Meranie stringu
Ing.David
Meranie stringu
Nový příspěvek od Ing.David »
Dobrý deň,
vo fotovoltaike som laik a preto vás chcem poprosiť o úprimnú pomoc. Moja otázka je pomerne jednoduchá :)
Zapojil som na streche string 8 panelov do série a teraz by som chcel odmerať celkovú hodnotu stringu pred ich zapojením do meniča nech sa viem presvedčiť, že sú zapojené správne a ich hodnoty sú správne.
Chcel by som odmerať napätie a prúd naprázdno, čiže tento by mi mal sedieť s tabuľkovými hodnotami.
Chcel by som poprosiť o radu aký merací prístroj použiť a aké hodnoty sledovať v datasheete. Poprípade postup ako premerať string pred pripojením do meniča.
Za každú odpoveď veľmi pekne ďakujem.
Reputace: 762
Re: Meranie stringu
Pokud jsou nové, tak jsou téměř jistě v pořádku a ani se jinak zapojit nedají. Multimetrem se dá změřit napětí na prázdno - to by mělo sedět zhruba s tabulkovým - při nižším osvětlení bude o něco nižší. Zkratový proud je riskantní měřit, protože tak vysoké DC napětí je schopné zapálit oblouk jako svářečka. Když bych to chtěl měřit, tak panely zapojím do (rozpojeného) zkratovaného DC jističe (ten bude už čtyřpólový), který je na rozpínání takových napětí stavěn. A DC proud se měří DC klešťovým ampermetrem.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Meranie stringu
Nový příspěvek od Dagus »
Jestli je to 8S, tak dle toho stylu položení dotazu se na to vykašli, než tě to zabije. Připojit to na měnič a počítat vetsinou stačí. Jak to máš zapojené, že to chceš tak strašně moc měřit? Osobně když jsem oživoval 3S 4P, tak jsem vždy připojil 3S1P a podíval o kolik poposkočil výkon a pokud o +- stejně a slunce se nehýbalo, tak mi bylo jasné, že je to OK. Pokud je to 8S, tak si změř napětí a pokud je to 8x +-co dá panel na prázdno Voc, tak je to ok a proud je daný osvitem. Jediné co by jsi musel mít špatně je kontakt na koncovkách, ale tím by jsis měl být jistý už teď.
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Meranie stringu
Jj, trochu riskantni u nekoho, kdo nema merak a neumi ani merit. A evidentne ani pocitat, co na tom ma za napeti, ze ho to muze s prehledem zabit ...
Jinak souhlas s predrecniky.
Pawel
Reputace: 58
Re: Meranie stringu
Nový příspěvek od Pawel »
Už jenom jak napíšete měřit proud na prázdno tak to smrdí. To bude pěkná rána 2kW.
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Re: Meranie stringu
Nový příspěvek od netko »
Jestli je to 8S, tak dle toho stylu položení dotazu se na to vykašli, než tě to zabije. Hlavne sa nechytaj žiadneho živého drôtu radšej zavolaj kamaráta čo troška vie čo je napätie a prúd. Ale meraj iba napätie a hlavne si poznač poly +-. Do čoho to chceš pripojiť?
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Meranie stringu
Nový příspěvek od antoni_sk »
merať skratový prúd 8 do série zapojených panelov by som asi nerobil... zmeranie U je v pohode.
Skratový prúd by som meral každý panel zvlášť - to sa zvládnuť dá - tak som aj robil na kúpených paneloch - prepojil + a + kábel spolu a zmeranie kliešťákom
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Meranie stringu
