Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv zář 23, 2021 1:39 am
Trakční baterie 5PzS400L
PředchozíDalší
Re: Trakční baterie 5PzS400L
Příspěvekod petrtigr » úte črc 20, 2021 1:30 pm
rottenkiwi píše:Este nejaky graf, co mozete od tych bateriek cakat:
https://www.trojanbattery.com/markets/r ... energy-re/
Hustota musi byt vo vsetkych rovnaka, inak ten clanok s inou hustotou / mensou /
bude mat iny odpor.
Foto mojich Trojanov:
viewtopic.php?f=40&t=3486&p=61233&hilit=trojan+baterka#p61233
viewtopic.php?f=47&t=3113&p=54626&hilit=trojan+baterka#p54626
Vim ze ty hustoty musi sedet 8 ze 12 clanku zhruba sedi zbitek je trosicku vedle ale neni to tak hrozne.Fotky vaterek sem hodim vecer pokud se mi to podari.At je nad cim polemizovat.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
petrtigr
Příspěvekod petrtigr » úte črc 20, 2021 5:29 pm
Fotka bateií.
petrtigr
Příspěvekod rottenkiwi » úte črc 20, 2021 6:04 pm
Pekna foto, len je nam nanic, potrebujeme foto clankov z vnutra.
Zbohom. Why 50 Years Haven Protocol RollBack Tachyum prototyp 280 Ah LiFePO Zomrel McAfee 23005 KWh
Once you have enough money, more money doesn't make you more happy.
Příspěvekod petrtigr » úte črc 20, 2021 6:30 pm
Tak to budu muset udělat jedině až v pátek.Dřív na chatu nepojedu.Bohužel na bateriích není žádný štítek je tam jen takové 6 místné číslo nahoře vyražené vyfotím i to jak tam budu.
petrtigr
Příspěvekod petrtigr » pát črc 23, 2021 6:34 pm
Konecne jsem dojel na chatu vyfotil bateri zevnitr.Jinak po premereni vsech clanku hustota 1,27-1-29 jeden clanek stale 1,23 neni u nej zadna zmena.Horni clanek hustota1,23 spodni clanek hustota 1,28!
petrtigr
Příspěvekod petrtigr » sob črc 24, 2021 8:16 am
Jeste cislo co je vyrazene nahore u nalevaciho vicka baterie treba to pomuze k rospozani presneho typu baterie!
petrtigr
Příspěvekod petrtigr » sob črc 24, 2021 3:40 pm
rottenkiwi píše:Pekna foto, len je nam nanic, potrebujeme foto clankov z vnutra.
Clanky vyfocene zevnitr a nikdi se zatim neozval.
petrtigr
Příspěvekod mypower.cz » sob črc 24, 2021 3:54 pm
petrtigr píše:
Lidi jsou u vody, v zoo, v hospode, nebo chrapou v takovem horkem pocasi. Tohle zmuze kazdeho.
Trpelivost. Nekdo se jiste ozve. :))
PS: to je na nich jen tohle co vypada jako seriove cislo? Zadny jiny popis?
Je tam ale vevnitr nejaky neporadek. Nejakej borcus tam vidim mezi deskama co je mozna lehce spojuje. Nevim, to chce vetsi odborniky :))
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod FRSO » sob črc 24, 2021 4:53 pm
Teď léčím Varty 232Ah, byli vybité od loňské zimy, ale napětí měli Cca 6V, 1 blok 6V hustoty měli 1,16, 1,195, 1,17, v pátek večer připojené na zdroj na 7,45V 5A, dnes mají už 1,20, 1,23, 1,21, zvýšila se i hodně hladina elytu po nabíjení. Nechám to srovnat a pak nechám EQA na 7,55V/1A pár dnů a bude to snad ok. :o
Příspěvekod petrtigr » sob črc 24, 2021 5:02 pm
mypower.cz píše:
petrtigr píše:
Zdar uvidime kdo se krome tebe a Franty jeste ozve. Bordel v baterkach nejaky plave zatim to nema na funkci vliv.Vcera sem ze vsech baterek jak sem dojel na chatu ohrival vodu cca 2 hod 1500w bojlerem slunko uz zapadalo jeste trosicku svitilo tak max 35 min ale baterky v zatizen stavu neklesli pod 24,1 takze zatim dobre.Potrebuju doresit ty nabijeci napeti jestli je spravne.Zatim se zda bit vse ok,ale vic hlav vic vi.
