Upírovo doupě - Poloostrov
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
Admine,mypower.cz píše:Odkazované video jsem neviděl, ale když se zde zmínili hasiči, tak správný hasič umí hasit i zařízení pod proudem. Byly roky, kdy jsme to tu dost intenzivně řešili. Je tu o tom pár sáhodlouhých témat. Hasič, který neumí použít správnou technologii a techniku na hašení el. zařízení pod proudem nemá u hasičského sboru co pohledávat.cipis píše:Snad ne, protože se pak vůbec nedivím, že se hasiči běžně soustředí akorát na ochranu okolních nemovitostí, tj. udržují požár pod kontrolou
používat 6mm2 měď jako proudový omezovač ,jsem ještě neslyšel.O montáži el,zařízení na nehořalvou podložku zase nesly šel tvůrce.Bezpečné SS dotykové napětí je u živých část 60V,ale už jsem 25let mimo obor. Přitom nadšení přispivatelů pod videem je velké.
Bezpečné dotykové napětí oficiálně neexistuje.
Možná se to dnes jmenuje jinak,ale ty šiny se 70V a více by měly být v nějaké bedně:kodl69 píše:Bezpečné dotykové napětí oficiálně neexistuje.
https://kutiluv-zapisnik.cz/bezpecne-el ... i-a-proud/
Jištění Fv panelů nevidím,jištění baterie nevidím,jištění mězi paky baterii nevidím.Měniče asi bez CE atd.
Řemeslo braň se.
vývoj pánové, vývoj, už je zase všechno jinak. kromě jinýho jste ze všeho moc podělaný a rajtujete na detailech. jak se nekouří z drátů a na regulátoru se nedá usmažit vejce, je to hovno dobrodružství. si ty vase predpisy strcte za klobouk, nikdo na ne neni zvedavej. predpisu nam tu EU a šašci z vlády dělaj dost. 4ty video bude mit nadpis "Horror - Shořelo Homo domo" a video zpoplatnim. Koupim si za to novej barak i s novou elektrarnou. To budete cumet. a zase budete zavidet.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Ty budeš elektrikář jak já doktor:)))Já ti přeju a nezávidím.Kdyby se tak zrušily dopravní předpisy to bylo teprve dobrodružství,když jsou vyhlášky na houby,
já vím, furt stejný ... kdo ho má delšího...
co takhle kdybys do mý hospody přestal chodit? třeba můžeš prudit někde jinde.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
díky jednomu clenovi za tip ... franta hidden
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Ty brďo, to má víc jak 3/4 hodiny, nemůžeš sem napsat nějaký stručný výcuc?
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
pekne video, konecne praxe a ne zvejkani, fandim. mrzi me, ze hodne lidi nechce ukazat, jak to ma. zas je pravda, ze se sesype pytel blbecku, co nikdy nic neudelali.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Ja sa im nečudujem, sám veľmi váham, nie som dizajnér ale vyštudovaný strojár čo robil 20 rokov u hasičov, veci riešim do okamžiku fungovania a vzhľad na netrápi a keď vidím ako sa tu pomaly väčšina rieši pekné káblovanie, upratané rozvádzače, istenie vecí čo nemajú zmysel, tak mám tiež obavy sem moje dielo zavesiť.lemra79 píše:pekne video, konecne praxe a ne zvejkani, fandim. mrzi me, ze hodne lidi nechce ukazat, jak to ma. zas je pravda, ze se sesype pytel blbecku, co nikdy nic neudelali.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Já třeba nesouhlasím s tím jeho strašením blackoutem apod .Máme Čeps a ten nedovolí padnout síť.Má k tomu prostředky.
např:https://oenergetice.cz/elektrina/ceps-v ... e-48-dnech
V největší krizi by začal odpojovat zátěž např výrobní závody nebo okresy:))) a po odeznění špičky je znovu spustí.
byste se divili, jakou to video má odezvu. prakticky kazdy den 3 telefonaty, nektere jen kratke, jen dekovne, ze to pro ne bylo dulezite postrceni, a ze treba jen ten bojler a pracku udelaji na ostruvek. s nekterymi si povidam hodinu.
co je super, ze krome textovych hejtru, s vyrazy "revizak se vybleje ve dverich" anebo "remeslo třes se", se ozyvaji i kluci, co se vyznaji a davaji mi tipy treba pro dalsi video, kde by se mely oslovit nektere dulezite veci, na co by si bastliri meli dat pozor. drahota lidi donuti do nouzovych reseni. to ze tady je milon firem, ktere to delaji "spravne" je sice hezke, ale kdyz na to nejsou prachy, tak je to k nicemu. pak je porad lepsi rict, jak to udelat alespon trochu bezpecne, nez aby to pak vypadalo jak na ruskym sidlisti, kde z kazdeho bytu kouka metr kominove trubky.
