Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv kvě 13, 2021 4:22 pm
BMS4S
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
BMS4S
Příspěvekod mopadzi » úte dub 27, 2021 7:00 am
Hypotetická otázka. 4S LIFEPO4 a HW BMS. nabíjení nabíječkou pro LIFEPO4 4S. Na kolik ten charger nabije baterky....
skončí korektně na 3,65*4 a dokončí nabíjení? NA BMS je nějaký úbytek...kolik asi?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Re: BMS4S
Příspěvekod luky » úte dub 27, 2021 8:14 am
Včera jsem přesně tohle dělal - nabíječka Victron nastavená na 14.2V, BMS 120A. Při 25A tam byl úbytek skoro 100mV (v cestě je i bočník). S tím, jak napětí na nabíječce dosáhlo 14.2V, začal klesat proud a tím klesal i úbytek na kabeláži, bočníku a BMS. Ve výsledku se ta baterie skutečně nabila na 14.2V a pak nabíječka přešla do floatu.
Hint: 3.65V je obecně považováno za dobré nabíjecí napětí z pohledu výrobce. Z našeho pohledu to nemá smysl a zbytečně se tím snižuje životnost baterie.
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron 12/250VA
domácí elektrárna ve výstavbě: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 2490Wp, CATL 48V/120Ah, Axpert VMIII 48/5000
luky
Zpět na Baterie, úložiště energie
Reputation System ©'