petrtigr
Příspěvekod jahodovák » sob črc 24, 2021 5:46 pm
Ted je otázka,zda je ta hustota zaviněna tím,že článek je méně nybitý,nebo tím,že nějakým způsobem došlo k naředění elektrolitu.Zjistit to jde zkusit dobít jen ty články s menší hustotou na nominální napětí a zjistit zda se hustota srovnala,pokud ne,tak byl pravděpodobně naředěn elektrolit ,takže ho doplnit na správnou hustotu.Samozřejmě to předpokládá vlastnictví nabíječky která je schopna dobíjet jen po článcích.A samozřejmě pokud dojde k rovnání hustoty občas zkontrolovat zda je to v pořádku.Toto platilo u startovacích ale bude to asi stejné i u trakčních.Zesílit jde bud doléváním elektrolitu míst destilky,nebo přilitím koncentrované po malých dávkách aby nedošlo k nepřiměřenému oteplení....takto jsem dříve postupoval u startovacích baterkách,ještě v černém obalu,kde bylo možno měnit i jednotlivé články,koncentrovanou kyselinu chemicky čistou pro tyto účely ještě mám nějakou doma,mohu zdarma poskytnout,též tak destilovanou vodu skoro v neomezeném množství...
6,4kWp-
aexpert MKS,power jack 10 kw a cca 40kW LIFE A LION
Příspěvekod FíraD » sob črc 24, 2021 6:28 pm
Tyto články mám doma asi měsíc taky, ale trošku větší 620AH. Bohužel taky moc nevím jakým napětím je nabíjet, teď mám nastaveno na 57 V při 24 článcích, což je 2,375 na článek, vodu jsem dolil na max když jsem je přivezl, zatím nebylo nutné dolévat. Hustotu jsem měřil namátkově a byla 1,28. Tak čekám co tady z toho vyleze a někdo znalejší poradí. Jo jinak na internetu jsem hledal a moc se toho najít nedalo.
FíraD
Příspěvekod petrtigr » sob črc 24, 2021 7:03 pm
FíraD píše:Tyto články mám doma asi měsíc taky, ale trošku větší 620AH. Bohužel taky moc nevím jakým napětím je nabíjet, teď mám nastaveno na 57 V při 24 článcích, což je 2,375 na článek, vodu jsem dolil na max když jsem je přivezl, zatím nebylo nutné dolévat. Hustotu jsem měřil namátkově a byla 1,28. Tak čekám co tady z toho vyleze a někdo znalejší poradí. Jo jinak na internetu jsem hledal a moc se toho najít nedalo.
Na netu toho moc neni psal sem i na prodejce baterii a ti se na me taky vyprdli vubec nic radsi mlci.
