GoodWe ET série firmware • Fórum | MyPower.CZ
Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv čer 01, 2023 3:49 pm
Předchozí
Re: GoodWe ET série firmware
Příspěvekod Alanko5 » pát srp 12, 2022 10:07 pm
Kamilos píše:Super děkuji, teď funguje asymetrie a později zkusím přetoky.
Prietoky su okolo 6-7kwh mesacne.
Pri nastaveni 0 prietoku.
Alanko5
Příspěvekod Yco » pon říj 24, 2022 1:19 pm
Zdravím, dal som vyhľadávať reťazce "http" a "https" v tomto vlákne v nádeji, že niekto "hackol" URL, kde sú najnovšie firmware -i, a nič.
Google mi s tým tiež zatiaľ nepomohol...
Dá sa vôbec odniekiaľ stiahnuť najnovší Goodwe firmware? Vďaka.
Yco
Příspěvekod Mart » pon říj 24, 2022 2:55 pm
Yco píše:Zdravím, dal som vyhľadávať reťazce "http" a "https" v tomto vlákne v nádeji, že niekto "hackol" URL, kde sú najnovšie firmware -i, a nič.
Přehrátí firmware si řeší dálkově Goodwe podpora.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Mart
Příspěvekod TomHnM » pon lis 07, 2022 6:47 pm
JirkaFM píše:U mého Goodwe 10K-ET jsem narazil už na pár softwarových much. A ta poslední mi vadí asi ze všech nejvíc. Nemáte někdo zkušenost jestli se u něj dá někde nastavit, kdy se má používat baterie a kdy ne. Mám baterii 14,2kWh, která neutáhne spotřebu na celý zbytek času do další výroby z FV. Mám 8h nízkou sazbu a ta začíná relativně hned po konci výroby z FV. Potřeboval bych, aby se Goodwe chovalo tak aby v době nízkého tarifu baterii nepoužívalo. Myslel jsem si, že to řeší mód EKO, ale ten jen vybije určeným výkonem baterii do DS, jinak se podle mne chová stejně jako obecný režim. Chci to používat i jako zálohu tak vypínání měniče na dobu nízkého tarifu nepřipadá v úvahu. Nejlepší by byla možnost nařídit jak se chovat k baterii ve vybraných časech.
Ahoj, asi to máš s NT už vyřešené, ale pro jistotu: zakázat používat baterie v době NT (pokud máš NT ve fixních časech) se dá jednoduše přes ECO Mode (i když trochu přesmyčkou) = nastavíš si v ECO Mode interval nabíjení (!) na dobu NT a s power = 1%, tímto nepřímo zakážeš vybíjení (protože nabíjíš - i když minimálně...), tedy dům jede z DS a ne z baterie. Takto to používám zrovna v tuto roční dobu, abych šetřil baterky na VT. Pokud máš v baterii zrovna ten den dost, tak jednoduše ten interval zakážeš, není nutno ani restartovat měnič, změna intervalu se propíše okamžitě.
TomHnM
Příspěvekod calvera.jarda » úte lis 29, 2022 3:00 pm
Zdravím, pokud někdo máte Tigo na všech panelech... Ukazuje Vám také Tigo menší výrobu než Goodwee? Liší se to podle svitu o cca 5-20% Nezkoumali jste kdo má spíš pravdu?
calvera.jarda
Příspěvekod digital » ned led 08, 2023 6:14 pm
Ahoj, Aktualizovali mi verzi GoodWe na 1023 (předtím jsem měl 890) a jak koukám podle toho co tu píšete tak žádné vylepšení nepřišlo. cca 500W někam zmizí při nabíjení Pylontechů a s těma fázema to je nějaké divné. Asi bez dalšího měřiče nezjistím co se tam ve skutečnosti děje.
GoodWE10K-ET, BMS SC0500-100 + 7 pylontech H48050, 6,4KW
digital
Lokalita: Ostrava
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Příspěvekod JirkaFM » stř led 18, 2023 10:13 am
Měl jsem verzi Fw 8-19 a po požádání o nový FW mám teď Fw 8-22. Máte někdo představu proč mi tam nenahráli Fw 10-23? Bylo tam něco špatně na tom novějším Fw?
