Správné zacházení s LIFePO4
Diskuze se věnuje správnému zacházení s LiFePO4 akumulátory, zejména pro použití ve fotovoltaických systémech. Doporučuje optimální nabíjecí a vybíjecí napětí, upozorňuje na rizika hlubokého vybití a vysvětluje, kdy je balancování článků skutečně potřeba. Sdílí také praktické zkušenosti s nastavením regulátorů a BMS pro bezpečný a efektivní provoz baterií.
- Reputace:583
Já mám v obytce 4x280Ah články od roku 2021 omotané páskou pod sedadlem, nabíjel jsme je 120A a žádný problém.
- Valdano
- Reputace:270
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud jste je nabíjel tak zmrzlé jako je ten článek napravo ve videu níže a máte o tom prokazatelný záznam tak volejte Vatikán, že máte důkaz o zázraku.
- Reputace:583
Nene mám tam Daly BMS s teplotním čidlem, které funguje a pod nulou BMS nespustí nabijeni.
- Valdano
- Reputace:270
To většinou stačí což ostatně říká i autor toho videa na předchozí stránce tématu. Samozřejmě za předpokladu, že je teplotní čidlo na článku/článcích a ne jen uvnitř BMS. Mimochodem to teplotní čidlo máte umístěno kde? Není to náhodou jen teplotní čidlo uvnitř BMSky? To čidlo v BMS je ovlivněno teplotou BMSky za provozu a pak samozřejmě reálná teplota článku může být mnohem nižší než teplota měřená uvnitř BMS.
- Reputace:583
Daly mà teplotni čidlo na cca 25cm dlouhém drátku a já ho mám u ĉlánků.
- Valdano
- Reputace:270
V tom případě se nelze divit tomu, že to máte bez problémů.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
v profi bednach když utáhneš to čelo co je před baterkama a máš mezi článkama ty izolační prvky tak jsou v kompresi.
