Stránka 1 z 2
Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
Napsal: sob říj 16, 2021 8:48 pm
od Simi
Ahojte chalani,
Dnes sa mi podarilo neúspešne upgradovať menič Axpert VMIII 5kW, s tým. že som si stiahol upgrade z
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?podpora# a po upgrade mi display už nenabehol. Chcem Vás poprosiť o radu, či sa niekomu niečo podobné už stalo a či sa mu to podarilo nejakým zázrakom opraviť.
Našiel som síce radu, že je potrebné skúšať uprgrade znova a znova v rôznych časový intervaloch po štarte, ale žiaľ sa mi to nepodarilo. Nemáte nikto radu ako na to? Prípadne link na vhodný firmware s ktorým by som to opravil?
Ďakujem...
Re: Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displa
Napsal: sob říj 16, 2021 10:55 pm
od Matess
mel jsem stejný problém... normálně to vytuhlo v průběhu upgradu. Po restartu to nejelo... nakonec po nějaké náhodě to najednou šlo nahrát... peklo.
Napsal: sob říj 16, 2021 11:10 pm
od Simi
Matess píše:mel jsem stejný problém... normálně to vytuhlo v průběhu upgradu. Po restartu to nejelo... nakonec po nějaké náhodě to najednou šlo nahrát... peklo.
Ja sa s tym babrem už 8 hodín a nič. Vďaka Matess. Kiež by ráno dostal rozum ten menič...
Napsal: ned říj 17, 2021 12:52 am
od Matess
já už byl smířený s tím že je ko. Myslím že jsem volal p. Kolaříkovi a ten říkal že jsou schopni odpájet ten flash chip a naprogramovat ho mimo... tehdy se to najednou chytlo a šlo to nahrát.
Držím palce.. zkusit všechno... restart pc, jiný usb port, jiné pc...
Mě se to stalo teda u 3000VA/2400W 24V verze, ale to je asi jedno...
Napsal: ned říj 17, 2021 7:54 am
od Simi
Mohol by si mi prosím skúsit popisať postup ako sa ti to podarilo? Ďakujem.
Napsal: ned říj 17, 2021 8:04 am
od rege
Skus iny kabel(prevodnik), tiez sa mi to stalo, myslel som ze som pochoval axperta a inym kablom to slo
Napsal: ned říj 17, 2021 8:08 am
od Simi
rege píše:Skus iny kabel(prevodnik), tiez sa mi to stalo, myslel som ze som pochoval axperta a inym kablom to slo
Ahoj Rege. Ako sa ti to podarilo rozbehat? Restartol si menic a na urcitu sekundu si spustil Flash? Dakujem
Napsal: ned říj 17, 2021 12:48 pm
od Matess
pamatuji si ze jsem zapl menic a kdyz jsem dal flash tak to nic nedelalo, nebo to psalo neco jako ze zarizeni neni pripravene.
Pak to najednou slo. Žádný extra postup neporadím. Jen myslím že jsem měl nějaký zdroj zapojeny v solar vstupu, protože to bylo pro něco potřeba.
Napsal: ned říj 17, 2021 1:22 pm
od Simi
Matess píše:pamatuji si ze jsem zapl menic a kdyz jsem dal flash tak to nic nedelalo, nebo to psalo neco jako ze zarizeni neni pripravene.
Dakujem Matess.Ja som to zatial skusal len s pripojenim na siet. S bateriou ani s panelmi som to neskusal...
Napsal: ned říj 17, 2021 1:39 pm
od marko250
Bez baterky,tady bych hledal nápravu,zapojit na baterii.
Napsal: ned říj 17, 2021 1:52 pm
od Simi
marko250 píše:Bez baterky,tady bych hledal nápravu,zapojit na baterii.
To je dolazita informacia, ktoru som nevedel. Dakujem Marko.
Napsal: ned říj 17, 2021 1:54 pm
od rege
odpojit panely, vstup aj vystup, odpojit bateriu, chvilu pockat, zapnut iba na bateriu a skus.
viem ze s jednym usb-rs232 prevodnikom mi to blblo, potom som vyskusal iny a s tym to ide stale na supu. myslim ze sa vola axago
Simi píše:rege píše:Skus iny kabel(prevodnik), tiez sa mi to stalo, myslel som ze som pochoval axperta a inym kablom to slo
Napsal: ned říj 17, 2021 2:16 pm
od Pawel
Napsal: ned říj 17, 2021 2:59 pm
od Simi
Ahoj Pawel. Podla tohto navodu som isiel a neprebehol upgrade.
Napsal: ned říj 17, 2021 3:36 pm
od Pawel
Ahoj o těch odpojených panelech tam asi nepíšou ale je to asi logické že nejde provádět upgrade když bude na vstupu FV napětí. Píšou tam jen o tom 15vt odpojení baterek. Hodně zdaru.
Napsal: ned říj 17, 2021 6:43 pm
od Simi
rege píše:odpojit panely, vstup aj vystup, odpojit bateriu, chvilu pockat, zapnut iba na bateriu a skus.
Práve skúšam notebook s Dokovacou stanicou ktorá ma priamo COM port. Menič mám pripojený len na batériu. Menič som vypol, odpojil batériu. Po zapnutí skúšam sekundy od 1 po 12 na ktoré stláčam tlačítko Update MCU. Zatiaľ ale bezvýsledne.
Neviem ako ináč by som to mal ešte odskúšať. Vždy dostanem "connect fail Com was closed"
Napsal: ned říj 17, 2021 7:21 pm
od Pawel
Můžeš poslat tel. na
kotel@atlas.cz zavolám
Napsal: ned říj 17, 2021 7:50 pm
od Simi
Dakujem Pawel za telefonat.
Nepohli sme sa síce ďalej, ale rád som s tebou pokecal
Napsal: pon říj 18, 2021 2:02 pm
od Simi
Ahojte. Tak som sa nikam nepohol ďalej. Má niekto ešte nejakú radu? Ďakujem.
Napsal: pon říj 18, 2021 4:53 pm
od cipis
Celá řada zařízení se seriákem umí při startu hledat tftp server a dá se (pokud zařízení teda nějak ještě žije) přes něj nahrát správný firmware.
Asi zkus ještě opačný postup - zjistit, jestli to při bootování něco posílá na seriák. Tedy pustit si nějakou konzoli (putty třeba) a mrknout, co to píše. Pokud dostaneš na obrazovku už nějaké znaky, tak většinou stačí změnit rychlost toho portu a dostanou se z toho srozumitelné věci. Teoreticky by měla být v dokumentaci rychlost, parita, start/stop bity, řízení provozu, takže zkusit pohledat anebo prostě zkoušet různé ty rychlosti a další nastavení.
