Meanwell PB-600-24
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
- Reputace: 454
Meanwell PB-600-24
v návodu/datasheetu je uvedeno používání za chodu, za běhu zátěže baterií. Tedy při připojeném měniči, ve 3-módu.
To mám všechno nastavené, přesto se nabíječka chová zvláštně - "pulsuje". Proud měřený klešťákem lítá 5-16 A (baterie jsou dle Epeveru na 30%), podle toho také kňučí ventilátor na té nabíječce.
Jakmile vypnu měnič, tak okamžitě najede do plného výkonu 21A, stabilně, bez toho pulsování. Měnič zapnu a zase to začne.
Máte někdo? Používáte?
https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/ ... -d1835.htm
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- Reputace: 96
Re: Meanwell PB-600-24
A na mod 2 nebo 8 to dělá co?
- Reputace: 454
To samé ...
- Reputace: 454
Nezkoušel ... A asi momentálně ani žádnou takovou doma nenajdu, na 20A.FRSO píše: Nezkoušel jsi ten nabíječ oddělit výkonovou Schottky diodou od aku ?
- Reputace: 454
Nezkoušel, musím něco najít, čím to zatížím ...jjjirikaj píše:
Nezkoušel jsi k nabíjené baterii připojit/odpojit místo měniče nějakou větší statickou zátěž? Zda to dělá taky nebo ne..
Buď to je nějaké vzájemné rušení, což je ale nepravděpodobné, protože samotný nabíječ si vyrobí dost svého nebo to je přílišná rychlost a "přecitlivělost" regulace nabíječe, která reaguje na proudové špičky odběru měniče (které vyhodnotí jako přetížení) tím, že se vypne a zase nabíhá.. Ovšem čekal bych, že baterie tohle díky svému "integračnímu efektu" bude omezovat.
Bylo by zajímavé se podívat na AC složku napětí/proudu baterie osciloskopem..
Ale nepředpokládám, že v ten okamžik bude nějaký problém.
Jsem téhož názoru, že blbne ovládání, že je to moc citlivé.
Najede, něco zjistí, sjede s výkonem, zase něco zjistí, najede ...
Je to jak když štěká pes
Osc. musím vyhrabat.
- Reputace: 136
Nebo třeba nějaký igbt tranzistor, ty mají taky v sobě diodu mezi D-Scipis píše:Nezkoušel ... A asi momentálně ani žádnou takovou doma nenajdu, na 20A.FRSO píše: Nezkoušel jsi ten nabíječ oddělit výkonovou Schottky diodou od aku ?
k 6.3.2024 8115kWh
k 6.3.2024 8115kWh
- Reputace: 96
Asi je ten přepínač vadný nebo to potřebuje něco jako restart. Když se zapinuje 9 a 10 vypne nabíječka?cipis píše:To samé ...
- Reputace: 454
Tak beru zpět, schválně jsem šel do sklepa, vyhrabal tu nabíječku a zapojil. No na 2/3 se to chová furt stejně, když jsem vypl měniče, tak najel 18-19A, když zapl, tak pulsuje. Piny 9 a 10, když se šlusnou, tak se to korektně vypne (svítí červeně). Když rozpojí, tak to za nějakou chvíli naběhne (podobně jako po zapnutí vypínačem či přepnutí přepínače).
Ovšem po přepnutí přepínače na 8 to kupodivu najede bez pulsování, což bych přísahal, že to loni nedělalo a chovalo se to úplně stejně.
Snad nemají přece přehozený přepínač, ne?
Tak na to pozor, IGBT na rozdíl od MOSFET antiparalelní diodu mít nemusí a tudíž je nutno zkontrolovat datasheet, zda ji má či ne. Nemluvě o tom, že tohle použití není dobrý nápad - dioda v některých IGBT má úbytek i 2V, takže při 20A na ní bude ztráta klidně 40W = určitě jít do schottkyFRSO píše:Nebo třeba nějaký igbt tranzistor, ty mají taky v sobě diodu mezi D-Scipis píše:Nezkoušel ... A asi momentálně ani žádnou takovou doma nenajdu, na 20A.FRSO píše: Nezkoušel jsi ten nabíječ oddělit výkonovou Schottky diodou od aku ?
