SD-1000L-12 měnič napětí DC/DC 19-72V na 12V 720W 60A
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Dobrý den, na tomto měniči jede ventilátor neustále, jestli má, nebo nemá odběr. Dost to hučí, mám to v podpalubí hausbotu, tam to nevadí, ted chci dát vše do jedné skřínky na zed, na chodbu, takže regl, meěnič...atd....používám ho jenom na led světla, elektrický záchod, čerpadlo, autorádio...nic víc. Původně jsem jel na 12V, ale již dávno vše předěláno na 48V , takže tyto spotřebiče na 12V tam zůstali. Čerpadlo i záchod mají 20A 12V, jedou v kuse max 30s, jinak jenom klasika světla led 4W, takže podle počtu je odběr max. 50W. Můžu ten ventilátor odpojit? Měnič byl koupen s rezervou...je odběrem dá se říct hýčkán. Nebo koupit menší 480W? Ten už má ventilátor s řízenými otáčkami. Děkuji.
- 8 Odpovědi
- 1240 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 412 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 17 Odpovědi
- 1989 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí s limitizérem
od radimre » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 1 Odpovědi
- 432 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pisi
- 4 Odpovědi
- 595 Zobrazení
Poslední příspěvek od Leo
