Upírovo doupě - Poloostrov
- lemra79
- Reputace: 77
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
pukud to nebude truc akce s elekrocentralou, tak trimesicni doba temna s nulou nepujde. ja mam s fve zhruba 15 procent puvodni spotreby.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- ViktorEX
- Reputace: 44
ale ja vim. uvidime, co se mi podari urvat tuhle zimu. uz jsem nasbiral zkusenosti. hlavne ted uz vim, ze se to da srazit az na cca tech 5000czk za rok (teoreticky). dost si slibuji od panelu na jizni a zapadni stěně a od baterek.
generator ... jasne, ze to je truc
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
Tema: Aktivni china balancer 5A
Ahojte chlapci, chci se podelit o zkusenost ... Asi po 10 dnech provozu, nastaveno max nabijeci napeti 55V. Zajimalo me, jestli nejaky clanek bude v meznich hodnotach ujizdet. Panove, neujizdi. K memu prekvapeni jsou vsechny clanky na 3.40-3.41V.
V dolni mezi ... Tj vybiti jsem to nezkousel, protoze mam furt nabito, ted. A kdyz rano vstanu v 6, tak je tam 3/4. Takze o dolni mezi poreferuji na podzim.
Chci se zeptat... Na kolik Voltu drtite vase lifepo4? Tady jsem v jedne tabulce nasel, ze 3.1-3.4V by asi mel byt rozumny rozsah. Nebo to perete az po tech 3.6V ? Vyrobce mych akku uvadi 2.5-3.6. Ale to uz je asi dost na krev... ?! Anebo existuje tabulka hodnot pro Epever? Je tam tech policek habakuk, u nekterych jen tusim, co by mely delat.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 216
3.1-3.4 je fajn rozsah. 3.6 je moc, ale záleží na výrobci.
- Reputace: 216
Mam max. 3,45V (vyrobca povoluje 3,6V), float tesne pod 3,40V - nastavene tak aby netiekol ziadny prud do/z baterie, vyrobca odporucal 3,40V. Minimalne napatie - zalezi na odoberanom prude. Na to som vyuzil moznost kombinacie napatia a casu - mam nastavene pri dlhotrvajucom odbere 3,2V/clanok, pri kratkodobych odberovych spickach povolujem ist az na 3,125V ak pokles trva kratsie ako 1 minutu. Ide o to ze LiFe sa da vybit malym prudom pri vyssom napati ako pri vybijani vacsim prudom. Pri odbere velkych prudov napatie moze padnut k 3V (aj pod.), ale clanok nie je este vybity.
- ViktorEX
- Reputace: 44
tak mi postupne tento tyden chodily menice, ty 6000W. prvni dobrej, ten je v provozu, na 2000w lehce zavlahly, pracka pere, 231V.
druhej a treti jsem pripojoval dnes ... druhej taky ukazuje 231V, jeste jsem nezkousel. treti chinskej menic nastavoval dizlektik a popletl si 236V s 263V ... no ja nevim, jak by se kavovar tvaril na 260V, mozna by to kafe umlel na nanokafe... co myslite? asi by bylo lepsi se soudruhama prodiskutovat, kde se to nastavit....?
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
Tak zase trochu popojizdim ....
Pres jedno Arduino nacitam hodnoty: U.bat, I.chrg (proud nabijeni), I.load (proud spotreba)
Aby to moc neskakalo, pouzivam klouzave hodnoty u napeti 20 poslednich mereni, u proudu 90 poslednich mereni. (ta mereni probihaji nekolikrat za sec a podle zkusenosti to pak jeste budu upravovat) Takze to bude plynule klouzat sem a tam. Z toho pocitam SOC-V podle napeti (48-54,5V) a druhe SOC, ktere se na 54,5V nebo na 48,0V "nuluje" na 100%/0%. A pak podle proudu sem/tam a napeti pocita klouzavou kapacitu na baterii v Wh. Take se zaznamenava minimalni/maximalni dosazene napeti, do rucniho resetu a pak jede znovu, tj i bez pritomnosti kouknu, co se delo.
