Jak svest kabelaz od panelu?
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: Jak svest kabelaz od panelu?
Tak ja odpovede citam:) Jen se jeste ptam jestli je to pospojovani jednotlivejch panelu vazne nutne a jestli se to vazne dela. Jeste k tem zlabum. Doporucujete to? Nebe by bylo lepsi kabely natahnot v trubce pod tou strechou? Nebo takhle. Kdo a proc je pro kterou variantu? Diky
Já jsem kabeláž ukryl do hliníkového profilu. Je to sice dražší řešení, ale snad bude mít minimálně takovou životnost jako zbytek konstrukce.
Ano dělá se to, ano některé firmy to odborně blbě propojují 6tkou a ne 16tkou. Je to elox na elox, to nemusí být ani vodivý mezi sebou bez narušení, takže ptopojovat ano.Karlik73 píše:Tak ja odpovede citam:) Jen se jeste ptam jestli je to pospojovani jednotlivejch panelu vazne nutne a jestli se to vazne dela. Jeste k tem zlabum. Doporucujete to? Nebe by bylo lepsi kabely natahnot v trubce pod tou strechou? Nebo takhle. Kdo a proc je pro kterou variantu? Diky
Podle čeho soudíš, že má být propoj 16mm2? Ono, to nejde tak jednoznačně říci, záleží zda jsou součástí ochrany proti blesku nebo ne. Pokud je dodržená vzdálenost od hromosvodu tak 6mm2 pro vyrovnání potenciálů je k připojení na MET dostačující.Dagus píše:Ano dělá se to, ano některé firmy to odborně blbě propojují 6tkou a ne 16tkou. Je to elox na elox, to nemusí být ani vodivý mezi sebou bez narušení, takže ptopojovat ano.Karlik73 píše:Tak ja odpovede citam:) Jen se jeste ptam jestli je to pospojovani jednotlivejch panelu vazne nutne a jestli se to vazne dela. Jeste k tem zlabum. Doporucujete to? Nebe by bylo lepsi kabely natahnot v trubce pod tou strechou? Nebo takhle. Kdo a proc je pro kterou variantu? Diky
- 0 Odpovědi
- 586 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 0 Odpovědi
- 248 Zobrazení
Poslední příspěvek od DoDo
Kabeláž panelů 2S4P přes taškovou střechu.
od Ivo12s » » v Zapojení panelů
- 17 Odpovědi
- 2593 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mart
- 0 Odpovědi
- 559 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vinnie24
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4126 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
