Victron 18s vs 16s lifepo4
Plánuji elektrárnu na systému victron multiplus II 3x 48/3000.
A k tomu mppt 250/100 s tím že chci připojit 4s3p 450wp
Říkal jsem si že když použiji 18s lifepo4 na místo 16s tak snizim proudy jak mppt tak multiplusu a budu furt v mezích max napětí dle datasheetu victronu. Rovněž zvysim kapacitu baterie. Plánuji 18s2p viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=51&t=7326
Vidíte tam nějaký potenciál problemu když použiji 18s?
Díky za rady.
Díky za rady.
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Victron 18s vs 16s lifepo4
Vím, že někteří používají zapojení 17s. Multiplus má vstupní napětí: 38-66V DC. Při napětí článku 3,45 V by jsi byl na 62 V. To by problém nejspíš nebyl. Otázka je jakou BMS plánuješ a jaká komunikace bude mezi multiplusem , MPPT a bateriemi ?
Jako největší problém vidím sehnání BMS na takový počet článků, ne každá BMS snese mít některé balanční vývody odpojené. Co vím, tak to umí Chargery a možná Daly, ostatní s tím měly problém. Sám jsem šel také do nestandardní konfigurace 15s Li-ion, ale na tuhle kombinaci se BMS dělají. Hodlám je provozovat v rozsahu 55,5 - 61,5V.
Ako toto dopadlo? Používate 18S batérie s Victronom?pahorpet píše:Ahoj,
Díky za rady.
Práve rozmýšlam nad rozšírením batérie na 18S príp. 17S.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Já mám doma toto. https://www.bch-battery.cz/BMS123-Smart ... -d2316.htm
Počet článků dle libosti.
O BMS ani tak nejde, mám JK BMS, ktorá umožňuje až 8S-24S, ale neviem ako je to s napätím. Tých 17S sa mi zdá celkom v pohode, ale nejako to tu rozšírené nie je.
- 1 Odpovědi
- 404 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirecoslav
- 13 Odpovědi
- 640 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 924 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 2475 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 90 Odpovědi
- 5667 Zobrazení
Poslední příspěvek od drzhor