Program uz mam v zakladni forme ucesany. Senzory tu mam take, ale zatim se mi nechce strasit s compem ve sklepe, tak ty budu pripojovat az na konec.
... druhe arduino bude prijimat bezdratove zakladni spocitana data z prvniho arduina. Zobrazovani na 2,8" barevnem displayi. da se tam udelat spousta pic**n (i treba vice stranek s podrobnymi informacemi), ale zatim pro rozbeh udelam jen prvni provozni stranku ... historie apod me moc nezajimaji, dulezita je aktualni provozni skutecnost a blizky vyhled. mam tam navic scalu 1. se zobrazenim proudu nabijeni/vybijeni ... takze na prvni pohled je videt bilance elektrarny (je to hlavne pro manzelku, aby vedela, kdy muze pustit pracku a kdy ne), take scalu 2. se stavem napeti. S tim, ze nizky stav <35% zmeni barvu na cervenou, a bilance se zbarvi do cervena pri vybijeni (klaro).
zatim je to takovy chumel dratu ... ted si zacinam hrat s vysilacem/prijimacem, ale u vysilace uz nemam dost pinu, tak doobjednavam nepajive pole ... a zatim zase musim behat kontrolovat do sklepa.
... uz jsem zprovoznil battery pack nr 2 (s aktivnim balacerem), takze 18kwh (jupi). je to mnohem vice v klidu. vydrz pres noc ted uz uplne v poho i na vecerni 2-3 carky (z 1-5). stale cekam na 3-ti menic 6kw, ale uz je asi na celnici, takze v tydnu prijde (soudruzi chinane se pochlapili a ten jeden posilaji na zaruku, kdyz ten jeden daval 263V) a ...
... prijde ten velky den,
kdy dum bude na ostrov prepojen ...
... manzelka zatim muj napad s ostrovem prijima s nevoli, protoze na otazku "muzu pustit pracku?" obcas prijde, dnes ne, nebo uz je 18:30... nemuzes na vecer pustit vyvareni se susenim. ale musim obrousit hrany, snad to bude lepsi.
... no a dalsi ... fasada dostala novou barvu, takze ted uz muzou panely na zed. tak musim opatrit nejake hlinikove profily a naflakat to tam. leto je strasne kratke a do podzimu chci najet s plnou polni (9kw ted, pribude asi 6kw)
... panelu a baterek neni nikdy dost ...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 216
Nevidím žádné fotky, popis hezký, ale fotka někdy mluví za tisíc slov. Inspirovat se textem a pokochat se stroji je k nezaplacení. I když je to neučesaný, tak se alespoň podívám na měnič aku, jak to propojuješ atd. A pak by jsi viděl posun z vrabčího hnízda testování do finále a sám by jsi se třeba pochválil.
- ViktorEX
- Reputace: 44
vydržať ... zatim neprezentovatelne laboratorni pripojeni. porad cekam na pojistky-odpojovace panelu .... protoze kdyz koukam na jina zarizeni, kde se majitele chlubi s elektrarnou, tak to vypada jako reklama na pojistky. tuhle jsem koukal na video nejakeho silence ... mel zahradni domek, na tom par panelu, ale namontovano tolik pojistek, jako by vykradl kram s Hagerem. Ted mam na kazde ceste tavnou, kdyby neco nahodou, funguje to, ale lahoda pro oko zatim ne. vsechno bude. mam rozjeto na hodne frontach, porad se na neco ceka.... a taky ma clovek jen dve ruce a dve nohy. takze step by step.
u toho arduina jsem se musel seznamit s novotami, nikdy jsem to nevidel. az ted na jare jsem si koupil arduino ze zvedavosti a zacal procitat navody a ucit se to programovat. takze az si overim, ze dokazu udelat neco, pak teprve popojedu a koupil jsem druhy arduino s barevnym displayem. a zase se zacinam prokousavat divocinou moderni elektroniky.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
Dnes drobna predelavka ... Prepnuto na ostrov. Kompletni dum jen baterky. Reknu vam, zvlastni pocit. Tak uvidime, jak nam to dlouho vydrzi ...
