Největší denní výroba v kWh
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Re: Největší denní výroba v kWh
To mě pobavilo. Ta představa že máš bojler u souseda. Ale mi jasný jak to myslíš, jen ta věta dává mnoho možností a představivost zapracovala. Jen aby se tady někdo ndhnal za rekordem tak, že bude příkon pálit hlava nehlava klidně do luftu teplem. To by té planetě moc nepomohlo.beethowen píše:U mě bylo 8.4.2020 43,27kWh, ale to bylo ještě před podzimním rozšířením, takže na střeše bylo tou dobou 6,4kWp.
Jsem zvědavý kam se to posune letos z 8kWp. Počítám, že čísla přes 50kWh už by mohly být. Otázka, jestli to zpracuju. Ale už mám předběžně domluvený bojler u souseda.
No když to po sobě čtu tak to dává opravdu různé možné významy. Je to sousedův bojler a já mu přitáhnu kabel, kde mu budu pouštět šťávu a od něho si to zase vyberu třeba v zimě.
I kdybych to měl vytopit do luftu (což nedělám), tak to přece planetě neublíží. To záření by stejně dopadlo na zem a bylo z něho teplo. Ono 50kWh denně není v běžném domě po delší dobu schopen zpracovávat asi nikdo, pokud nemá doma nějakou výrobu nebo vývařovnu, atd.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Lokalita: Senec
U mňa neviem aký bol maximálny výkon za 24 hodín,ale bolo to určite nad 90kw,ale presnejšie to neviem,lebo program ktorý mi toto zakresluje neukaže v grafe viac ako 90kw (treba prerobiť ten graf)
Naposledy upravil(a) Lui dne ned led 24, 2021 7:20 pm, celkem upraveno 1 x.
No nemyslel by sombeethowen píše:No když to po sobě čtu tak to dává opravdu různé možné významy. Je to sousedův bojler a já mu přitáhnu kabel, kde mu budu pouštět šťávu a od něho si to zase vyberu třeba v zimě.
Ja mam doma 20kWh bez vykurovacej sezony, vytazovania a bazenu, takze by som sa mohol priblizit
Tak u tebe není problém kde to uskladnitLui píše:U mňa neviem aký bol maximálny výkon za 24 hodín,ale bolo to určite nad 90kw,ale presnejšie to neviem,lebo program ktorý mi toto zakresluje neukaže v grafe viac ako 90kw (treba prerobiť ten graf)
Ahoj, moje tepelná ztráta baráku v teplotách kolem 0 je kolem 35 kWh za 24 hodin. plus také ohřívám bojler. veškeré přebytky jdou do topení kdy omezuji množství stipaného dřeva případným přitápěním klimou a vytěžováním do všeho možného.beethowen píše:No když to po sobě čtu tak to dává opravdu různé možné významy. Je to sousedův bojler a já mu přitáhnu kabel, kde mu budu pouštět šťávu a od něho si to zase vyberu třeba v zimě.
záleží jak a čím člověk topí ale hodně jsem i zvyknul na topení z aku nádrží, takže tam se mi vejde cca 70 kWh. což až bude kolem 5 stupnu nebudu schopen sežrat. tepelná ztráta za měsíc razantně klesne....
No ale mezitím se nám narodilo druhé dítě, tak máme 2 pračky, sušičku, vaříme na indukci. topení teda dřevo a elektro - z přebytků.
jasně že letní sezona bude s přebytky, tam nikdo nic nevymyslí, ale budu stavět saunu, bazén s protiproudem a vířivku. všechny tyhle srandy už pak budou krmeny z FVE, at už baterek nebo přes leto přímá spotřeba.
nepřijde mi to jako mrhání ani mi to nepřijde jako nesmyslné...
pokud bych se spatřil v těžbě mužu v letě 5 kW od rana do večera pálit trvale den co den. No naštěstí mě to uplně neoslovilo a tak zustanu u tho že to bude bez užitku..
Třeba jednou budu moct nabíjet elektromobil... ale to zatím není na pořadu dne..
Tak přeju klidné debatování
No já myslel samozřejmě těch 50kWh v létě nebo v období kdy mě to ze střechy může přijít. Já většinou už od března až do listopadu prakticky netopím, ale mám nový dům a dost nízké TZ. V létě něco padne na chlazení, ale vzhledem k izolaci to taky není tak hrozné. Klidně bych i něco skladoval v akumulační nádrži, ale nevím co dál s tím. Bazén nemám a ani neplánuji, ale to by byla jistota, kam to umořit.
Ono je to domácnost od domácnosti trochu jiné. Elektroauto se samozřejmě nabízí jako dobré řešení. Ale zatím ty ceny nejsou úplně pro běžné rodiny.
Je to tak......beethowen píše:No já myslel samozřejmě těch 50kWh v létě nebo v období kdy mě to ze střechy může přijít. Já většinou už od března až do listopadu prakticky netopím, ale mám nový dům a dost nízké TZ. V létě něco padne na chlazení, ale vzhledem k izolaci to taky není tak hrozné. Klidně bych i něco skladoval v akumulační nádrži, ale nevím co dál s tím. Bazén nemám a ani neplánuji, ale to by byla jistota, kam to umořit.
Ale toto se mě nezdá:
"Ahoj, moje tepelná ztráta baráku v teplotách kolem 0 je kolem 35 kWh za 24 hodin."
To by vycházelo, že máš TZ cca 3kW při -15°C. Vím, že máš starší rekonstruovaný domek, tak se mě to nepozdává.
