Taratech - LFP Baterie s BMS Fesing 48V, 100Ah (4,8kWh) • Fórum | MyPower.CZ
Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned kvě 28, 2023 3:10 am
Předchozí
Re: Taratech - LFP Baterie s BMS Fesing 48V, 100Ah (4,8kWh)
Příspěvekod Lucano88 » sob úno 26, 2022 11:56 am
FW seženu, co to je za kabel?
Lucano88
Příspěvekod wasek.hk » sob úno 26, 2022 2:18 pm
Lucano88 píše:FW seženu, co to je za kabel?
FW který používáš ukazuje správně směr proudu ?
tento kabel : VE.Can to CAN-bus BMS type B Cable 1.8 m (ASS030720018)
zapojení jsem někde našel na webu
wasek.hk
Příspěvekod Lucano88 » sob úno 26, 2022 8:45 pm
Jj, ukazuje správně. FW sem poptal...
Nemá victron nějaký udělátko, co mi to zpracovalo a poslalo po tom jejich USB? Používám na monitoring ICC monitoring na RPi.. zatím přes Smart shunt, ale zatím funguje docela přesně.
Lucano88
Příspěvekod wasek.hk » pon úno 28, 2022 7:31 pm
Lucano88 píše:Jj, ukazuje správně. FW sem poptal...
nam ukazuje proud opačně u V2.0.4 https://photos.app.goo.gl/PYKZkwpYRXMwVuQz9
Uděláto od Victronu nevím, ale snažím se učit s Node-Red, který jsem nainstaloval přímo do Cerba, a příjde mi, že to umí cokoliv si naklikáš :-)
wasek.hk
Příspěvekod Lucano88 » pon úno 28, 2022 7:35 pm
FW mám na mailu, pak ho sem dám.
Lucano88
Příspěvekod Lucano88 » sob bře 05, 2022 9:53 am
tak heslo na upgrade je "123"
a FW ke stazeni zde:
https://www.dropbox.com/s/prnz6uing1m7y ... 8.s19?dl=0
jake nabijeci napeti pouzivate? ja se rozhodl nabijet do 95%. kdyz se to tlaci na 100%, nektere clanky atakuji hranici 3,6V a to mi prijde uz hodne...
Lucano88
Příspěvekod radonek » pon dub 18, 2022 11:22 pm
Zdravím, taky jsem si koupil (zatím) jednu tuhle baterku. Rád bych se jako začátečník zeptal protože jsem ji ještě nepřipojil na nastavení nabíjecích a vybíjecích napětí. A ještě, jaký kabel používáte pro komunikaci s BMS?
Děkuji mockrát za odpovědi!
radonek
Příspěvekod Lucano88 » úte dub 19, 2022 6:09 am
Kabel je popsaný v manuálu.
Jinak já do 0,5C
Lucano88
Příspěvekod Cerras » pon dub 25, 2022 8:40 pm
Ahoj a dekuju za informace k tyhle baterii :yes:
Taky jsem jednu poridil a pro sve potreby napsal skript pro vytahovani infromaci z bms pythonem.
Pripojeno tam mam raspberry s vyse spominanym kabelem RS485-usb.
prikladam pro pripad, ze se to nekomu hodi: https://drive.google.com/file/d/1JIfJrc ... KkhbH/view
Cerras
Příspěvekod lukas.okoun » ned čer 19, 2022 10:54 am
dobrý den, můžete prosím napsat zkušenosti na tuto baterii? Potřeboval bych použít 4 packy pro moji elektárnu victron v RD na místo pylontechů které ted moc nejsou skladem a jsou i za horší cenu než taratech.
děkuji
lukas.okoun
Příspěvekod j.ste » pon srp 01, 2022 9:24 pm
Ahoj, mohl bych poprosit, zda někdo nemáte software k této baterii?
Linky na dropbox jsou už bohužel mrtvé a já bych pro změnu rád oživil tuto baterii 8-)
Předem díky moc!
j.ste
Příspěvekod Cerras » úte srp 16, 2022 7:31 pm
j.ste píše:Ahoj, mohl bych poprosit, zda někdo nemáte software k této baterii?
Předem díky moc!
https://drive.google.com/file/d/1NTCm5b ... sp=sharing
Cerras
Příspěvekod cassini » čtv zář 01, 2022 5:22 pm
Ahoj, mohl by mi někdo poradit, jak rozchodit komunikaci této baterie s cerbo GX? Zkoušel jsem kabel typ A i B. A nic...
