Victron SmartShunt - problém?
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
peu
Nový příspěvek od peu »
po odpojení vodiče z pravé zdířky a při opakovaném zapojení se neprovede aretace - máte na to nějaký trik nebo se tam něco pokazilo?
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Victron SmartShunt - problém?
Nový příspěvek od antoni_sk »
Skúsiť zatlačiť dutinku šrobovákom, ak nejde asi je hrubá dutinka...
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ten oranžový čuflík musí být vepředu, ne zapadlej. Originál průřez to taky neudrží?
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Z jakého důvodu je do tohohle potřeba cpát dutinky??
peu
goodbie píše:
jedná se o příslušenství dodané k výrobku (kabel s dutinkou,pojistkou a kabelovým okem na druhém konci)
Reputace: 983
mě osobně ten drát s dutinkou připadá na tu svorku moc tlustej. Zkus drobek tenčí drát, při zasunování je někdy potřeba zmáčknout šroubovákem tu oranžovou pojistku. Při vytahování se musí zmáčknout určitě...
