Ohřev TUV - cirkulační čerpadlo
- Reputace: 18
Mam dotaz používáte někdo cirkulační čerpadlo na promíchaní teple vody mezi dvěma bojlery ? Mam bojler na FVE v sérii před plynovým a ten je v letě jenom průběžný bez ohřevu .
- Reputace: 216
Re: Ohřev TUV - cirkulační čerpadlo
Dříve,pokud jsem měl na steše doma dělanou termiku na samotíž a dole el.boiler ale tenkrát bez fotovoltaiky,jsem si mezi boilery nainstaloval zpětnou trubku s čerpadlem abych mohl přečerpat horkou vodu do boileru v koupelně o patro níž a nemusel ho dohřívat levným proudem,ovládání jsem měl tenkrát na vypínač a ovládal ručně a teplotu snímal rukou na trubce....dnes už je to demontováno,protože místo termiky je na střeše fotovoltaika.Samozřejmě by už by to bylo vybaveno rozdílovým termostatem,který je možno zakoupit jako stavebnici celkem levně....
- mati
- Reputace: 29
Já to dělal tak:zbek píše:Mam dotaz používáte někdo cirkulační čerpadlo na promíchaní teple vody mezi dvěma bojlery ? Mam bojler na FVE v sérii před plynovým a ten je v letě jenom průběžný bez ohřevu .
vložil jsem mezi vstup a výstup druhého bojleru co není připojen na FVe ventil jako zkrat.
A na léto jsem ho tímto ventilem odstavoval. Když je slunce méně 10. - 3. měsíc - tak se opět otevře.
Dnes již první bojler hřeje termika a druhý přebytky z FVE, tak výše uvedené již nepoužívám. A jen občas druhý bojler jede na DS , ale to musí mít paní kachní období..
Oběhovku v tomto případě vidím jako zbytečnou, pokud tedy neřešíš zvětšení množství TUV.
M.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
- Reputace: 8
Ano, používám přečerpávání v podobné sestavě s fototermikou. Při rozdílu více jak 10C se spustí čerpadlo mezi bojlery. Odebírám z vrcholu plynového bojleru a vypouštím do střední části fototermického bojleru. Výhodu vidím v tom, že se mi zvedne akumulační objem ze 300l na 500l a to 3 panely už nepřetopí. Plynový kotel je trvale zapnutý a v případě nedostatku fototermiky dohřeje / ohřeje TUV.Mam dotaz používáte někdo cirkulační čerpadlo na promíchaní teple vody mezi dvěma bojlery ? Mam bojler na FVE v sérii před plynovým a ten je v letě jenom průběžný bez ohřevu .
- Reputace: 521
Ano, používám na přečerpání vody z lázeňáků do bojleru nebo zpět. Když topím v lázeňácích, bojler se využije jako další zásobník.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p27256
- Reputace: 18
Díky za info . Uvažoval jsem dat cirkulační čerpadlo z výstupu plynového na přívod studene vody FVE bojleru na bojleru nemam středový vystup na co si dat pozor ?
Odstavovat plynak se bojím že mě tam bude hnit voda a tvořit se bakterie
- Reputace: 8
Čerpadlo dát na nejnižší průtok, aby se noc nenarušila stratifikace vody v bojlerech.na co si dat pozor ?
Svislá trubka k čerpadlu zaručí, že nebude docházet k samovolnému proudění teplé vody do studené (není FV, hřeje jen plyn).
Není důvod, plyn. kotel sám si protočí čerpadlo aby nezatuhlo a automaticky dohřívá TUV, pokud je potřeba.Odstavovat plynak se bojím že mě tam bude hnit voda a tvořit se bakterie
- Reputace: 18
Do série s čerpadlem dat asi zpětnou klapku a ventil na uzavření pro zimní provoz kdy nepojede FV ohřev ? Plynový kotel mam úplně odstavený a zapínám ho tak jednou za měsíc aby se projel.
- 26 Odpovědi
- 4247 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 4 Odpovědi
- 1344 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 81 Odpovědi
- 8439 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 39 Odpovědi
- 3045 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 0 Odpovědi
- 236 Zobrazení
Poslední příspěvek od netko
