Baterie li-ion BYD 135 Ah
Archiv ukončených inzerátů
- Reputace: 87
Zdravím, mám tu přebytek 64 kusů článků BYD 135 Ah. Jsou NOVÉ, ještě jsem nedělal kapacitní zkoušku, ale dodám zanedlouho. Jsou to li-ion články, tedy 3,7 V nominál. Mají šroubovací terminály. Foto dodám.
Rozměry 50x140x175 mm. Hmotnost 2,25 kg kus.
Představa o ceně je 1500 Kč kus. Pište prosím PM. Možno vzít na firmu bez DPH, které bych odečetl (cena je pak 1240 kus bez DPH).
Pro info, cena takto vychází na 3000 Kč za kWh s DPH.
- Reputace: 1
Re: Baterie li-ion BYD 135 Ah
Zdravim mal by som záujem
- Reputace: 87
Napište PM prosím
- Reputace: 87
Tak prozatím rezervace pro pavelsiman 28 kusů
Kiksa rezervace 14 kusů
rege chtěl 14 nebo 28 kusů, ale zbývá jich jen 22, takže předpokládám, že si vezme případně jen těch 14
zbývá tedy asi 6 kousků, což asi nikdo chtít nebude, ale budou další.
- Reputace: 87
Teď baterii nabíjím, abych mohl prověřit kapacitu. Vnitřní odpor 20 mOhmů.
https://photos.app.goo.gl/hhqUadyquRtZhvYY9
- Reputace: 215
Vnitrni odpor 20 mOhmů u teto baterie? Ta uz je asi tesne pred smrti.brin píše:Teď baterii nabíjím, abych mohl prověřit kapacitu. Vnitřní odpor 20 mOhmů.
20 mOhmu maji tak nove male clanky 18650, ne tyto prumyslove clanky. Ty musi byt vnitrni odpor kolem 0,5 mOhmu pokud jsou nove.
- Reputace: 87
Tenhle vnitřní odpor deklaruje i výrobce v datasheetu.
Edit: ne, neuvádí, jenom já jsem matlák a neumím měřit vnitřní odpor. Vnitřní odpor těchto baterií je 0,3 mOhmu, dle datasheetu.
Naposledy upravil(a) brin dne stř črc 21, 2021 11:46 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 215
Jste si jisty, ze to neni 0,20mOhm?brin píše:Tenhle vnitřní odpor deklaruje i výrobce v datasheetu.
Muzete poslat datasheet? Pokud by to melo 20mOhmu tak max zatizeni bude kolik? 0,2C ?
- Reputace: 87
Jo, máš pravdu. Já to jenom neumím správně změřit. Ono je třeba to měřit jinak než běžný odpor a mě to nedošlo. Já prostě přiložil flukáče a ono to ukázalo nějakou hodnotu, jenže to není vnitřní odpor.
1 Chatge voltage 4.2V
2 Nominal voltage 3.65V
3 Nominal capacity 135Ah
4 Charge current Standard Charging/Discharging:0.5C(45A)
5 Standard Charging method CCCV
6 Charging time Standard Charge:1C-60minutes(Ref.)Rapid Charge:2c-30minutes(Ref)
7 Max.charfe current 1C
8 Max.discharge current 3C
9 Discharge cut -off voltage 2.75V
10 Operating temperature
Chatging:-50°C-60°C
Dischatging:-50°C-60°C
11 Storage temperature -20°C∼+60°C
12 Battery Weight About 2.25KG
Chatging:-50°C-60°C
- Reputace: 87
Ty hodnoty teplot jsou podle mě totálně vycucané z prstu.
- Reputace: 215
Chatging:-50°C-60°C
12. Battery Weight About 2.25KG
to jsou take hodne vesele hodnoty
- Reputace: 87
Ta hmotnost ale celkem sedí. Není to 2,25, ale 2,3, nicméně to je furt dobrý. To nabíjení je samozřejmě nesmysl
A o kapacitě samozřejmě poreferuju, až ji změřím. Zatím nabíjím a mám tu jen 6A Turnigy, takže.... To trvá.
- Reputace: 87
Tak jsem dokončil testy. Kapacitně je to dobré, dokonce super. Nabito na 4,15 V a vybito na 3,24 V. Naměřeno celkem 132 Ah. Na to, že 135 Ah mají mít mezi 4,2–2,75V, tak bych řekl fajn. Těch 132 Ah bude využitelná kapacita při běžném provozu.
https://photos.app.goo.gl/mAs1eCkmDECha6g47
- Reputace: 215
Pri jakem proudu? To je zasadni informace ve vztahu k celkove kapacite. A kolik je realny vnitrni odpor?
- Reputace: 87
Maximum, co tu mam, 0,2C. Vic nezmerim. A vnitrni odpor nezmerim, nrmam na to vybaveni.
- Reputace: 215
ale ten merak co je na fotce neumi 0,2C ( 27A ), ten merak umi zatez do 20A ale zase 20A zatez neudrzi ty dratky pro mereni co tam mate. Bude tam velky ubytek napeti a zahy to bude hlasit nizke napeti pri 20A a test se ukonci.brin píše:Maximum, co tu mam, 0,2C. Vic nezmerim. A vnitrni odpor nezmerim, nrmam na to vybaveni.
- Reputace: 87
Umi cca 24 A a ty dratky jsou 6mm medeny draty. Ano, maji ubytek napeti cca 0,3 V, ale to neresim, merim Ah.
Muzu se zeptat, o co vam jde? Snazite se me pristihnout pri lzi a naznacit, ze tu chci nekoho okrast?
- Reputace: 215
Pouze jsem zeptal na nesrovnalosti.
Dle vyrobce merak umi max 20A "200V20A150W adjustable Constant Current Electronic Load Battery Tester usb dc 12V24V Lead-acid lithium Discharge Capacity meter"
Pokud je ubytek 0,3V ( coz pri mereni povazuji za extremni) ta hodnota "vybito na 3,24 V" je se zatezi nebo bez zateze po dokonceni mereni?
Nic spatneho prosim za dotazy nehledejte
- Reputace: 87
Ta hodnoty jsou mereny na clanku flukacem. Napeti v meraku pro me nebylo relevantni, jen orientacni, abych to neprehnal s vybijenim. Ostatne je tam fotka dipleje s uplynutym casem. A ta hodnota je pod zátěží. Bez zátěže má teď článek 3,33 V.
Mimochodem, klidně vám jeden článek pošlu na testy, jestli chcete
- bublich
- Reputace: 67
Ten vnitřní odpor lze docela dobře spočítat.brin píše:Maximum, co tu mam, 0,2C. Vic nezmerim. A vnitrni odpor nezmerim, nrmam na to vybaveni.
Zatížíte nabitou baterku třeba těmi 20A a změříte pokles napětí oproti naprázdno.
Vniřní odpor se rovná naměřenému rozdílu napětí/20 (ten zvolený proud).Chce to silnější vodiče a je to orientační,ale vypovídací hodnotu to má.
