Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vytvoření malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp solárních panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše instalované svépomocí bez dotací. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky pro bazén a budoucí elektromobil a zajistit levnou energii v důchodu. Diskuze zahrnuje zkušenosti s laboratorními zdroji a bezpečnostní revize instalace.
ElektroEzs
Reputace:124
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ja dal Cetris protoze je nehorlavy, vlhkost saje minimalne a mam to doma.
glottis
Reputace:519
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Tak to jeste promysli. Frantovi treba tekl elektrolit. A kdyz se to nacuca do cetrisu, muze to udelat ledasco. Byl bych opatrny.
ElektroEzs
Reputace:124
Tak ten muze tect i v kovovem boxu pod sklotextit. Jako sklotextit tam muzu hodit ale ale elektrolyt by stejne pod nej natekl. Kupuju origo clanky ne zadny noname ale tak stat se to muze. Ja nekupoval origo box protoze tam bych nedostal moje stazeni pomoci pruzin.
glottis
Reputace:519
To jo ale ten cetris uz sedi na necem a pokdu je to kovove, muze to vest. Staci i malo aby to pak zaclo zrat obal baterky. Ja na to nemam nejakej pevnej nazor ale kdyz jsem videl to pod jisticem, kde ani napeti nebylo, tak me to dost prekvapilo.
ElektroEzs
Reputace:124
Pod jisticem je to spise reakce toho nytu ne? Ja mam celej box cetris a pod nim plech s madlama kvuli prenaseni i kdyz celkova vaha asi 180kg😂
glottis
Reputace:519
ze by se nyt, ktery se dreva ani nedotykal projevil pod 20mm preklizkou, nahromadila se tam nejaka sul, sezralo to barvu a udelalo stopy na ocely jo? :)
Mex
Reputace:398
Nový příspěvek od Mex »
glottis píše: stř kvě 06, 2026 10:34 am
Páni, nedošlo tady trochu ke zmatení pojmů?
Tohle není odpověď na ten jeden konkrétní post, ale na celé vyznění posledních několika postů vlákna.
ElektrolYt není elektricky vodivý. Takže ať si klidně nasákne kam chce.
To je přece princip LiIon článku, že elektrolyt je iontově vodivý, ale elektronově (tj. elektricky) nevodivý.
Kdyby byl vodivý, tak by uvnitř článku zkratoval katodu a anodou, ne?
Mimochodem protože je obtížné najít látku, která je iontově vodivá ale elektronově nevodivá, tak proto není taková sranda vyrábět kvalitní články.
A taky není snadné nahradit současně používané elektrolyty něčím jiným.
Proto ani chytré hlavy u výrobců (zatím) nenašly nějaký zázračný elektrolyt, který by eliminoval tu nepříjemnou vlastnost, že jeho iontová vodivost se s teplotou silně snižuje, a proto naše baterky nemají rády mráz.
unicast
Reputace:481
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Mexi, demineralizovaná voda je taky nevodivá. Pak se potká s nějakou solí, kovem nebo jiným svinstvem a náhle vodivá je docela dost. Takhle nějak to nejspíš Glottis myslel.
Mex
Reputace:398
No, je možné, že to myslel on i ti ostatní přispěvatelé takhle.
Ale spíš si myslím, že ne.
Že to prostě brali podle pravidla "je to kapalina, tak je to vodivé".
K té demivodě: ono to s tou vodivostí ani u špinavé vody není tak slavné.
Když hodíš třeba tužkovou baterku do vody (i do špinavé vody), tak bude trvat hodně dlouho, než se vybije.
Něco jiného je to v Holywoodských filmech. Tam padouch hodí do vany fén, a oběť je okamžitě tuhá. Tam asi neplatí Kirchhofovy zákony.
glottis
Reputace:519
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty
Rozpoustedlo samotne asi vodive nebude ale jsou v tom nejake lithne soli. Co to udela nasakle do dreva nebo betonu nevim ale ze cetris deska pak nepovede zadnou proud bych si teda tvrdit netroufal, ale i maly proud umi udelat peknou neplechu. Ale nejsem Maxi borec.
