FVE D34
skopec
Re: FVE D34
Příspěvek od skopec »
Prvních 100kWh
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: FVE D34
Příspěvek od Dagus »
Hezké. Můžu dotaz jak počítáš ušetřené CO2? Našel jsem, že koeficient pro CZ je 0.43tCO2/1MWh a to mi nějak nevychází. Z čeho jsi čerpal koeficient? Jinak rozhraní super.
skopec
Re: FVE D34
Z google
Dagus
Lokalita: Liberec
Re: FVE D34
Aha, tam jsem našel něco jiného, ale mpo to není. Tzb info a i google s dotazem množství co2 z 1MWh vypíše tolik.
Rozdíl je to teda pořádný.
skopec
Re: FVE D34
Je to jen hraní s čísly...
vaclavvacek
Re: FVE D34
Příspěvek od vaclavvacek »
skopec píše:Problém mezi čidlem a Wemosem nebo čidlo? Musím prozkoumat...
Na netu to probírají (Measuring range: 0 – 65535 lx, expandable up to 100000 (according to data sheet)), až bude čas, tak budu řešit, zatím jsem předřadil stínící filtr a okometricky zkalibroval podle nestíněného čidla.
Mě to limituje na stejné hodnotě 54612Lux, takže v HW chybu nemáš.
Těch 65535, resp. 100 000 Luxů je stejně málo, sluníčko má max tuším 130k, takže stejně filtr nutný bude. Udělám cosinovej, jako mají běžné luxmetry.
Re: FVE D34
Příspěvek od cipis »
Ty ušetřené "vražedné" plyny jsou kravina, copak je do toho započítaná stopa při výrobě toho panelu a dalších věcí okolo? Co emise při výrobě hliníkových profilů? Kabeláže, měničů, regulátorů? Baterií? To se hned tak jednoduše nesrovná.
Když korektně, tak korektně :D
CARSPA aktuálně odpojené
bublich
Re: FVE D34
Příspěvek od bublich »
cipis píše: Když korektně, tak korektně :D
To je v EU již nadávka.
skopec
Re: FVE D34
cipis píše:Ty ušetřené "vražedné" plyny jsou kravina, copak je do toho započítaná stopa při výrobě toho panelu a dalších věcí okolo? Co emise při výrobě hliníkových profilů? Kabeláže, měničů, regulátorů? Baterií? To se hned tak jednoduše nesrovná.
V podstatě je to moje tabulka a i kdybych to násobil 60ti tak je to každému jedno. :lol: :lol: :lol:
skopec
Re: FVE D34
vaclavvacek píše:
Dík za inspiraci. Taky dám filtr...
skopec
Re: FVE D34
skopec píše:
Tak pro solár je počítáno na výrobu 1kWh cca 60g CO2, mix u nás celkem u výroby je 382g/1kWh. Tj. ušetřím 382g/1kWh. Ale je tu těch fve 60g/1kWh. Takže ušetřím jen 322g. Je to OK?:lol:
Dagus
Lokalita: Liberec
Re: FVE D34
A copak ta uhelka vyrostla ze semínka? Copak to uhlí skáče samo do skladu? Copak v uhelce není ani metr hliníku a je ze dřeva? By mě zajímal poměr 1MWh sol el vs 1MWh uhelka v poměru vyrobit tu srandu kolik to je CO2 a bordelu kolem.
Re: FVE D34
A kdo řekl, že u toho bordel není? Já jsem jen uváděl, že není korektní počítat "odpad" u ostatních zdrojů a nulu u soláru.
Ale jak vidno výše, tak kolega zapátral a už zjistil ten poměr, co chceš zjistit ty. Máš to hned nad svým příspěvkem.
skopec
Re: FVE D34
Tak na střechu přidány další 3 panely (ještě 3 zbývají, ale pro ty ještě nejsou držáky na střechu).
I s mýma závratěma jsem se docela zdokonalil v rozebírání a skládání střechy.:) Je pravda, že šroubovat přilepen na panelu při nula stupních byla síla. Ale dá se to i v jednom, jen jsem se bál jestli ten panel udrží jedna strana a udrží, i když pro jistotu zůstal přivázaný na provaze, kterým jsem ho tam vytáhnul.
Drobné změny v zapojení a ovládání. V současnosti 4 dálkově ovládané okruhy (on/off, při jakém napětí sepnout a při jakém vypnout). Teda při současném počasí je to spíš teorie, jsem rád, že to pokryje aspoň vlastní spotřebu. Externí panel 10W s 12V baterií pro měření váhy a teploty úlů to nedal. Asi bude potřeba větší panel.
Re: FVE D34
Příspěvek od kodl69 »
A nebo úspornější elektroniku. ESP32 deep sleep mode který se jednou za 10 min připojí a pošle jednu hodnotu, údajně vydrží přes rok s jednou CR2032...
skopec
Re: FVE D34
Mám WEMOS s deep sleep a předává data jednou za 15 min. Přesto samovybíjení baterie a zima dělá své.:(
Re: FVE D34
A co k tomu máš za baterku?
skopec
Re: FVE D34
U některých 18650, ta mi vydrží tak měsíc a půl.
U včel to (6 x WEMOS) napájím jednou 12V 17Ah a jak bylo týden hnusně, tak to baterka nevydržela.
skopec
Re: FVE D34
Přehled za listopad....výroba a spotřeba...
skopec
Re: FVE D34
Jinak návratnost asi žádná, jen hračka... za celý rok 2021 spotreba z DS 160 kWh (je to chalupa). Jasně ty asi srazím skoro na nulu, ale i tak je to řádově jednostky tisíc ročně vs. zatím 89 059,- a to tam je fakt úplně všechno....do posledního šroubku.
