Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se věnuje zkušenostem s hybridním měničem značky Deye, který nabízí robustní konstrukci a pětiletou záruku. Uživatelé řeší nastavení nabíjení ze sítě, funkce Time of Use (TOU) a možnosti připojení externího stykače pro odpojení od sítě. Zmiňuje se také absence podpory grid peak shaving a doporučení pro optimální proud nabíjení z elektrické sítě.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Deye hybridný menič
V system-work-mode-2 (dle screenů výše ve vlákně) je nastavené v některých časech 30%. Pokud je time of use zapnuté, tak to může být ten důvod. Grid start mi připadá, že je překlep, a má tam být gen start. Pokud je ale gen signal a gen charge disabled, je jedno, co je tam za hodnotu.rado2212 píše: sob pro 20, 2025 11:08 amsewa
neviete mi niekto náhodou povedať prečo sa už z baterky nevybíja ale ide zo siete , a ešte čo to znamená grid start čo je tím myslene? vid foto
- rado2212
- Lokalita: Hlohovec
- Výkon panelů [Wp]: 3,5
dobrý deň
prosím vás, kde v meniči nastavím, aby mi výrobu z panelov neposielalo celu do batérie ,nechcem aby mi každý deň ju nabíjalo na 100% ale aby napríklad keď je nabitá na 95% posielalo prebytky do siete /VB/.. veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď.
- Reputace:644
Máte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
- Reputace:585
Amperák ho má.
- Reputace:644
Jj diky za připomenuti.Ten by vyřešil vše.
- jars10
- Reputace:10
Úplně neřeším spotřebu naprázdno. Odhadem ji má jako 12kW předchozí verze. Je poznat novější technologie.Franta2776 píše: sob úno 28, 2026 8:26 pmMáte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
Záludnost je omezený výkon z/do aku.
Těch avizovaných 350A mi to nedá. Max 330A. To znamená, že z baterek je možno tahat max 17kW. Celkových dvacet je to jen, když se přidá výroba z panelů.
Řeším situaci, kdy mi při nabíjení auta dává cca 10 minut 17kWh z baterky, pak skočí do chyby, vypne střídač a tak pořád dokola než spotřeba vyrazí pojistky (3x25A). Je jedno jestli dodává do LOAD nebo GRID. Řídí si to sám a blbě.
Pomůže v menu omezit DC proud nebo externě spotřebu do cca 15 kW. Podpora v servisu nic nevyřeší, protože sw sampluje a ukládá hodnoty a chyby po 5 min intervalech. Vidím to jen na displeji. Pak jim posílám formy a odpověď je, že mám měnič sundat a poslat do servisu. Podle mne se něco lokálně přetíží a nebo přehřeje.
Dva roky jsem provozoval 10 kW a 12 kW nadoraz dlouhodobě - nabíjení aut, klimy apod. Tam to bylo bez problémů, takže jsem se namlsal.
Teď bych řekl, že by to nové verze SW měly postupně vylepšit, ale plnohodnotně 20 kW jako ty předchozí byly 12kW rozhodně není.
Pokud má spotřebu panely dávájí, neumí dojet na nastavenou hodnotu nabití aku a plynule buď omezit výrobu jen na spotřebu nebo pokud výroby nedostačuje, výrobu dávat do spotřeby plus zbytek dotáhnout z gridu. Neustále osciluje okolo nastavené hodnoty SOC a vybíjí a nabíjí baterku o 1%.
Pro někoho jsou to detaily, které nastávají jen v pár okamžicích, někomu to vadí.
Ale je možné, že další SW to vyřeší.
- Reputace:644
Jj díky za praktické zkušenosti.Takže třeba 12kW mĕnič předpokládám je schopný trvale dávat 11kW.
- Reputace:585
To je ale velmi mrzuté a slyším to poprvé,jdu napsat amperákovi jestli s tím taky bojuje.jars10 píše: ned bře 01, 2026 8:47 pmÚplně neřeším spotřebu naprázdno. Odhadem ji má jako 12kW předchozí verze. Je poznat novější technologie.Franta2776 píše: sob úno 28, 2026 8:26 pmMáte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
- Reputace:186
Ty původní měniče platí že byla tato konfigurace?
jars10 píše: stř pro 23, 2020 8:13 pmPoužívám 1kVA modrásek jako posílení 3kVA Victron Multiplus a dokonce 3ks 2 kVA modrásků zapojených za Victron Quattro 10kVA pro napájení čerpadel, klimatizací a nabíjení auta už od začátku, co se začaly prodávat, a bez problémů.