Ja nikoho k nicemu nepresvedcuju, delejte si kazdy co chcete. Ja se podelil o svou zkusenost, pozorovani a jake opatreni jsem za par korun udelal.
Reputace:1007
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já dal u prvního boxu na dno cetris a na to sklolaminát. U dalších dám už jen asi sklolaminát. Boky jenom sklolaminát.
Franta2776
Reputace:618
Sklolaminát nemá dostatečnou tepelnou odolnost.To je jenom čínský reklamni šidítko na elektrickou odolnosr.Cíl je, aby nenastala tepelná řetězová reakce.
https://g.co/gemini/share/9c23195ac858
Reputace:1007
Já mám Liionky, tak je to úplně jedno. Dávám to kvůli elektrické pevnosti, ne teplotní. Teplotní u lionek nezastaví nic, od toho je tam na chvilku ocel.
Mex
Reputace:398
glottis píše: stř kvě 06, 2026 2:28 pm
Na to přece nemusím startovat Wikipedii a nemusím být ani borec.
Není to žádná náhoda nebo vedlejší efekt.
Je to naopak základní princip fungování těch článků.
To se nikdo nezajímá o to, jak ty baterky, co tu o nich denně píšeme, vůbec fungují?
Jak by asi fungoval článek, kdyby ten elektrolyt byl vodivý?
Když se v něm koupou elektrody toho článků a jsou dvě desetiny milimetru od sebe.
Takže naopak ten elektrický odpor elektrolytu musí být obrovský, protože na tom závisí samovybíjení článku.
Pokud to někde ukápne na dřevo, tak se jeho vlastnosti možná zhorší.
Ale prostě to bude mít místo velkých megaohmů trochu menší megaohmy.
Nezajímavé.
Takže ne, zkrat způsobený elektrolytem opravdu nehrozí.
Valdano
Reputace:285
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Jak už zde bylo zmíněno elektrolyt v lithiových článcích je iontově nikoli však elektronově vodivý tj. z hlediska elektrické vodivosti se chová v podstatě jako izolant. Nicméně pokud se elektrolyt dostane mimo hermeticky uzavřený článek tak v něm obsažená lithná sůl hexafluorofosforečnan lithný (LiPF6) byť jen v malém množství reaguje s vlhkostí byť třeba obsaženou jen v okolním vzduchu, a to za vzniku kyseliny fluorovodíkové (HF) a ta je poměrně agresivní z hlediska žíravosti i v malém množství.
ElektroEzs
Reputace:124
Franta2776 píše: stř kvě 06, 2026 3:28 pm
Myslim ze jak se to zvrtne uz je jedno co tam clovek ma protoze pruser jsou plyny😂I velky vyrobci pouzivani sklotextit.
ElektroEzs
Reputace:124
cipis píše: stř kvě 06, 2026 2:51 pm
Ja delam cele boxy z 22mm cetris nevyhoda vaha. Nevidim duvod na dno davat neco dalsiho mozna guma protoze baterka v bedne trosku cestuje kdyz se sni hybe.
Franta2776
Reputace:618
Problémy je pojišťovna.Naše skládačky nikdo nepojisti a každá pojišťovna to má ve výlukách.Jedinná možnost je to uďĕlat blbuvzdorné.tzn: ideálnĕ cetris v kombinaci s nějakou pružnou tepelnou izolaci.To vydrži i cisovi lionky:)))
ElektroEzs
Reputace:124
Kdyz mas revizi tak pojisti ale musi to mit hlavu a patu😂 Revize na box jde udelat. Na druhou stranu mam vetsi pocit bezpeci ze sve FVE kdyz vidim nektere dotacni vytvory.
ElektroEzs
Reputace:124
Znamej ma FVE menice a staveny baterky vse v jednom rozvadeci a revizi ma. Samozrejmne jsou k tomu schemata a vse potrebne
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