co meho dila tyka, tak je vycitano neco, co si principialne vytku nezaslouzi (furt je to bastl, ne finalni reseni), protoze to treba neni videt, ale jisteni tam je. kdyz pominu optiku, protoze to stejne neni hotova vec, tak asi nejvic se vsichni vyrajtovali
- na drevenych deskach
- na mem proudovem omezovaci (no, to byla asi blbost, priznavam, nicmene jsem si pohlidal TOP stavy a nic extremniho se nedelo) ... regl snese 7500W, coz je asi 62A, dal jsem klestak na funkci "max", protoze jsem tam v lete nenameril vic jak 45A, ale funkce mi zaznamenala v nejakem zlomku vteriny nameril v poledne 53A. A v technickym listu kabelu jsem nasel max zatizeni 72A ... panely jsou 13°jih, v lete jsou horky a nedavaj plny vykon, a zime, kdy by za mrazu daly vic, zase maji moc velky odklon k zimnimu slunci a navic je spodni řada zastinena stromy od souseda, takze tam zase nebude plny vykon... takze secteno podtrzeno, placnul jsem 85% blbost, ale mnoho povyku pro nic
- na holych kontaktech od panelu
- neni pojistka mezi akku ... jo, tohle me trapi, , baterky jsou nove, hlidam to, jsou studene, nezenu je do krajnich mezi, a uz bude brzy vyreseno
slaba mista znam a postupne se budou odstranovat. na ceste jsou 100A automaty, tak tavny pojistky pojdou do kopru atd. Ale to je fuk, co jsem chtel rict, ze me kontaktovali i lide s konstruktivnimi poznamkami a radami, jak to posunout dal a vidim jako super. narozdil od posmesnych pripominek. A to bych chtel oslovit hlavne ... dost lidi se ozvalo, ze se boji zeptat, protoze treba ctou i tady na foru, ze se nekdo zepta jako zacatecnik a velmi zridka se docka rozumne odpovedi a vysvetleni, resp odkaz na nejake cteni, kde lze dane tema nastudovat. Takze kazdy vari z toho co vi(resp nevi), a boji se zeptat. Coz bych povazoval za zasadni problem soucasne doby, a predevsim doby v krizi, kdybychom si meli pomahat, a ne aby jeden z druheho delal kretena, jako franta(prosim te sorry, tvuj text nevidim, a uz me nezajima). Takova mala ostrovni elektrarna neni zadna raketova technika a ucelená kuchařka včetně několika bodů, na co si dát hlavně pozor, by docela bodla. moje video ma pres 20 tis zhlednuti za dva mesice a zadnou odbornou video-kuchařku jsem nenasel. takze vazeni odbornici, kdyz uz nic neudelate, tak pomozte alepson radou (metoda A-B-C vítána), a ne blbými kecy, tím nikomu nepomuzete. osobne patrim k tem, kteri nic nenechaji neokomentovane, netvrdim, ze mam patent na rozum. kdyz se normalne zeptam, ocekavam normalni odpoved. ale s blbcem nema cenu se handrkovat.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Neelektrikáři tě budou brát jako etalon a v tom to je.Problém vidím v tom,že 30% bastlířů okopíruje tu dřevěnou desku a to vrabčí hnízdo.Protože nemají představu o základech.
Napiš pod to video aspoň:Neumisťujte elektrická zařízení na hořlavou podložku.Kupte si za 300Kč plastové lišty a do nich dejte vodiče hned z kraje,ať je nemusíte nadstavovat.Snažte se vybrat zařízení ,které mají CE, aby vás pojišťovna nenakopala a případě potřeby se dala udělat revize a věci legalizovat.Všechny živé části umístěte pod kryt.
Pokud nemáte o elektřině tušení, dnes je elektrárna od firmy 10kWp z 10kWh baterkou a 10kw měničem za 400000kč a 200000Kč dostanete dotaci a moc neušetříte.
podzim drti mou statistiku
ale mělo by se to alespon ustabilizovat, protoze odpadnul boiler, ktery natapim vecer pul hodiny pres kamna, to je -6kwh
a take jsme vypnuli elektricka kaminka u babicky -9kwh
takze denni prumer 25kwh v rijnu by mohl drasticky padnout na 10-12kwh/denne. to bych mohl pri aktualni vyrobe 15kwh/denne v rijnu zacit zase vychazet na 100% uvidime, jak se to pohne na konci mesice
velke nadšení:
+4 panely na zdi JIH, + 4 panely na zdi zapad ... chlapi pecka. oproti hlavnimu poli (36 panelu 13°jih, + pribyvaji stiny ze sousedovic zahrady ... budu muset udelat podzimni udrzbu stromu ) stoupa podil na vykonu pridavnych polí, dnes dokonce jednu chvili davaly oba regly stejne Amperu. Slunce uz je pekelne nizko a do jizni steny pali skoro na kolmo. a ta zapadni taky, i kdyz se ted slunicko schova kazdy den dříve. Ale treba dnes 2x mycka, 4x pracka, nejake vareni, pocitace atd. a se zapadem slunce jsem mel baterku na max. takze do zitra vyjdu docela jiste, a kdyz bude polojasno, mel bych ted par dnu zase vychazet jen na baterku.
jinak, videli jste dneska chemtrail?? ukazkove sypani sracek otrokum na hlavu.
a? už máte zradlo na 6 mesicu? vodu? vysilacku PMR? spousta benzinu a nafty? jeste ne?
celkovy souhrn:
velke nadšení:
celkovy souhrn:
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Od minule klesla denni spotreba asi na 16kwh/den.
