Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
- Lokalita: Tábor
Re: Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Ahoj všichni mám jen dotaz k podobné situaci
Mám dvě VRLA v serii 12V -vysledných 24V mohu k nim připojit paralelně jednu trakční 24V olověnou do voziků?
Ty VRLA maj 170Ah a voziková 300ah prostě jsem ji sehnal za pár korun a nevím co s ní mám to ve stodole jen na svícení a běžné zásuvky ,ale více Ah je vždy lepší a jak to vybalancovat ,předem děkuji za případnou radu.
Dům 6,2kWp | 2xAxpert_VM_II_3KVA 24V| (4x 12V/270Ah GEL serioparalelní zapojení ) + ohřev vody 500litru 3,1kWp MPPS controller MR4316AC + stodola 1,4kWp | 1xMPS3KVA-24, DC/AC 24V/2400W | (2x 12V/170Ah VRLA)
pokud bude v sérii 2x170 (24V) a 2x300 (24V), tak se pak dají paralelně spojit, není žádný problém. Jen před spojení by měly být nabity na přibližně stejnou úroveň, ať netečou zbytečně vysoké vyrovnávací proudy. Cyklováním (v provozu) se obě sady srovnají.
Ano proč by ne, pro paralelní spojení musí být stejné napětí, vhodá je stejná technologie.
- Lokalita: Tábor
Takže balancér při paralelním zapojení nepotřebuji ?mám ho jen v té serii u těch VRLA .thomas.007 píše:pokud bude v sérii 2x170 (24V) a 2x300 (24V), tak se pak dají paralelně spojit, není žádný problém. Jen před spojení by měly být nabity na přibližně stejnou úroveň, ať netečou zbytečně vysoké vyrovnávací proudy. Cyklováním (v provozu) se obě sady srovnají.
No, a jak by se ten balancer paralelně zapojil? Mezi + jedné sady a + druhé sady? nesmysl, takhle to nefunguje.
Pokud jsou už stávající balancery, tak bych je tam klidně nechal a ta sada z vozíku může být klidně bez balancéru, případně propojení mezi dvěma 170Ah vyvést za 6. článek vozíkové baterie, aby tam bylo stejné napětí a balancery to eventuálně dorovnají. Sada do vozíků se skládá z článků, které jsou ve výrobě co nejblíže k sobě a mají přibližně stejné parametry a po dobu životnosti by se neměla rozhodit, až na případy, kdy třeba umře 1 článek (nitřní zkrat) nebo vyvaří.
U bloků 12V dojde k tomu, že každý blok může mít trochu jinou kapacitu, kterou srovná balancer nebo se běžně stává, že umře 1 článek a zbývajících 5 je v pohodě. Třeba jsem měl v UPS 2x 12/7Ah a na jedné bylo okolo 15V, kdežto druhá měla okolo 13V, takže jsem jednu vařil a druhá se flákala a sulfátovala.
Problém u AGM/GEL je v tom, že se nedá povařit a doplnit elektrolyt, takže se napěťově nikdy nesrovná, ideální by byl balancer na každý článek, taže určitě je lepší u bloků 12V (6V) aspoň nějaký balancer, než žádný.
Vozíkovou baterii stačí 1-2x do měsíce řádně povařit (ekvalizace), doplnit destilku a baterka je srovnaná.
- Lokalita: Tábor
Díky za info časem se stejně pozná co to bude chtít nebo ne .
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Začínám si taky trochu hrát/experimentovat s fotovoltaikou. Měl bych jeden doplňující/upřesňující dotaz. Mám dvě baterie 12V 60Ah a dvě baterie 12V 74Ah a potřebuji blok 24V. Takže do serie dvě 60Ah a dvě 74Ah, obě serie s balancerem a tyto dvě serie pak paralelně?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Jj, stejné kapacity společně do série s vlastním balancerem a tyto celky pak připojit paralelně k měniči. Ideál je, když bude mít každý blok svoji pojistku, kdyby došlo v některé baterii ke zkratu, aby to nezničilo ty další paralelně připojené bloky.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Já to mám takto... Chápu dobře, že to je tedy blbě z pohledu jištění paralelní řady? Protože když dám pojistku mezi ty 2 bloky tak mi to rozpojí obvod a měniče budou bez baterie Zapojoval jsem tak z důvodu rovnoměrného rozložení proudů mezi baterky.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Proč by to bylo špatně.
