Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv zář 23, 2021 12:41 am
JBD BMS
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
JBD BMS
Příspěvekod mopadzi » čtv črc 29, 2021 12:17 pm
Jak máte nastaveny JBD Bms na nové modré lifepo4?
od kdy balancujete a jak? Jen při nabíjení?
jaké koncové napěrí?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Re: JBD BMS
Příspěvekod mopadzi » čtv črc 29, 2021 2:30 pm
dělá to, že po ukončení nabíjení BMS udělá charge of a vyletí mi napětí na jednom článku nad 3.5V
BMW i3 BEV
mopadzi
Re: JBD BMS
Příspěvekod Franta2776 » čtv črc 29, 2021 3:33 pm
Nenabíjej,tak vysoko stačí 3,4V a balancer u nových článků nebudeš potřebovat.Vlastní zkušenost po 10cyklech rozdíl na článcích 0,003V.Spodní napětí 3,0V,.
Re: JBD BMS
Příspěvekod mopadzi » čtv črc 29, 2021 5:27 pm
to je mi jasné, max 3.4V. Od kolika balancovat a jen při nabíjení?
BMW i3 BEV
mopadzi
Re: JBD BMS
Příspěvekod Mikel » čtv črc 29, 2021 6:51 pm
mopadzi píše:to je mi jasné, max 3.4V. Od kolika balancovat a jen při nabíjení?
Od 3,375 staticky
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství http://mivvy.mypower.cz/
LiFePO4 CATL 50Ah za 829,-Kč včetně DPH
LiFePO4 CATL 120Ah za 1 699,-Kč včetně DPH
LiFePO4 LISHEN 202Ah za 3059,-Kč včetně DPH
Li-Ion YOULION 50Ah za 779,-Kč včetně DPH
Li-Ion CATL 100Ah za 1529,-Kč včetně DPH
Mikel
Re: JBD BMS
Příspěvekod kodl69 » čtv črc 29, 2021 8:52 pm
Na lifepo4 podle nanpětí nic nepoznáš. A rozhození článku poznáš na koncích, mezi 20-80%SOC podle napětí nepoznáš nic. Tj dokud některej článek neuteče mimo tohle rozmezí, tak nic nepoznáš. Proto je dobrý jednou za čas články doopravdy vybalancovat, právě nad 3.4V se články začnou rychle rozjíždět, tj když 15 článků bude mít 3.35V při SOC víc cca 80% tak na ten poslední kterej ujel "nahoru" zbývá 4.15V a to už musí BMS vypnout... První rok to asi nebudeš muset řešit, ale 10 a víc let starý winstony mě celkem vyškolily, jak je potřeba baterky hlídat.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: JBD BMS
Příspěvekod Mikel » čtv črc 29, 2021 8:56 pm
kodl69 píše: ujel "nahoru" zbývá 4.15V a to už musí BMS vypnout... .
4,15V je trochu vysoko na odpojenia zasah BMS.
To uz ty modre LIFEPO4 clanky budou vypadat jak zena v 8 mesici :)
Mikel
Re: JBD BMS
Příspěvekod mopadzi » čtv črc 29, 2021 9:40 pm
mě spíš fascinovala ta elektrochemie. nabíjení vypnuto a napětí roste
BMW i3 BEV
mopadzi
Re: JBD BMS
Příspěvekod Mikel » čtv črc 29, 2021 9:46 pm
mopadzi píše:mě spíš fascinovala ta elektrochemie. nabíjení vypnuto a napětí roste
To asi bude nejaka chyba mereni nebo zobrazeni dat v aplikaci.
V realu to mozne neni.
Pripadne ted si vzpominam, ze uz jsem neco podobneho zazil s LIFEPO4 a JBD BMS.
Pak jsem zjistil, ze jsem omylem nechal merici balancni drat nedotazeni na baterii a ukazovalo to hlouposti vcetne toho co popisujes.
Mikel
Re: JBD BMS
Příspěvekod kodl69 » pát črc 30, 2021 8:15 am
Ten můj příklad neberte doslovně, to je jenom pro ty, co to provozují bez BMS. A taky o tom, že žádná BMS nedokáže "sežrat" třeba 40A nabíjecího proudu, když zrovna svítí slunko a baterky jdou do plna, tj měla by buď komunikovat s regulátorem, nebo aspoň nějak omezit nabíjecí proud (zapnout vytěžování?) a pokud to dál nejde, tak baterku odpojit, což může být smrtelný pro mppt regulátor. Tohle ale dokáže snadno vyřešit jedna dioda...
Re: JBD BMS
Příspěvekod Mikel » pát črc 30, 2021 8:24 am
kodl69 píše:Ten můj příklad neberte doslovně, to je jenom pro ty, co to provozují bez BMS. A taky o tom, že žádná BMS nedokáže "sežrat" třeba 40A nabíjecího proudu, když zrovna svítí slunko a baterky jdou do plna, tj měla by buď komunikovat s regulátorem, nebo aspoň nějak omezit nabíjecí proud (zapnout vytěžování?) a pokud to dál nejde, tak baterku odpojit, což může být smrtelný pro mppt regulátor. Tohle ale dokáže snadno vyřešit jedna dioda...
Tak ono hlavne na regulatoru musi byt nastavene nizsi koncove napeti za cely pack nez na BMS. Pokud je to dobre nastavene, regulator sam zacne vcas omezovat proud a nepovoli nabijeni nad nastavenou hodnotu. To umi kazdy regulator i bez datove komunikace s BMS.
BMS by mela zasahnout az v krajnim pripade. JBD BMSky po prekroceni napeti uzavrou pouze nabijeni, zatez je stale otevrena.
Mikel
Zpět na Baterie, úložiště energie
Reputation System ©'