Slunecne dny byly samozrejme skvelé ...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Chemtrail? Vážně jsi spadl až tak hluboko v té konspiraci? Chápu že to sbírá sledující (děsit lidi), ale to asi nedokážeš ani vypít vodu z kohoutku, protože je toxická.ViktorEX píše:
celkovy souhrn:
K tomu jak jsou tu tak strašně zlí lidé a začátečníci se bojí zeptat. Na jiných fórech je sekce začátečník pro tupé dotazy a tam se vyjadřují ti co na to mají nervy a chuť. To tu asi chybí.
Jinak jak jsem psal o tom pdf tak se na něj třeba mrkni zde, když jsi ho teda nikde nenašel. Řekl bych, že tohle by vážně měl znat každý než vezme první panel do ruky. Ačkoliv ty to podáváš, že mít elektrarnu je jako vařit podle receptu a výsledek je zaručen.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 2DTLm7RGlM
P.S.: Benzínu mám nádrž v autě, dřeva 2m3 a neděsím se všeho čeho ty. Trochu bych bejt tebou zvolnil s konspiračními weby, ať tě z toho netrefí. Jinak Franta ti psal třeba i konstruktivně, že na osb to vážně nepatří a lidem by jsi to mohl alespoň říct. Von ten cetris stojí 500Kč m2 a to teda nikoho nezabije.
Brzdil bych. Ať je to co chce, třeba contrail nemá to tam co dělat. Nejsem si jist, zdali jakákoliv letecká společnost má právo na zastínění oblohy sračkou, která například nám, majitelům FVE sníží výrobu až o 40% (dle mých vlastních měření oproti čisté obloze).Dagus píše:Chemtrail? Vážně jsi spadl až tak hluboko v té konspiraci? Chápu že to sbírá sledující (děsit lidi), ale to asi nedokážeš ani vypít vodu z kohoutku, protože je toxická.ViktorEX píše:
celkovy souhrn:
Pokud je tam mrak vytvořený přírodou, pak respekt. Pokud je tam sračka, co se rozplizne a visí tam hodiny a je to vyloženě vidět, že to je důsledek letu letadla nějaké debilní letecké společnosti, tak to jako pr. A to nejsme u konspirací ale u reality.
Tak jak nás buzerují za emise aut a hlučnost, měly by letecké společnosti a řízení letového provozu pečlivě volit takové letové hladiny, které tyto stopy zanechávají co nejmenší. A ne že tam bude na obloze viset hodiny rozplizlá sračka.
To jako už někdy je fakt za hranou. Nejsem si jist, jestli má letecká společnost větší právo na oblohu a omezení energie ze slunce, kterou my využíváme pro naši vlastní spotřebu. Jako by nám třeba nějaký hejhula kvůli vlastnímu zisku utáhl kohoutek od plynu, vodovodu, nebo nám snížil napětí v DS, kterou si platíme na 105V a nebavil se s náma o tom. A jako kde to jsme?
Začínám těch rozplizanců mít taky docela plné zuby. Asi by se s tím mělo něco dělat a zatlačit těmi správnými lidmi na ty správné místa. Někdy si říkám, že by bylo dobré to letadlo varovat a pokud nepoletí v takové letové hladině, tedy výšce, kde stopy bude nechávat za sebou tak prostě počká na letišti na vhodné meteo podmínky až to dělat nebude, nebo sestřelit a to jako bez debat. Co je mi po nějakých ziscích nějakých zasr*atých leteckých společností?
No,zatím je mezi konspirací a skutečností několik měsíců rozdíl...ono co dříve bylo konspirací je už dnes pravda,stačí se jen podívat na starší zprávy....ale je pravda,že většina stejně ničemu neuvěří a někteří ani v případě,že to už nastalo.Nakonec je každého věc čemu věří a jak se zařídí.Jen přeji všem aby se zařídili tak aby poté nekoukali jak tele na nové vrata....
dagus: tsja, kazdy at si z toho vybere dle sveho uvazeni.
organizuji dobrodruzne expedice, a vzdy je lepsi sebou mit benzin s rezervou a spravny nahradni dil, a premyslet o krok dopredu, resp snizovat riziko na minimum. spousta lidi si plete dobrodruznou vypravu s vyletem na motyly.... a pak to tak dopada. pri aktualnim deni nebudu nechavat rodinu na holickach. a nejsem sobec, s informacemi se podelim, a je mi fuk, ze u jinych/nekterych vypadam jako blbec. jestli se to vyplni a lidi se alespon zcasti podle toho zaridi, pomohl jsem. kdyz ne, jsem jen blbec.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- 9 Odpovědi
- 1208 Zobrazení
Poslední příspěvek od Camel
- 46 Odpovědi
- 3605 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tibor889
- 79 Odpovědi
- 6436 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 294 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
- 9 Odpovědi
- 382 Zobrazení
Poslední příspěvek od JarynFaryn
