rozšíření sol el
rozšíření sol el
Mám sol el. 8 panelů 300W na streše 45 JV sklon 33 zapojených 2s2p. Nabíječ victron mppt 150/70 ukladá do bat lifepo4 48V 4,8kWh a hybridní měnič victron 48V/3000. Zatim mi sestava pokryje půl roku spotřeby na 90%
Chci rozšířit a mám k dispozici panely trinasolar235 místo pro max 18 panelů myslel jsem si, že by mohly být zapojeny 3s na střeše 45 SZ.šlo by připojit na stávající nabíječ. Směr střechy je spíš nic než moc. Dík za rady.
Re: rozšíření sol el
Tak udávaný měnič má max. výkon 4000W, sice výrobce píše, že výkon není nutné dodržet, že se top utlumí, ale moc bych tomu nevěřil a neriskoval. Teď už máš 2400W, čili 2x3s 235W panely by šlo napojit, s tím by asi nebyl problém. Ale jsem laik Pak jedině použít další nabíječ. Obecně co jsem se dočetl, tak si Victrony dobře poradí s orientacema apod. Plánuji to podobně.
Dohľadaj si limity pre pripojené Wp na daný regulátor. Myslím, že 6 - 9 kusov v zapojení 3S na smer SZ by bolo celkom ideálnych. V lete by to v niektorých momentoch výrazne odľahčilo batériu a znížil by sa počet škodlivých cyklovaní batérie za jeden deň. Ťažko doložiteľný prospech, ale určite tam je.
Ale ako vieš, kvôli zimnej nedostatočnosti slnka, všetko čo sa dá pripojiť na juh, má tam byť. Aj keby pod ostrým uhlom, trebárs na fasáde JV, JZ. Drahý regulátor máš zatiaľ málo využitý.
- 0 Odpovědi
- 196 Zobrazení
Poslední příspěvek od salinm1
- 11 Odpovědi
- 627 Zobrazení
Poslední příspěvek od rohr
- 7 Odpovědi
- 861 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 6 Odpovědi
- 767 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 18 Odpovědi
- 1612 Zobrazení
Poslední příspěvek od PajaT
