Greenbono - problém s vytěžováním
Tomanjan
Reputace: 10
Nový příspěvek od Tomanjan »
Zdravím uživatele Greenbona. Mám prosím jeden problém s vytěžováním. Používám jedno SSR relé a kaskádu dvou stykačů. První stykač je bojler 2500W a druhý topení v bazénu 3000W. Mám 3x Studer na 1F a dva regulátory Schneider.
Každý regulátor má trochu jinou přesnost asi o 0,1V. Problém je tento. Vytěžování na druhém stykači je topení do bazénu 3000W. Pokud je celkový výkon z panelů do cca 3000W tak je vše OK, regulátor vytěžuje jak má. Problém ale nastane pokud dává každý regulátor třeba 2000W. Vytěžování běží dobře dokud není nabitá baterie. 3000W jde do bazénu a 1000W do baterie a do domu. Pak se ale baterie nabije a první regulátor co měří o 0,1V více se odstaví. Tím se sníží výkon vytěžování nebo se i zastaví a začne to cyklovat. Nevíte prosím co s tím?
Jediné co mě napadá Studerem zapínat vytěžování stykače do bazénu při určitém napětí baterie. A nějak ho omezovat pokud by teklo z baterie třeba více jak 50A - 60A.
Kobra23
Reputace: 143
Re: Greenbono - problém s vytěžováním
Nový příspěvek od Kobra23 »
Měl bych radu, kterou nechceš slyšet. Výměn regulátory za VT nebo VS Studer. Bude to mít mnoho přínosů pro celý tvůj systém. Ta Studer komunikační sběrnice má opravdu význam v provozu a chování celé FVE.
Reputace: 983
to Kobra23: O tom bych minimálně polemizoval.
Greenbono neměří napětí akumulátoru? TJ jak regulátor přejde do floatu, tak se vytěžování odstaví?
Kostěj
Reputace: 89
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Tomanjan píše:
Zdravím uživatele Greenbona. Mám prosím jeden problém... Nevíte prosím co s tím?
Pomohl bych, Greenbono používám už dlouho. Z toho popisu si ale nedokážu udělat obrázek, jak to funguje. Ten popis výroby slivovice (patláma, patláma, patláma a… žbrluch!) mi přijde o něco srozumitelnější.
Tomanjan
Reputace: 10
Napětí měří. Hlavně se ale snaží udržet nulový proud z baterie a to je problém. Jeho reakce je prostě rychlejší než regulátoru. Zatím nemám žádné zkušenosti s jinými regulátory. Mám jen tyto dva Schneider. Ono se mi i při běžném provozu stává že například při zátěži 1000W a výkonu regulátoru 2000W se nabije baterie a regulátory se odpojí. Pak to asi 30 sekund tahá z baterie než trochu klesne napětí a regulátory se zase nastartují. Je to prosím takto normální ? Baterku mam Lifepo4 asi 460Ah. Všechny fáze nabijeni mám nastaveny na 40,2V. Je to prosím takto dobře?
Reputace: 983
40.2V pro jakej počet článků?
Tomanjan
Reputace: 10
Aj. Překlep 54,2V 16s
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Standartny regulator po ukonceni fazy absorbcia (CV) vypne nabijanie pokial neklesne napatie na float hodnotu. Je mozne ze ak su pre fazu bulk (CC) aj absorbtion rovnake hodnoty tak je tam nejaky casovy timeout alebo minimalny pokles. Vo float faze sa regulator snazi udrzat float napatie nezavisle od zataze. Je otazka ako rychlo kompenzuje zmeny v odoberanom prude, resp. ci nahodou bateria nie je tak tvrda ze na regulatore sa neprejavi hned pokles napatia ako dosledok zvacseneho odberu a preto regulacna slucka sa rozkmita - osciluje pomaly okolo float napatia co sa v spojeni s tvrdym akumulatorom prejavi ako prerusovane dobijanie vo float faze.
Reputace: 983
já mám teda rozdíl mezi bulk a float nastavenej, tj dokud regulátor "neupadne" do floatu (54,1V), snaží se dostat napětí na 54,7V tj. měl bys větší rozsah na regulaci tím vytěžováním. Ale pokud regulátor upadne do floatu, potřebuje pokles napětí na nějakou hodnou, u midnite označenou "rebulk voltage" kdy znovu začne nabíjet co dokáže. Pro sledování využití výkonu z panelů je spíš zajímavý napětí na panelech, tj pro 3s stringy v mým případě, pokud jde napětí nad 90V v létě (cca 95 když je chladno) tak to znamená, že už něco zůstává na střeše. Spíš je divný, že se ten schneider nesnaží držet konstaní napětí, když je odběr...
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Zkoušel jsi v Grenbonu nastavil vytěžovací napětí o 0,5V níže než je hodnota nabité baterky ?
Stana
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 2800+6000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od Stana »
Tomanjan píše:
Na bonu zkus nastavit V plne nabiteho stavu o neco driv ja to mam zhruba neco kolem 88%nabiti nabijec nesmi omezit proud ze je bat nabita pak to jede bono porad a bat se stejne nabije na 100%protoze gbo nevyrovna uplne vsechny razy
