Stránka 1 z 1
Ducato - karavan -
Napsal: ned bře 07, 2021 5:31 pm
od Marioo
Ahojte:) určite tu máte skúsenosti so solárom na karavane.
Kamarát ma poprosil o radu čo kúpiť na Ducato.
Zrejme by bola cesta nalepiť niečo flexi na vrch karavanu... Použiteľné miesta na streche sú rozmerov:
130x140,
80x 130,
67cm x120cm
Chladnička je plynová, takže napájať sa bude len napr TV, sat, LED svetlá, nabíjačky na mobily a NB...
Asi by to mohol byť samostatný systém oddelený od baterie auta. Ale v prípade prebytku by mohol dobíjať aj auto bateriu, keď karavan stojí dlhšie...
Poradíte?
Ďakujem
Re: Ducato - karavan -
Napsal: ned bře 07, 2021 5:41 pm
od vlkazajac
Flexi sa zdá výhodné, ale je nespoľahlivé. Už sme o tom písali - strecha je klenutá v dvoch na seba kolmých rovinách. Navyše je hrbatá, takže lepiť by sa muselo na nejakú rovnú podložku. Dal by som vždy radšej štandardné panely s rámom, výber je.
Ja som vtesnal len tak-tak dva panely na strechu, ich rozmer si pamätám skoro presne 68 x 150 ( ? ) cm. Viac tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=2639
Nespájal by som vozidlovú batériu s nadstavbovou. Polovičný problém sa môže stať celým problémom...
Napsal: ned bře 07, 2021 5:55 pm
od Marioo
A dvojitý menič pre dve batérie /karavan aj auto/ ? DuoRacer 20A DR2210-DDS?
Napsal: ned bře 07, 2021 5:59 pm
od vlkazajac
Nie. Dva nezávislé systémy, auto a nadstavba. Ak by bola potreba prepojiť ich, tak meničom dc/dc, aby sa dala preliať energia z batérie do batérie. Je to v podstate tiež zbytočnosť. Netreba to komplikovať, vypomstí sa to v nevhodnú chvíľu.
Napsal: ned bře 07, 2021 6:03 pm
od Marioo
ok necham si poradiť
Takže žiadny flexi ?
Na strechu vykuchať nejaký FV panel s 18-20V? 200-300Wp
k tomu nejaký MPPT regulátor,
nejaké LiFepo 12V/40-60Ah
Menič 12/230V 500-600W na spotrebiče typu NB a iné
a možno ešte DC/DC menič na nabíjanie z palubneho alternatora počas jazdy?
Napsal: ned bře 07, 2021 6:20 pm
od vlkazajac
Dal som odporúčanie, ako to urobiť. O batériach neporadím nič. Ja nahrádzam olovo LiIonkami, nepotrebujem balancovať.
Panel sa hádam nekuchá, použije sa štandardne predávaný, bezo zmien.
Napsal: ned bře 07, 2021 6:32 pm
od antoni_sk
Napsal: ned bře 07, 2021 7:01 pm
od Pan Taum
Napsal: ned bře 07, 2021 7:14 pm
od luky
Marioo, pokud nemáš elektrotechnické vzdělání a nějaké zkušenosti, řekni kamarádovi, že je to nad tvoje síly. Bude to bezpečnější a levnější pro vás oba.
Napsal: ned bře 07, 2021 7:30 pm
od vlkazajac
Fascinuje ma americká kinematografia. Bomby, brokovnice, preglejky pod elektrikou a visiace káble v karavanoch.
Napsal: ned bře 07, 2021 8:14 pm
od pezizka
Jednoznačně 2 akumulátory, pro auto a pro nástavbu zvlášť. Nástavbovou dobíjet vozidlem přes oddělovací relé, např.
https://eshop.neosolar.cz/propojovac-ba ... 2-24v-120a a nebo přes DC/DC nabíječku pro tento účel určenou -
https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-nabijec ... -izolovana Na flexi panel bych se vybodl, drahé a žádná pozitiva v mých očích to nepřináší. Panelem dobíjet jen nástavbovou, pokud není někdo fakt ledoborec tak aku auta nevyšťaví tak aby nenastartoval
Edit:
https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/So ... html?cur=2 těch by tam mělo jít nacpat 5ks, k tomu PWM a basta
Napsal: ned bře 07, 2021 9:34 pm
od Marioo
luky píše:Marioo, pokud nemáš elektrotechnické vzdělání a nějaké zkušenosti, řekni kamarádovi, že je to nad tvoje síly. Bude to bezpečnější a levnější pro vás oba.
Pýtam sa na "názor" a reálne skúsenosti pri karavanoch. Dal by som tam osvedčené veci ako flexi panel, dvojitý DuoRacer a vhodnú batériu + menič. Ale názory na flexi panely sú tu skôr zlé ako dobré...
Skúsenosti mám so smart technologiami aj s FV ale stacionárnymi (či už hybrid, ostrov alebo aj ongrid...)
Napsal: ned bře 07, 2021 10:31 pm
od luky
Marioo píše:Pýtam sa na "názor" a reálne skúsenosti pri karavanoch.
Doporučuji tedy začít samostudiem a zjištěním více informací. Ptáš se totiž hrozně obecně. Takže výsledkem bude buď neúplná odpověď a nebo kilometr textu.
- plánovaný způsob použití?
- víkendy / 2 týdny / půl roku
- léto / zima
- dovolená / práce na dálku
- rozpočet? váhový/prostorový limit?
- auto - alkovna nebo plechová dodávka? inteligentní alternátor?
- opravdu je potřeba 500W měnič na ntb? V době USB-C, DC-DC nabíječek..? Já jsem ještě neviděl 100W zdroj k notebooku.
Forum caravan24.cz znáš? Autor sice dělá všechno pro to, aby se to nedalo používat, ale spoustu podstatných informací tam najdeš.
Napsal: pon bře 08, 2021 12:24 am
od kodl69
100W taky ne.. Ale mám tady na stole 130W zdroj k dellu - 19.5V 6.7A.
Na NTB měnič fakt není potřeba, to se dá snadno vyřešit i z 12/24V. A nebo pořídit nějaký tabletpc, intel NUC + 12V monitor, řešení je spousta.
Už jsem měl možnost se "vrtat" i v nějakejch origo obytnejch autech, a nikdy mi nepřišla ta elektrika dobře udělaná. Asi proto, že to dělali taliáni nebo žabožrouti, německý nebylo ani jedno. Nejlepší elektriku mají obytný návěsy vyráběný na zakázku ve vagónce studénka, tam je řemeslo, ale některý jsou hrozně přetechnizovaný.