To vam byl zvlastni den
Kdyz k nam byl zaveden
Elektricky proud ...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 216
- ViktorEX
- Reputace: 44
noc přečkána v pohodě. mám standby 240+140+50W, večer 53,1V (21:00)= 3 čárky na chargeru, a ráno v 7:30 už problikávala 4-tá čárka. zatím hold výhoda, že svítá brzy. bude hůř.
baterku nabíjím do 54,5V. kdyz davam vic, pak uz maji dva clanky tendenci ujet, ani balancer s tim nic neudela... vyvazuje namerenych 3,5A pri rozdilu 0,3V. tak jsem si nasel takovy limit 54,5V. ale druha baterka je jeste dost nova, a potrebuje nekolik cyklu, aby se srovnala. to bylo u prvni baterie taky. zatim mam furt plno. i kdyz sprchne, tak mam energie stale dost. takze na dolni limit se baterie podiva velmi malo. no z tech 54,5 to vecer relativne rychle to zhupne na 53,0 a tam to drzi jak pribity. no a jakmile to sleze na 50,5, tak pak uz tam moc neni. potom uz to leze relativne rychle dolu.
invertory zatim dobrý, i vzduchové čerpadlo na čističku nedělá problémy. ta indukce se menicum obecne moc nelibi. bezel mi na to pred tim normalni menic od czc (zadny cisty sinus), a za pul hodiny se z nej zakourilo.
jenom tedy vcera, jak jsem predelaval dum kompletne na baterky, tak bylo vse odstaveno na asi 4 hodiny. a po spusteni se z jednoho teda slusne zasmrdelo, ale fakt fest. vse jsem vypnul, kontroluji, a zkousim postupne poustet, nic jsem nezmenil, a vsechno dobry. dcera pak zkousela postupne poustet vsechny spotřebice, sporak, mikrowlnku apod. a nic. tak nevim, co tam zasahlo. mozna lednicka s marazakem se rozebihala (po tech 4 hodinach) a rozebeh dal menici za usi.
ted uz ve sklepe taky neni kraval jako driv s modrasky. regulator epever ma jen mohutny chladic. a velky menice maji sice ventilator, ale ten naskakuje az na 3000w... 5500W dá levou zadní, super. a menic 3000w, ktery mam vyhrazeny pro bojler taky nehuci (az od 2000w), takze to tam jen jemně vrní a člověk z toho cítí jen "sílu převelikou ..."
jo... taky jsem si koupil "velkou" skrinku na vystavku pojistek, a jak jsem tam nacvakal vsechny svodice, pojistky, tak jsem rychle zjistil, ze velka skrinka je tragicky mala a nacpat tam ty tlusty dráty bude jak davat dohromady svycarsky hodinky.... tak zatim asi tak ... jen pro pobaveni
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
Takže pánové... včera nad ránem trošku sluníčka, že se baterka zmátořila z noci. Asi v 9 hodin přišly mraky a prakticky celodenní déšť. Výkon se pohyboval mezi 500-2500W (ale spíše kolem 1000W), podle toho, jak se sluníčku podařilo prosvítit mraky, ale nebyl ani jeden modrý flíček. Manželce jsem řekl, ať dělá, co potřebuje. Takže kromě celodenního standby 450W, jela televize, bojler 1000W (asi 5 hodin), k tomu rozmrazila v mikrovlnce kuře 30minut, 2x jela myčka (2x 1,1kwh), 2x pračka (1x 0,4kwh + 1x 1kwh), uvařila oběd na dvou plotnách (zde kwh nemám, nezaznamenal jsem). Odpoledne jsem pustil comp a dělal účetnictvi (ale to je jen 250W, od 15-19hod). Prakticky pořád jsme byli v mínusu, baterka táhla, jen chvílemi a odpoledne bylo cca vybalancováno. Do noci jsme šli s relativně vyšťavenou baterkou, v 20:00 byla na 52,0V. Večer jsme koukali normálně na televizi až do půlnoci. Když jsme šli spát, bylo 51,2V. V 5:00 ráno 50,5V. A když jsem vstával v 9:30, kabely od regulátoru byly teda dost teplý a baterka na 100%. HEEEEJ, to byla fakt pecka zkouška.
