FVE - Mrazik
Re: FVE - Mrazik
Po menším zdržení (covid, změna práce) přeci jen nastal pokrok. Díky pomoci šikovné firmy je všech 14 panelů na střeše, kabely u rozvodné skříně VT-80 a XTM 4000-48 visí na stěně a v brzké době budou zapojeny a oživeny. Protože mám jen jedno XTM, tak plánuji přicucávat ze sítě. Prostě potřebuji např. 6kW, tak 4kW vezme z baterek nebo z panelů a 2kW ze sítě. Jedná se tedy o SmartBoost a jak ho správně nastavit ? Ještě jsem četl o spínání transfer-relé a mám v tom trochu hokej, jaký je u Studeru mezi tímto rozdíl, hlavně v nastavení.
Re: FVE - Mrazik
Přicucávání ze sítě nepotřebuješ, potřebuješ online monitoring na místě s největší spotřebou, což je obvykle kuchyň...
Re: FVE - Mrazik
Jsem taky pro omezení žravých spotřebičů na nutný čas, než za energii platit ČEZu. Buď něco chytrého, nebo stačí 3 nadproudové relé a 3 stykače (pračka, myčka, rychlovarka).
Re: FVE - Mrazik
Už vyrábím druhý den a solaritida už plně propukla.
Přikládám pár fotek z instalace.
Re: FVE - Mrazik
Aktuálně mám problém s Moxa 5110, kterou jsem připojil k XCOM 232i. Nastavil jsem to podle návodu tady na foru, vše vypadá v pořádku, ale na studer portálu nebo v aplikaci na mobilu se nepřenáší aktuální data. Pokud se dotážu na data, tak na Moxa bliká spodní dioda, ale žádné hodnoty se neukážou.
Moxa má i poslední firmware.
Zkoušel jsem i nové GUID nebo reset RS232i, reset Moxa, nic nepomáhá. Napájení jsem řešil přes tu redukci i s dodanym adapterem, ale take zadna zmena.
Po resetu RS232i to po chvíli napíše XCOM Connected.
Napadá vás, co vyzkoušet ?
Re: FVE - Mrazik
Po delší době se rád pochlubím dalším vývojem své FVE.
Problém s komunikací Moxa se podařilo vyřešit - problém byla kombinace obsluha a postup aktualizace. Aktuálně vše funguje k velké radosti.
Následoval pilotní provoz na jedné fázi a sledování jak se celá FVE chová atd. Prvotní nadšení se ještě znásobilo a následoval nákup dalších 10 panelů na západ, další XTM plus VT-80 a hlavně další baterie. Následovalo zapojení celého baráku na FVE. Zapojení se neobešlo bez drobných problémů a vyhozených pojistek, ale podařilo se.
Vše začalo fungovat napoprvé, XTM se spolu hned domluvili kdo je Master/Slave a teď už jen zbývá nastavit přicucávání.
Všiml jsem si, že občas problikne světlo, když se XTM zapne na vyšší výkon, třeba když sepne trouba. Dá se to nějak ovlivnit nějakým parametrem ?
Ješte bych rad něco na online monitoring, aby se zamezilo spouštění více zařízení najednou a prostě k celkovému přehledu.
Re: FVE - Mrazik
Obcasnemu probliknuti pri rychle zmene odberu nelze prakticky zamezit. Menic je pomerne mekky zdroj na rozdil od DS.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