Jedině to chce dát pojistky přímo na ty poly a kabely spojit směrem k měniči.
Co to je za pojistky, když tam tečou poměrně velký proudy? Myslím provedení, typ. A asi musí být dost naddimenzované, aby při ,,náhodném" přetížení neodešla pojistka a následně měnič?
Vše je o penězích. Roky funguji s ANL pojistkami na jednotlivých bateriích - https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-anl-fuse.html.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Já funguju déle jak rok na těchto pojistkách: https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... vbtRSeQL_c
Trošku hřejí při delším odběru 80A z baterie ale nic hrozného a za pár korun je o jištění postaráno...
Já mám normální PV22 na 125A.
Ahojte, mám dotaz.
Mám 8 ks baterií Trojan Trakční 6V 315Ah z plošiny. Stáří v plošině asi 2-3 roky, moc se nepoužívaly a nevím v jakém stavu se udržovaly (asi ležely a asi né v uplně nabitém stavu). No nicméně mám je zdarma, koupili se nové.
Aktuálně mám 4 použité na ostrovním systému, kde mám 1,4Wp pole zapojené do série na 24V za použití balanceru H02 goowei. Baterie drží ale velké proudy jim nedělají dobře, dost to v zátěži klesá ale oklepou se (konvice 1000W) . Nicméně tak nějak to funguje, napětí se už pěkně srovnalo, mají všechny stejně (při nabití 6,37 drží všechny 4 i několik dní bez úbytku).
Uvažuji o použití zbylých 4 baterií. Na nabíječce optimate se mi podařilo dobít i baterie, které se původně v plošině nenabíjely, otázka je ale proč se nenabily (zda se nabíjení neodpojilo z důvodu, že se některé přebíjely a tyto odpočívaly a při dosažení požadovaného napětí se nabíjení neodpojilo).
Dotaz: Jak je zapojit na ten balancer? Mám je všechny 4 spojit do série a dát jim další balancer? a zapojit to paralelně? Nebo mám připojit paralelně jednotlivé baterie ke stávajícím bez balanceru? Chtěl bych ten druhý 24 pack ze 4 baterií napěťově srovnat. Ideálně by měly všechny baterie mít stejné napětí, jen nevím jak toho docílit při paralelním zapojení. Zároveň asi vlivem stáří mají rozdílný vnitřní odpor a kapacitu
Díky za radu
Díky za radu
U olova bych se nebál jít do paralelního zapojení natvrdo. Kdybych chtěl být fakt precizní, tak dejme tomu s 200 A pojistkou před každou tou baterií.
Já to mám za pár Kč takto.V každém pouzdře 125A pojistka a jistím jenom -. Každý měnič má uvnitř svou pojistku poslední zácharany.Pojistky jsou na 250V DC.
Normálně připojit paralelně, a pro případ že by nastal v některé zkrat tak ke každé pojistka.
Pošlu ti hrst dutinek zdarma, aby instalace lahodila oku
A nebude to kontraproduktivní?
S dutinkou to bude mít malý kontakt u tak tlustých kabelů, ty svorky jsou konstruovány na kabely bez dutinek.
Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
od Duke » » v Zapojení panelů
- 3 Odpovědi
- 1076 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
Paralelní spojování článků v baterii ano/ne?
od jova » » v LiFe*
- 16 Odpovědi
- 894 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 977 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
od gupa » » v Victron
- 58 Odpovědi
- 6266 Zobrazení
Poslední příspěvek od turbyho
- 21 Odpovědi
- 1123 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