Takže jeden totálka mrtvej den mi ten system dá, podotýkám, že skoro stále pršelo. A dalo by se říct, že jsme záměrně nebrali ohled na spotřebu.... já jsem nadšen. Abych se přiznal, byl jsem odpůrce fotovoltaiky, když se mi tu točily firmy a představovali svou nabídku. To se mi fakt kroutily palce u nohy. Ale hold každý to dělá pro zisk, což je logické. Já se v tom teď už prakticky 10 měsíců vrtám a sbírám zkušenosti. Cestu modrásků (SUN-2000G2) jsem opustil, dokonce jsem na nich ani neprodělal (z 30tkc asi jen 1tkc). Teď mám homo domo systém bez sledování na mobilním telefonu, s poslední dávkou panelů se dostávám na 280tkc, prakticky nemám žádná omezení, kolik spotřebičů doma můžu pustit... zatím mám 2 problémky:
1) když běží pračka, tak na stejné fázi je asi 250standby + 2000pracka a jak k tomu pustíme 2700horkovarku, měnič skočí do nouze. Měl by to vydržet. Zkusím pak dva prohodit mezi sebou.
2) nemám točivou 3-fázi. Ale už jsem přemýšlel, že bych natáhnul od hlavní svorky (grid) přes pojistku kabel rovnou do dílny a zouvačku napájel z gridu. Používám ji dva dny v roce.
Zajímalo by mě, jak dlouho ostrovníci vydrží na podzim? Nabíječka pro přechodnou dobu už je objednaná. Má 3kw na 230V s regulovatelným výstupem 0-60V asi 50A. To mi jako nouzák bude stačit. No a když to fakt nepůjde, přepínačem sítí se přepnu na grid (jestli mi ho pro neodběr neodpojí
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 985
ostrovníci nemají standby spotřebu domu 450W... Ani někteří poloostrovníci. Včetně ztrát měniče mám klidovou spotřebu pod 130W...
- Reputace: 234
Pěkná instalace,protože mám tarif D25 tak v zimních měsících,nebo když je málo slunce,klidně pustím nabíječku a v době levného proudu dobiju baterky a nic nepřepínám,takže na DS je trvale připojena jen stodola,kde jsou 3 fázové stroje a je tam zaveden na osvětlení z fotovoltaiky,jak jsem vypozoroval,mě by mino ty motory stačila stačila přípojka 1 krát 10 ampér..nebo se trošku omezit a v případě nedostatku to pořešit jinak....
- ViktorEX
- Reputace: 44
co na to říct? ... nejsme chata na víkend. je tu dům se všemi šikanami, a firma. tj. všechno strčený v zásuvce, dvě ledničky, x LAN switchů, 4 wifi pointy, 2 laserový tiskárny ve standby, kamerový systém o 9 kamerách, NAS, UPS, čerpadlo na čističku, udržováky na motorky, babičce tam bzučí matrace proti proleženinám, a to teď neběží čerpadla na topení. takže tak to je ... každý má jiné potřeby. 450W ber jako info, aby bylo zřejmé, co se tu technicky odehrává. vloni jsme měli 13,9MWh ... a při tom projektanti počítají dům na 5MWh/rok. takže můžeme diskutovat, co tady blbneme ... prostě to tak je. Ve skladu mám třeba zářivky ... 1000W na hlavním skladu, 500W v dílně. Nevím, dřív jsem to nějak nesledoval. Ale až přišla faktura na 14MWh, tak jsem začal chodit s měřákem ... a výsledek je v podpisu. Řešení má nyní reálnou podobu. Další kroky podle uvolněných financí bude např změna zářivek na LEDky. Ale to je zase spousta peněz a vše ukáže až praxe, přes den je energie habakuk, tak je jedno, jestli zůstane nevyužitá nebo ji propálím v zářivkách.kodl69 píše:ostrovníci nemají standby spotřebu domu 450W... Ani někteří poloostrovníci. Včetně ztrát měniče mám klidovou spotřebu pod 130W...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 122
v zimě energie dost nebude ani přes den. mam cca 14kwp 60kwh baterku a mam co dělat abych přes zimu vydržel.
