Banung píše:Co se týče napětí na strignu. Chápu to tedy tak, že při nízkém osvitu je výhodné mít vyšší napětí na stringu, aby jeho napětí nekleslo pod požadované napětí na topném tělese. (BEL umí napětí pouze snižovat)
Nabízí se tedy asi tři možnosti
1) 14x Amerisolar 550w - 292,6V, 13,6A na jednom stringu
2) 16x Amerisolar 450w - 334,4V, 10,8A na jednom stringu
3) 18x Trinasolar 390w - 306 V, 11,5A na jednom stringu
Záleží co vše na jednom stringu bude.
Problém je trochu širší, stín na dlouhém stringu je problém (radši menší sklon), BEL využije jen 4kW, paralelní spolupráce s měničem je možná, ale s oddělovací diodou, aby kapacita BEL neoblbla MPPT algoritmus připojeného měniče (na výstup BELu je to riziko, kvůli kapacitě na vstupu měniče, to už psal Banung).
Já bych dal přednost PERC (mají takové vlnité sklo, takže by měly lépe chytat slunce pod větším úhlem) což jsou Amerisolar, ale je nutné uvážit i hmotnost a velikost panelů. 550W je docela hovado a tahat se s tím na střechu není zrovna sranda...no, to jsem si uvědomil až jsem to tahal na vozík
Přepanelovat ano, ale šel bych jen lehce nad limit BELu, pokud tam nebude pověšený jiný měnič. Teoreticky 4000Wp dá reálný výkon jen někdy, ve většině případů ale míň za plného svitu (ohřevem panelů).
Jestli má bojler 200l a míň, tak by stačila polovina panelů (nahřáto do 5 hodin), sice 2 stringy by byly lepší při horším počasí, ale reálně to přidá tak 10-20% navíc (když je slunce nízko), takže se to nevyplatí a když je k dispozici DS, tak je to zbytečné. I když je vstupní proud omezen na 16A, výstupní proud (napětí ne) může být vyšší, protože bere energii z kondenzátorů. Podmínkou je ale, že Vmpp musí být vždy vyšší než 230V, tedy i v době kdy je panel horký a napětí s teplotou klesá.