Moc děkuji!
cassini
Příspěvekod Pytela » úte říj 04, 2022 11:10 am
Hledám nějakého človíčka který by my pomohl rozchodit měnič axpert king s baterií fesing.Brno a okolí.Moc děkuji.
Je to pro mně španělská vesnice :)
Moc děkuji
Pytela
Příspěvekod Ludom78 » úte říj 11, 2022 1:18 pm
Ahoj, co konkretne potrebujes?
Ludom78
Příspěvekod Pytela » stř říj 12, 2022 5:55 am
Měnič s baterií nemám propojený komunikačním kabelem.Údajně to spolu nekomunikuje.A řízení je jen přes napětí.
Ale na měniči se ukazuje kromě napětí taky kapacita baterie prostřednictvím obdelníčků. Při plném nabití je napětí 52,5V, ale obdelníčky svítí jen dva (ze čtyř). Jakmile přestane svítit slunko velice rychle klesá napětí(bez zátěže) na zhruba 49V a poslední obdelníček bliká. Při zátěži se stane, že se rozsvítí červená ledka signalizující nízký stav baterie.Na baterii přitom svítí tři zelené ledky a jedna bliká. Díky za informaci a pomoc. k.pytela@seznam.cz
Pytela
Příspěvekod beethowen » stř říj 12, 2022 9:21 am
Ta baterie je 15S LiFePO4, takže tam je trošku jiný napěťový rozsah než základní nastavení toho Axperta. Ten ukazatel stavu nabití v Axpertu ukazuje dle napětí pro olovo, takže podle toho se to nedá řídit.
Je potřeba správně nastavit typ baterie, nabíjecí napětí a napětí pro bypass.
A kde od Brna jseš? Teoreticky, kdybych jel kolem, můžu na to mrknout. Ale to by jsi měl zvládnout i sám.
Jinak těch 100Ah k 5k Axpertu je tak celkem na hraně.
Naposledy upravil beethowen dne stř říj 12, 2022 9:33 am, celkově upraveno 1
beethowen
Příspěvekod beethowen » stř říj 12, 2022 9:31 am
Jak máš nastavené parametry 05, 12, 13, 26, 27, 29, případně 32, 33 a 34?
beethowen
Příspěvekod Crambop » úte dub 04, 2023 5:45 pm
Jsem začátečník s fve a mám dotaz jak bych měl nastavit Axpert Max II,aby mi fungoval s baterií Fesing 48V 100Ah.Jaký typ
baterie,jaké nabíjecí napětí a udržovací napětí atd.Nevím si rady.Moc děkuju za odpovědi.
Crambop
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Příspěvekod cassini » pon kvě 22, 2023 8:54 am
Ahoj všem, přišlo mi několik SZ na téma komunikace baterie Fesing. Mám vše rozchozené, tak se pokusím podělit. Návody jak a co nastavit jsou na stránkách Taratechu. Co je potřeba... Pro komunikaci mezi PC a baterií (software na webu taratech.cz) jsem použil toto: https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html - plně funkční). Jak připojit baterii přes RJ45 je v návodu k baterce. GND se připojit nemusí.
Baterii jsem připojoval nejprve přes CAN převodník (https://cz.farnell.com/seeed-studio/114 ... %20adapter) k Solar-Assistentu - vše funkční. Malinko jsem laboroval později s připojením k Cerbo GX. Nakonec byl problém jen v použití zakončovacích odporu (https://www.kutilmarket.cz/produkt/adap ... 00-282046/) - bez těch komunikace nefunguje - připojeno k baterii s adresou 1. Vše funkční. Ještě jedna malá informace, když jsem upgradoval firmware v bateriích, vlastní chybou jsem přerušil proces upgradu. Nicméně je proti tomu baterie celkem odolná a šlo vše spustit znovu bez problémů. Dokonce jsem do toho nacpal špatný FW a šlo to změnit. Dle postupu na webu taratech.cz se mi nepovedlo v seznamu baterií (v sw pro upgrade) zvolit baterii. Řešil jsem to tak, že jsem připojil vždy jen jednu baterii a šlo vše bez problémů... Ať svítí!
cassini
Předchozí
Zpět na LiFe*