450W standby je fakt hodně, zařivky vyměň co nejdřív. pro ostrow stouhle spotřebou bude i 20kWp malo. baterii taky budeš muset doplnit alespoň na 30kwh... ja zrovna objednal nove panely a budu mít pak cca 22kWp.
standby mam tak 130W max.
hoď sem par fotek
hoď sem par fotek
- Reputace: 985
Já taky nebydlím na chatě, i nějakou kameru a tiskárnu ve sleep mode tady najdeš. Ale je to o tom, že tohle jsem řešil už dávno před pořízením FV, tj lednička fak úsporná, ne že je na ní A+++ a sežere skoro 1kWh za den, ale 0.4kWh za den, stejně jako jsem dobře vybíral IT, který má minimální spotřeby a výkonově stačí... A zrovna UPS považuju za zbytnou věc, když mám v baterkách 13kWh, tím pádem věci, co máš na UPS mám přímo na 48V DC... Ale je to o přístupu, klidně si pořiď dalších 20kWp a další baterky a další žrouty, je to jenom tvoje věc...
- Reputace: 43
Perfektne to mas, len tak dalej!ViktorEX píše:.
Tiez som staval fv za ucelom neobmedzovania sa a moja standby je od vecera do rana cca 250W a neriesim to, len vzdy na vecer prepnem jeden menic do stand by.kodl69 píše:
Od vecera do rana mi vycucne 10-15% z baterie co je v poho.
- ViktorEX
- Reputace: 44
Zitra jedu do tundry na 14 dnu, tak jsem udelal maly odpocet ...
14.-26.7. cisty ostrov, da se rict, ze s rezervou.
asi na hodinu jsem pripojil GRID, protoze nemam tocivou 3-fazi, 1kwh (zouvacka na gumy), ale natahnu si extra kabel, takze do budoucna nebudu muset prepinat, i kdyz na to 2x rocne na hodinu, je to asi fuk.
zbytek na baterky, 242,1 kwh/12 dnu= 20kwh/den ... hmm, asi tolik nesvitim ve skladu ... sklad+dilna 1,5kw x 8 hodin.... to by se k nasim historickym 38kwh/denne asi priblizilo. budu dal sledovat.
jinak k kritizovanym 450W standby ... pres zimu odpadne jedna venkovni lednice, tak to pak bude o neco min. s tim zbytkem jsem se zatim moc nezabyval, a ani me nic nenapada, co bych mohl tahat ze zasuvky. na druhou stranu priskoci dve cerpadla, ktera ted stoji (topeni), kazde asi 30-40W.
no, zaciname premyslet na tepelnym cerpadlem. ted jsem sice koupil uhli na dva roky dopredu, ale soudruzi neomarxiste v EU si odsouhlasili tvrde daneni vsech CO2 hrisniku, tj. da se predpokladat, ze podplaceni soudruzi ve vlade (at soucasne nebo budouci) pojedou danove palby ... tj. uhli nahoru, plyn nahoru, elektrika z uhelek nahoru.
uz jsem zacal premyslet nad dalsim solarnim polem na dilne, ma sice asi 13°severni sklon, ale z rozptyleneho svetla (tj pod mrakem v pitomem obdobi rijen-unor by polykrystaly mohly neco vysekat, ne? technicky uz nemusim nic predelavat, techniky je dole dost, jen 80m2 panelů (to je asi dalsich za 100 tisic panelu) naflakat na strechu a natahnout dva draty na druhej epever a hotovo. mozná pak jeste jednu baterku 9kwh k tomu. takze usetrit jeste 160k. to bych mel uz kolem 25kwp a 27kwh baterku. to by uz kruci melo stacit na "faká*e" soudruhům od drátů, ne? pitomej je snih, takze 1 mesic v roce to nebude delat nic. kruci.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
