12V AGM 220Ah MonBat deep cycle + EPsolar XTRA2210N
Majkl
Reputace: 51
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
jelikož u baterky přiložený letáček je dost nejednoznačný (je pro více typů baterek), s olovem ve FV nemám zkušenosti, neznám tento regulátor, tak bych potřeboval poradit se správným nastavením.
Mohu nechat předefinované nastavení od výrobce pro hermeticky uzavřený akumulátor (viz níže), nebo by bylo lepší nastavit uživatelsky jiná napětí? K regulátoru jsem koupil i externí teplotní čidlo, takže teplotní kompenzace bude.
Díky
M.
Majkl
Reputace: 51
Re: 12V AGM 220Ah MonBat deep cycle + EPsolar XTRA2210N
Zobrazení:26
Odpovědi: 0
To jako fakt nikdo nemá názor na to jaké je správné ekv. / boost / float napětí pro AGM baterku pří použití ve fotovoltaice? Kdybych to dělal pro sebe a doma, tak to nechám podle výrobce nabíječe a budu sledovat, co se s tou baterkou děje. Jenže to teď o víkendu dělám příbuznému na chatce, která je ode mne přes 40km, tak bych to rád nastavil "na první dobrou".
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Logicky kedže máš AGM baterku tak nadstavím regulátor na AGM baterku :lol: :mrgreen:
Či sú napätia správne zistíš jedine tak že si pozrieš aké má parametre baterka napísané na sebe, zvyčajne vždy to tam býva a už to iba porovnáš. ;)
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Majkl píše:
Zobrazení:26
Odpovědi: 0
Nastavuji pro Agm Hopecke již několik let vyzkoušeno: ABS 14,40V, float 13,40, EQA každých cca 7 dnů taky na 14,40V po dobu 1 hodiny proudem 6A. Jsou to většinou aku 200, nebo 250Ah a žádný problém za těch 9 let co jsem s nimi začal. Toto nastavení je v podstatě stejné pro všechny Agm i Gel Pb aku pro teplotu cca +25-30C.
Majkl
Reputace: 51
OK díky