JirkaFM
Příspěvekod jendak » čtv led 19, 2023 3:44 pm
dá se nastavit: nastavte aby se v dané hodiny (časy NT) nabíjel výkonem např. 1% tz. že se nebude baterie vybíjet v nastaveném čase...
jendak
Příspěvekod Zdenek Vojc » čtv led 26, 2023 9:21 am
Zdenek Vojc píše:Zdravím vás,
Goodwe ET 10kW
02.02.2021 jsem řešil VAC failure (to bylo nepřipojenou baterkou) na svém měniči se supportem Goodwe a oni mi mimochodem řekli, že mám starý firmware a že až bude měnič online, mám jim dát vědět a oni provedou upgrade na nejnovější.
Nyní mám v měniči verzi 040413.
Jakou tam máte vy?
Zajímalo by mě co nový firmaware řeší. Je to někde napsaný?
Třeba v on-grid módu jsou přetoky do sítě jsou příšerný, hlavně pří menších spotřebách to nestíhá sledovat křivku a posílá 150W z baterky do sítě. To by chtělo určitě poladit.
Díky a zdravím
Zdeněk Vojč
Zdravím vás,
vracím se ke svému příspěvku před dvěma roky. Do dnes mám stejný FW 040413, protože dálkově to podpoře nejde a já jsem nebyl schopen tomu nějak pomoci. Měnil jsem router, nastavoval jsem prostupy atp. Nakonec mi z podpory poslali inst. balíček firmwaru s návodem, abych si to udělal sám. K tomu jsem se zatím neodvážil.
Měnič používám v backup off-grid módu a v zimě v on-grid "general" módu, kdy jsou zakázány přetoky.
V off-grid módu není problém, jen jakýkoli spotřebič s regulací výkonu ho spolehlivě restartuje. V on-grid módu s vypnutým přetokem jen málo šetří. Dokud spotřeba nestoupne nad 200W, jede jen z gridu. Nicméně jsem na 20% spotřeby před vybudováním FTE.
Otázka zní: Mám se pustit do upgradu? Má to význam?
Díky
Zdeněk
Zdenek Vojc
Příspěvekod JirkaFM » pon led 30, 2023 3:14 pm
Zdenek Vojc píše:
Goodwe ET 10kW
Jakou tam máte vy?
Díky a zdravím
Zdeněk Vojč
Zdravím vás,
Díky
Zdeněk
Pokud ti všechno jede tak bych od nových FW nečekal nějaké zázraky. Když já teď chtěl upgradovat FW tak mi taky napsali X věcí proč to přes stávající wifirouter asi nejde. Tak jsem na mobilu zapnul hotspot přihlásil Goodwe ne něj a upgrade proběhnul za 2h bez problému.
JirkaFM
Příspěvekod Brbla » stř dub 19, 2023 6:44 am
Před dvěma dny jsem ticketem požádal o update, reagovali do několika hodin s tím, že do 24 hodin update provedou. Měl jsem verzi 20214 , v noci nejprve proběhl update na verzi 20225 a pak na 101025.
Hladký průběh mě docela překvapil. Mám totiž připojení ADSL a modem Zyxel VMG3312-T20A má docela odolný firewall. Za tímto modemem mám Mikrotik, samozřemě taky s nakonfigurovanym firewallem (původně jsem byl připojenej WiFinou k místnímu providerovi a při migraci jsem nový modem předřadil, fungovalo to, tak jsem to nechal být). Klasik by to nazval prezervativem na svíčce. Ale i tak evidentně s update žádný problém.
Oproti velmi starému firmware se ten nový chová mnohem opatrněji při hledání pracovního bodu MMPT a na první dobrou se chytá na WiFi po výpadku. K tomu hledání MMPT - působí to na mne dojmem, že po prvotním očuchání připojených panelů si vytvořil křivku, podle které jede. Ale třeba mu jen fandim.
Brbla
Příspěvekod danidani » sob kvě 13, 2023 7:04 pm
Ta čísla FW jsou snad generovaná náhodně. Z 060616 mi to aktualizovali na 060625.
danidani
Příspěvekod danidani » pon kvě 15, 2023 4:28 pm
doplnění: Tak verze 060625 byla zřejmě nějaká postupná pro upgrade, další noc tam dali 101025.
Při té příležitosti restartovali GW, což shodilo WiFi infrastrukturu. Předpokládám, že GW začalo WiFi hledat dříve, než ta stačila naběhnout, takže ráno pomohl až ruční restart WiFi modulu na GW, do té doby se GW samo na WiFi nepřipojilo.
danidani
Předchozí
Zpět na Hybridní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Facebook [Bot], Trendiction [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
