Li-ion 18-25.2V -2p6s uvnitř -Catl 3.65V 50Ah
Archiv ukončených inzerátů
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Mám tady zálohové baterie z nemocnice 36ks , 21.9V x 50Ah = 1.095kWh jedna kostka,čili 39.42kWh celkem.Jedná se o nonstop udržované origo Catl baterky,které po 8 měsících po odpojení mají stále stejné napětí mezi sebou a to na všech kostkách 4.02V a sedí na tisíciny po takové době a převozu z jiného státu.
Jednu jsem před nabytím rozkuchal,ať se ukáže rozdílnost,ale opravdu nic,pořád jsou stejné.Kapacitně to nedovedu nyní změřit,ale klidně dám k dispozici ty rozkuchané články z 37 kostky,nemám doma nyní měřák a hned tak nepříjde.Jsem ale domluven s kolegou a ten jej snad v příštím týdnu změří přesně na vybíječi s protokolem.Jedná se o jednorázovou příležitost,která už nebude.Nominální napětí je 3.65V a kapacitně je uvnitř 12ks článků po 25Ah,dva jsou vždy paraelně a pak šest párů do série.Vývody jsou závity s matkou na oka.Zpracování je špičkové dokola je chladič AL a mezi sebou je dokonalé odizolování.Na obalu článku (pod izolací)je plusové napětí,póly jsou svařované laserem jako v autech.
Cena 2000Kč kostka.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Li-ion 18-25.2V -2p6s uvnitř -Catl 3.65V 50Ah
Nový příspěvek od LIX »
Je nereálne nejak to pospájať do 14s kedže sú všetky kontakty zvárané??
Nespravíš prosím nejakú detaielnú fotku tých kontaktov?
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Aktualizace stavu,už jen 28 ks.
Rozdělat ty kostky jdou snadno,odsekne se to Al chlazení okolo,vylomí plošňák mezi póly a vylomí krycí plast.Pak je ale každý pól svařován laserem se sousedním přes vrstvu Al plechů,je to měkké a jde to kleštěma vyškubnout od pólu tak,že tam zůstane ten návar.
Modelářskou nabíječku mám na cestě,tak po středě přesně změřím stav.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
A tie dierky majú nejaký závit? Ešte by ma zaujímalo miesto odberu a či ich aj posielaš lebo som zo slovenska.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
LIX píše:
Jen osobní odběr,místo odběru mám u jména,pro Tebe je to blízko od hranic :-).Závity leda dodělat jak se to dělá u SDI článků.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Do středy 8.9.2021 jsou všechny zamluvené.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Baterky si právě odvezl sympatický ostrovník.
Ještě před tím mi ale dnes dorazila modelářská 30A nabíječka s regenerací 30A a tak jsem nabil jeden samostatný článek z rozebrané kostky na 4.1V a nechal vybíjet 6A (0.25C) a za 4hod 20min z něj vylezlo přez 25Ah a napětí ještě nedošlo ke třem voltům.Takže to budou minimálně 30Ah články v těch kostkách z kterých se skládají páry,i když je na štítku 50Ah.Ve skutečnosti tedy bude minimálně 60Ah.Dokončit do 2.8V jsem to již nestihl,nový majitel si bral vše.Tak ať slouží.
solarnibaron
Reputace: 5
Nový příspěvek od solarnibaron »
Pokud by se v budoucnu podařilo sehnat nějaké další baterie za podobnou cenu určitě bych měl zájem. Skládat baterii z článků 18650 je fakt otrava :-) Jedna kostka by mi bohatě stačila (mám jenom malej ostrůvek).
Arnix
Reputace: -50
Lokalita: Šaľa, Slovensko
Nový příspěvek od Arnix »
marko250 píše:
Příloha IMG_20210904_143017.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha IMG_20210903_151416.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha IMG_20210903_151837.jpg je dlouhodobě nedostupná.
ten plošák je tam vstavaná BMS?
Mám podobné 4 aku, len ich nechcem rozobrať.
Díky.
Xantrex XW