Přepínač mít přehozený nebudou, to spíš ty máš teď jinak nabitou baterii a nabíječka se pohybuje v jiné fázi nabíjení z těch osmi - viz. datasheet.cipis píše:Tak beru zpět, schválně jsem šel do sklepa, vyhrabal tu nabíječku a zapojil. No na 2/3 se to chová furt stejně, když jsem vypl měniče, tak najel 18-19A, když zapl, tak pulsuje. Piny 9 a 10, když se šlusnou, tak se to korektně vypne (svítí červeně). Když rozpojí, tak to za nějakou chvíli naběhne (podobně jako po zapnutí vypínačem či přepnutí přepínače).
Osobně bych to zkusil pořešit tlumivkou v sérii s plusem z nabíječky, ovšem vzhledem k tomu, že o problému nic nevíme, těžko i tipnout hodnotu. Holt něco vzít a zkusit. A samozřejmě k ní zapojit paralelně diodu,aby až nabíječ přeruší proud, nebyl případně odrovnán vzniklou špičkou. Sice bych očekával, že to mají ošetřený,ale jeden nikdy neví
- Reputace: 96
Oni ukazují v popisu, že to má mít mody tři. 2/3/8 dvojka ořízlá, trojka s jakýmsi doproudem, a osmička v několika fázích včetně vibrování.cipis píše: Snad nemají přece přehozený přepínač, ne?
Převrácený přepínač to být může. To žebych očekával tři polohy když popisují tři mody nabíjení bych řešil dál, protože pokud má přepínač polohy tři, může být krpa s nějakým pavoukem a jeho pavučinou pod kontaktem nebo nějakým jiným technickým zádrhelem. Ta logika je volitelná, stačí ji nedat sepnutí které čeká a dělá něco co nemá nebo dělá něco co ani není v popisu práce tohoto stroje ale ve výrobním datasheetu toho procesoru který řeší nabíjení může být variant více než dvě nebo tři a to právě podle různosti sepnutí vstupů na nožičkách. Takže stroj pracuje správně ale přepínač je asi nějaký nemocný.
Chybí ti v popisu jaká dioda kdy svítí.
- Reputace: 211
Moze byt, ze nabijacka ma problem s meranim prudu ked je tam odber z menica. Nieco podobne som zazil s BMS, ktora pri vacsom odbere menica vyhadzovala warning merania prudu, pricom ale BSP, aj kliestak ukazovali relativne stabilne hodnoty. Vyrobca BMS tvrdi, ze je to bezne, lebo koli ochrane proti skratu nemozu pouzit ucinnejsie filtrovanie a na filtrovanie procesorom nemaju dost vykonu (moc im neverim). Takze to moze byt aj pripad tejto nabijacky.
- Reputace: 454
Otočený asi nebude, protože je to v pořadí 8/3/2 a jede to na krajní, takže maximálně přehozené kontakty na tom přepínači. Problém bych čekal v poloze 8, kde, jak píše kolega a datasheet, je kompletní proces nabíjení, kdežto 3 a 2 je "jednodušší". Ta dvojka by teoreticky měla taktéž jet se zátěží.
Pavouk to asi nebude, leda že by byl přímo od MW Pochybuji, že by to byla taková náhoda, že by měl toho pavouka i Ivo s tím 48V.
Ve všech případech nabíjení, ať už trvalé nebo to pulsující, tak svítí oranžová. Pokud to vypnu pomocí pinu 9 a 10, tak svítí červená. Jo, a když jsem to tehdy nechal připojené i s tím pulsováním, tak druhý nebo třetí den svítila už zelená, jakože nabito.
Přepínání režimů asi nějak funguje, protože po přepnutí se celá nabíječka "vypne" a za chvíli zase zapne a snaží se dle toho nastavení nabíjet.
- 0 Odpovědi
- 115 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
Nabíječ PB-360P-12 Meanwell 12V 24,3A (nový)
od napajedlaci » » v Baterie
- 1 Odpovědi
- 171 Zobrazení
Poslední příspěvek od napajedlaci
