou účinností.Nebo LEdka svítí i na 48V DC???
- Reputace: 983
To Unicast: nešlo. Škoda materiálu.
kdysi jsem si předřadníky vyráběl, tohle vleze i do GU10 žárovky místo původního, nebo s HV9910 pro větší výkony, dneska na to není čas, takže LED žárovky z aliexpresu: https://www.aliexpress.com/item/3282663 ... mainSearch a nebo místo původních kulatejch divnozářivek tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4c4doXQcgg
a nebo celý svítidla: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1406%22%7D
Samozřejmě co člověk udělá sám, ví nejlíp, jak to udělal dobře, a neušetřil 0.1USD za odrušení nebo blokovací kondenzátor...
K té baterce: jasně, překlep, ještě jsem nebyl úplně při smyslech, takže znovu,
výkon měniče v kW*2= kapacita baterie v kWh a platí to kupodivu pro všechny napětí, protože se tady s napětím vůbec nepočítá, koeficient 2 je v podstaě 1/max. odber, rtj pro 0.5C. Žádná atomová věda.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Mokis a 0 hostů
