Obnova baterii po šesti letech provozu
fr.novotny
Příspěvek od fr.novotny »
Ahoj,
šest let nám na chatě (ostrovní systém 4x Shott ASI 100 zapojené po 2ks do série) dobře sloužily dvě sériově zapojené Banner GIVC 12-135.
Měli jsme nainstalovaný balancér Victron, ale u jedné z baterií pravděpodobně odešel článek a to už je nad síly balancéru :-(
Banner GIVC má možnou dodávku až v polovině října a najít náhradu není lehké.
Jsem před rozhodnutím zda pořídit 2x EXIDE EQUIPMENT GEL 210AH nebo 2x Victron Energy GEL 220Ah.
Má někdo zkušenosti s gelovou baterií Victron a může potvrdit, že za vyšší cenou je skutečná přidaná hodnota?
Děkuji Franta
https://www.battery.cz/baterie-exide-eq ... --es-2400/
https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... -gel-220ah
luky
Re: Obnova baterii po šesti letech provozu
Příspěvek od luky »
6 let a baterie jsou v kopru? Byly vybité nebo hluboce cyklované...?
Osobně bych na olovo zapomněl a pořídil LiFePO4 od Mikela: http://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4-c ... tooth-4626
Určitě by ti uměl na požádání udělat sestavu podle přání, pokud si netroufáš si to poskládat sám.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Ani jedno olovo bych nebral, tohle jsou na dnešek už staré technologie. Victron u té baterie udává následující:
Cyklická životnost: 500 cyklů při 80% vybití, 750 cyklů při 50% vybití a 1800 cyklů při 30% vybití. Pokud vezmu, že má kapacitu 220 Ah při 12V, což odpovídá cca 2,7 kWh tak vybíjení do 30% je necelá 1 kWh a její uložení při deklarovaném počtu cyklů vychází na cca 10,3 Kč. Kdysi jsem si udělal tabulku s cenami baterií jejich deklarovanými hodnotami a životností a spočítal si cenu uložení 1 kWh. Pro olovo to vychází dost špatně. Při podobné ceně lépe vycházejí baterie olovo-uhlík, kde při podobné ceně baterie stojí uložení 1 kWh energie cca 3 Kč.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvek od Mikel »
Ano, delame vsechny konfigurace sestav jake kdo potrebuje 12/24/36/48V. Varianty s kovovym boxem nebo jen folie dle pozadavku. BMS pro vsechny napeti od 20A to 200A.
LIX
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Příspěvek od LIX »
Dajte si spraviť od Mikela LiFePo baterku 24V 8s 120Ah, nič v zlom ale to olovo stojí väčšinou za dva prdy. Teraz robím známemu chatičku 1250Wp a ide tam Mikelove lifepo 24V 8s 120Ah a osvetlujem deťom jednu lesnú škôlku a tam ide tiež mikelove LiFePo. Doma mám tiež baterky od mikela na elektrárni. Jediné kam budem dávať olovo je osvetlenie garáže mimo domu aj to iba kvôli využitiu raz za mesiac dva.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
