Měnič SERMATEC - zkušenosti z provozu
Druhý měsíc provozuji FVE 4,1 KWp, s měničem SERMATEC SMT-10K-TL-TH a baterií PYLONTECH 9,6 kW. Jsem začátečník a na spoustu otázek jsem nenalezl odpověď jak v anglickém tak i českém manuálu. Kupříkladu jak funguje volba AC coupling ve Working modu? Je odběr z DS ve výši 3-4 kW denně normální i když panely a baterka mají dostatek energie? Pro začátek to stačí......
Re: Měnič SERMATEC - zkušenosti z provozu
To hledáš brzo, jestli je to něco dotačního, tak je to možné a ani to sem nepatří. Pokud to máš ale svůj hybrid, tak někdo snad pořadí. Ten kdo to dodal ti neporadí ?, Nebo je to tvá montáž ze zakoupených komponentů.Tititato píše:Druhý měsíc provozuji FVE 4,1 KWp, s měničem SERMATEC SMT-10K-TL-TH a baterií PYLONTECH 9,6 kW. Jsem začátečník a na spoustu otázek jsem nenalezl odpověď jak v anglickém tak i českém manuálu. Kupříkladu jak funguje volba AC coupling ve Working modu? Je odběr z DS ve výši 3-4 kW denně normální i když panely a baterka mají dostatek energie? Pro začátek to stačí......
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tady si můžete tu spotřebu porovnat:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 97#p144662
Děkuji za odpověď, která je konkrétní a není to jen mentorování. Moc mě nepotěšila, spotřeba z DS je u mě příliš veliká. Otázka je proč. Musím udělat pár časových snímků spotřeby a řešit to s dodavatelem. Při rozhodování o druhu měniče mě nakonec přesvědčila udávaná vlastní spotřeba měniče ve výši max 20W. Jak vidno, nebylo to podstatné..... Díky.tomas píše:Tady si můžete tu spotřebu porovnat:
Je ten menič asymetrický?
Baterie 200 - 800V
MPPT 330 - 800V takže radši minimum kolem 400V,dostává to?
Za tu účinnost co mu udávají by se nemuselo stydět ani trafo. (97 -99,5%)
https://onlineshop.gcsolar.co.za/produc ... -inverter/
tmvideo píše:Je ten menič asymetrický?
Marně se snažím připojit soubor s parametry. Ano, je asymetrický. Aspoň to základní:
6 Technické parametry
Tabulka 6-1 Technické parametry
Parametry
FV vstup (DC) Maximální výkon FV pole (W) 13 000
Vmax FV(V) 1 000
Jmenovité napětí(V) 720
Maximální vstupní proud (A) 11/11
Isc FV(A) 14/14
Rozsah napětí MPPT (V) 330-800
Počet MPPT regulátorů 2
Maximální zpětné napájení z invertoru do pole (A) 0
Vstup a výstup akumulátoru
Rozsah napětí akumulátoru(V) 200-800
Jmenovité napětí akumulátoru (V) 500
Jmenovitý výkon při nabíjení/vybíjení (W) 10 000
Maximální proud při nabíjení/vybíjení (A) 25/25
Komunikační rozhraní BMS CAN/RS485
Ochrana proti převrácené polaritě ANO
Vstupní/výstupní parametry sítě
Jmenovitý zdánlivý výkon sítě(VA) 10 000
Jmenovité napětí sítě(V) 400/230;380/220
Připojení sítě 3/N/GND
Jmenovitá frekvence sítě(Hz) 50/60
Jmenovitý proud(A) 14,5
Maximální proud (A) 16,7
Doba trvání špičkového výkonu (ze sítě) @ Ta=25 °C
Přebytek energie 11 kW(30 min), Přebytek energie 13 kW(5 min), Přebytek energie 15 kW(5 s)
Doba přepnutí UPS(s)<0,5
Celkové harmonické zkreslení THD(lineární zatížení) <3 %
Souběžný provoz NE
Účinnost Účinnost MPPT(%) 99,9
Evropská účinnost(%) 97
Maximální účinnost(%) 97,8
Účinnost nabíjení/vybíjení akumulátoru(%) 97,6/96
Spotřeba energie
Vlastní spotřeba v pohotovostním režimu(W)<25
Omlouvám se za prodlení. Koukal jsem na "budíky" a napětí na jednotlivých fázích je mezi 414 - 416 V.bublich píše:Baterie 200 - 800V
Stále mám takový pocit (podle toho jak koukám na průběh spotřeby), že neměří správně snímače na jednotlivých fázích nebo spíš se mi jeví pomalé. Pohled laika.
Ještě jsem se kouknul na EU server Sermatecu a tam je současný údaj "DC voltage PV1 378,1 V. Mám zapojený pouze jeden string s deseti panely 410Wp (AEG AS-M1443H,jm. napětí 41,85V). Ale je už navečer. Kouknu ještě zítra.
Napětí na výstupu z panelů je při zatížení (od 1 kW do 4 kW) cca 380 - 350 V. Napětí naprázdno 451 V.Tititato píše:Omlouvám se za prodlení. Koukal jsem na "budíky" a napětí na jednotlivých fázích je mezi 414 - 416 V.bublich píše:Baterie 200 - 800V
Jaká je spokojenost s měničem po pár měsících? Kolegové jej chtějí zakoupit, ptám se pro ně. Díky
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
Měnič Victron Multiplus 48V , 4500W , zkušenosti z provozu
od Felix » » v Victron
- 43 Odpovědi
- 12604 Zobrazení
Poslední příspěvek od pes2
Zkušenosti a dojmy z provozu starého elektromobilu
od fugas » » v Soběstačnost
- 49 Odpovědi
- 5135 Zobrazení
Poslední příspěvek od fve
Home Assistant a Sermatec integrace
od andreondra » » v HomeAssistant
- 35 Odpovědi
- 4144 Zobrazení
Poslední příspěvek od Andreass
Hybrid Sermatec SMT-10K-TL-TH - problém s indukční deskou
od Henry » » v Hybridní elektrárny
- 12 Odpovědi
- 3827 Zobrazení
Poslední příspěvek od ondra.lie
- 4 Odpovědi
- 237 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
