Studer Variotrack VT80
Uživatelé diskutují o problému, kdy Studer Variotrack VT80 nedokáže trvale dodávat proud 80A do baterií, ale pouze kolem 65A, pokud je kryt zavřený. Otevírání krytu zlepšuje chlazení a umožňuje vyšší proud, což naznačuje problém s tepelným managementem. V příspěvcích se řeší možné příčiny, softwarové verze a návrhy na resetování parametrů či odpojení panelů pro testování.
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Studer Variotrack VT80
Nový příspěvek od glottis »
tak tim jak to trva dlouho bych si nebyl tak jistej.
Treba mppt victronu tak tomu to trva dost dlouho. Prejizdi cely rozsah napeti aby nezustal lapen v nejakem lokalnim minimu. Dela to co 10 minut
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... zANafMVCtN
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Predvcerom som odpojil jeden string, ale tieto dni svietilo malo a nema sa to lepsit tak nic nezistim. Jak zasvieti podam hlasenie.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Konecne vyliezol trochu oskar. Sice len cez opar, ale kazdopadne sa potvrdilo ze:
- to robi aj pri odpojeni jedneho pola (teraz je tam 3s4p 4500 Wp)
- to robi aj pri otvorenych dvierkach, akurat to nie je pocut na zmene zvuku ventilatorov, lebo sa tolko netocia
- VT-80 nevylezie nad 65A ani pri plne otvorenych dvierkach (ale zas je ten opar a je tam len 4500 Wp)
0:16, 2:00
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Neříkám že to pomůže , ale zkusil bych odpojit chvíli panely ( nebo večer v nočním módu) zkusit reset VT par. 10051.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Zrovna mi prisiel druhy VT80 z reklamacie, takze to budem cez vikend odstavovat komplet, mozem to skusit resetnut.
milhaus
Reputace: 51
Jakou verzi Soft: 1.6.4.... má VT ?
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Neviem, zajtra pozrem. Vyreklamovane vt-cko osadene, resetnute parametrom, obe vt-cka po chvili od zapnutia (par minut) zacali orezavat na 65A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