petrtigr
Příspěvekod jahodovák » sob črc 24, 2021 7:18 pm
Prodejce většinou nic neví,je třeba kontaktovat výrobce,navíc při prodeji by měl být návod ,případně záruční list a tam by mělo být napsáno jak nabíjet,samozřejmě literatura existuje,jen je třeba hledat,ono je jiné nabíjení pro startovací,jiné pro trakční a jiné pro trubkové a dovíjaké jsou ještě typy..u olova se jako znak plného nabití bere plynování,to je vývin vodíku,pokud máte hustoměr a je možno měřit,tak stav kdy se 2 hodiny nemění hustota,ono je toho víc ale je to už celkem dávno,co jsem to studoval a dnes už mě nebaví se v tom hrabat,tím ale nechci říkat,že se pro takovéto věci nehodí,hodí ale je třeba dodržovat řadu podmínek a tak nějak vím,že bych je až zas tak nedodržoval a tím pádem by u mě moc dlouho nevydrželo,docela dost toho bylo v amatérském rádiu,včetně yvláštního nabíjení ,ba i regenerace,nejvíc bylo myslím na stránkách nadšence který vyrobil elektrovozítko s názvam Elvíra a dokonce rozebral rozpadlé desky a záporné,které se nerozpadají přeformátoval na kladné...stačí hledat
6,4kWp-
Příspěvekod petrtigr » sob črc 24, 2021 7:19 pm
jahodovák píše:Ted je otázka,zda je ta hustota zaviněna tím,že článek je méně nybitý,nebo tím,že nějakým způsobem došlo k naředění elektrolitu.Zjistit to jde zkusit dobít jen ty články s menší hustotou na nominální napětí a zjistit zda se hustota srovnala,pokud ne,tak byl pravděpodobně naředěn elektrolit ,takže ho doplnit na správnou hustotu.Samozřejmě to předpokládá vlastnictví nabíječky která je schopna dobíjet jen po článcích.A samozřejmě pokud dojde k rovnání hustoty občas zkontrolovat zda je to v pořádku.Toto platilo u startovacích ale bude to asi stejné i u trakčních.Zesílit jde bud doléváním elektrolitu míst destilky,nebo přilitím koncentrované po malých dávkách aby nedošlo k nepřiměřenému oteplení....takto jsem dříve postupoval u startovacích baterkách,ještě v černém obalu,kde bylo možno měnit i jednotlivé články,koncentrovanou kyselinu chemicky čistou pro tyto účely ještě mám nějakou doma,mohu zdarma poskytnout,též tak destilovanou vodu skoro v neomezeném množství...
Podle toho v jakem vybitem stavu jsem baterie dovezl opravdu neevim co stim predesli majitel delal za divicinu.Az po cca 3 tydnech stabilniho nabijeni se baterky uklidnili. a Pres tyden se kazdy den baterka dobije zhruba 1,5-2kw .Myslim si ze je to na ukor toho jednoho clanku.Bohuzel nem nabijecku ktera dokaze nabit 2v oloveny clanek.O tom dohusteni ckanku uz sem premyslel ale nechci nic pokazit.Momentalne mam jen elektrolit cistou H2So4 nemam.
petrtigr
Příspěvekod jahodovák » sob črc 24, 2021 7:20 pm
6,4kWp-
Příspěvekod jahodovák » sob črc 24, 2021 7:28 pm
Pokud máš nabíječku na autobaterku,je možno ji použít pokud do serie dáš 12 voltovou autožárovku,při kapacitě 400ah zcela jistě nepřesáhneš proud,který by ten článek poškodil ono těch variant jak to dobít je mnoho ale nevím co tě baví a co máš k dispozici...
6,4kWp-
Příspěvekod goodbie » sob črc 24, 2021 8:17 pm
měl jsem několik článků s menší hustotou, když sem baterie koupil,dle méhe se seknul akvamatik a baterku prostě někdo vyplavil vodou,baterie jsem rozebral a vyměnil jí elektrolit za nový a fungují už kolik let,
goodbie
Příspěvekod petrtigr » ned črc 25, 2021 7:08 am
Otazka je prvni vyzkouset dobir samotny clanek pres nabijecku?Nebo baterku dohustit kyselinou? :dontknow:
petrtigr
Příspěvekod goodbie » ned črc 25, 2021 7:24 am
to mužeš udělat,máš nabíječku co má 2,5V a alespoň 20A??pak nech článek nabíjet minimálně den či dva a pozoruj hustotu.
goodbie
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