Pokud jsem jim odstranil limiter a hučely naplno, Victron s klidem energii přebíral a ukládal zpět do baterek.
Vazební relé na síť samozřejmě vypnuto = čistý ostrovní provoz.
Podle mne stačí dodržet nějakou výkonovou úměru mezi gridfree a Victronem a funguje to.
- Reputace:644
Mě ještě překvapilo,že 15kW ani 20kW nemá u nás certifikaci na připojení k DS. 12kW a 10kW ano.marko250 píše: pon bře 02, 2026 11:05 amTo je ale velmi mrzuté a slyším to poprvé,jdu napsat amperákovi jestli s tím taky bojuje.jars10 píše: ned bře 01, 2026 8:47 pmÚplně neřeším spotřebu naprázdno. Odhadem ji má jako 12kW předchozí verze. Je poznat novější technologie.Franta2776 píše: sob úno 28, 2026 8:26 pmMáte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
- Reputace:531
Když ČEZ jen velmi nerad připojuje cokoli přes 10 kW, tak asi po silnějších je příliš malá poptávka na to, aby to výrobce chtěl řešit.
- Reputace:644
Ona ta 20kW verze prý bere 160W naprázdno:(((
- Reputace:585
Tak si pořiď tohle 3x a máš top účinný 3f systém,ale + clo+doprava+DPH a jeden ovládací panel RC-03 Vlastní spotřeba 30W a účinnost přes 92% v celém rozsahu výkonu.Váží to přes 50kg jeden. Nebo se musí jít do 3f s HV baterkou.
https://xihe-solar.en.made-in-china.com ... rator.html
https://www.aliexpress.com/i/1005009289 ... pt=isr2glo
- Reputace:644
To je krásný snobismus.
- Reputace:585
Hele tak ptal jsem se amperáka na ten výkon 20kW Deye z baterky a říkal že dá max 17kW.
- ferdinand
- Reputace:6
Ahoj mám takový dotaz. Chtěl bych dceři pořídit deye 15 nebo 20 kW s lv(48V) baterií ale co jsem se dočet tak neumí být v žádném režimu bez přetoků. Tak uvažuju že bych to zapojil takto. Zbyl mi tady multiplus2 5000 k němu by nebyly připojeny žádné panely má síťovou nabíječku 70A ten bych připojil k síti nedělá přetoky v bypassu a jím bych nabíjel společnou baterii 2x16kwh z této bych napájel deye ten by neměl připojenou žádnou síť ani na grid ani na vstup generátor byl by jako ostrovní šlo by to? Victron by šel využít třeba v létě na ohřev bazénu nebo čehokoliv aby se tam přes léto jen tak neflakal. Ono by to šlo s jakýmkoliv měničem v bypassu bez přetoků. Nepoužíváte to tak někdo? Ten victron má plno možností jak ho využít . Jo na střeše bude 20kw panelů do deye.
- Reputace:644
Samozřejmě to tak jde.. Řešil jsem stejně téma. Nakonec jsem. Multiplus prodal a el legalizuji z důvodu sdílení a prodeje přebytků. Při 20kWp jich bude dost.
- ferdinand
- Reputace:6
když legalizace je na
teď chtějí nad 10kw plno blbin a není jich málo člověk neví co ještě vymyslí chtěl bych to realizovat sám takto s nima nebudu mít nic společného
. Franto co to pro tebe obnáší aby jsi to zlegalizoval?
- Reputace:644
Tak udělej 10kW zlegalizuj a potom to doplň. Já mám panely na střeše od roku 2021.Myslím 114/2023 o tom mluví.
- Reputace:1030
Tak jedny z podvodu obvinujes a pak druhe nabadas?
Rozsireni z 10 na 20 kW neni povolene rozsireni. V jednom predpisu jsou dana nejaka procenta. Ta hranice nebyla dana jen tak.