45 cm palena cihla, 14cm isover greywall polik na stěnách, v podlaze 5cm xps, pod tím 0,5m škváry,beethowen píše:Ale toto se mě nezdá:
strop 50 cm isover uniroll profi vaty zapadní strana štít 30 cm polystyren ( 10 bílej a na tom 20 greywall).. dvojskla dřevěný euro, vchod euro 3 sklo, nad chodbou 40 cm izolantu.
nevim prostě nemusim uplně topit třeba to neni 35 ale 40 maximálně.
Jeden den natopim ze 30 na 65 stupnu 1000l nádrž a do druhého večera to vyjde. topim na 22 stupnu.
Letos se bude dodělávat zateplení z 14 na 22 cm na severní straně, a zateplení stropu tam přibyde 30 cm PUR.
Když sem viděl asi 7 dřevostaveb jak jsou udělaný, papírově to možná vyjde ale všechno ostatní nahovno, a těch 20 cm vaty mezi vazníkama nedává mez převázání smysl...
Možná by se sem hodil dát výpočet TZ, ale ja nejsem stavař, umim to natukat do tzb třeba něco vyjde.
každopádně na soklu mam 20 cm XPS.... nevim no ale stopil sem od 1.10. 2.55m3 objemu naštípaného dřeva z hranice cž je pod 2 m3 kulatiny...
pokud se do toho chceš pustit mužeš... výpočtum jsem otevřený.
Vítek to má komplet oplácaný 200mm šedým.beethowen píše:Ale toto se mě nezdá:
Já jsem se dostal na 10kW tepelných i s TUV pro 5 lidí , při -15°C , strašná barabizna.
Je třeba přidat info o zastavěné ploše a vytápěné prostory, já vytápím 180m2 s tim že zastavěná je cca 110m2
mám spodní patro a podkroví.
kolik mám ztrátu v minu 15 to nevim. jsem na kolínsku zde se počítá na minu 12. dle TZB... nicmeně termokamera říká že neteplejší místo mám sokl... 60 cm pod podlahopu... + nějaký ten rám okna. ale tragedie to není...
mnoho záleží na tom kolik máte oken já mám 6 oken 160 x 100cm pak 2 malý 60 x 60 a pak pár střešních.
ztráta oknama je vždy v součtu větší než zdma
Naposledy upravil(a) Vitek dne ned led 24, 2021 8:50 pm, celkem upraveno 1 x.
To stačí. Pokud je to tak, tak to máš udělané dost dobře a plus minus to bude sedět. Nevím samozřejmě, jak velké jsou plochy, ale předpokládám běžnou velikost RD. Ale výpočet TZ je asi na jiné téma.Vitek píše:45 cm palena cihla, 14cm isover greywall polik na stěnách, v podlaze 5cm xps, pod tím 0,5m škváry,beethowen píše:Ale toto se mě nezdá:
Dřevostavby taky moc nemusím. Já mám rád těžké stavby a dost akumulace. Jednak je kam cpát ten výkon, když je potřeba a obráceně, když náhodou vypadne topení, tak tam hned nezmrznu.
to uz je ale docela off topic ne ? Ja myslel, ze se tu dozvime denni rekordy vyroby FVE v kWh.A ona se tu resi tepelna ztrata barakuVitek píše:Je třeba přidat info o zastavěné ploše a vytápěné prostory, já vytápím 180m2 s tim že zastavěná je cca 110m2
Tak ja se pridam. Posledni tyden na chate jsem topil doutnajicim polenem, ktere jak dodoutnalo, tak nad nim zacalo doutnat dalsi prilozene za X hodin a s plne zatazenyma krbovkama (6kW prej), coz ve vysledku pomalounku zežhnulo jako prase až se u toho stát nedalo a milisekunda doteku aktivní části krbovek by znamenala okamžitě otisk na ruce a spáleninu tak na 14 dnů do zhojení, klasika . Obcas jsem musel vetrat, pac bylo vedro. Nakonec jsem se vykaslal na budik mobilu pres noc, a na vstavani a prikladani kazdych 3h:30m. I tak rano bylo celkem fajn a krbovky se po ranu stale daly rozpalit prilozenim bez zapalovani, tedy jely celou dobu co jsem ted na chate byl v kuse, asi tyden a 4 dny v kuse ohen. Krom tedy tech par dnu, kdy bylo -12 az -15, to jsem poctive prilozil po trech hodinach at se mi zdal nejaky pekny sen nebo ne. Takze tepelne ztraty chaty tedy bych rekl ze ok. Akorat to stresni okno musim fakt poresit. To jsou nejvetsi uniky. Akorat teda mozna ani ne. Pac pak kdyz zavru podkrovi, je z toho v zime luxusni lednicka. Nic tam nezamrzne, ale na druhou stranu je tam tak 1 az 5 stupnu, rekl bych. Proste klemra, kosa, klepec. Ideal lednicka se spotrebou 0Wh z FVE za tyden a 4 dny o objemu asi 5m^3 (velmi hruby odhad - trojuhelnik s podstavou 4m na delku a 2 (2.5?) na sirku a 45 stupnu sklon ke spici?, to se spocitat da, ale nechce se mi ted dejme tomu 5m^3) Ja tam mel teda jen maly prirucni plastovy nakupni kosik plny jidla. Chleba z Penamu, co mel spotrebu 16.1 a ktery normalne pri pokojovce plesnivi hned druhy den po spotrebe dozelena, jsem v klidu bez jakekoliv plisne jedl 23.1, diky podkrovni lednicce a taky diky tem mrazum co byly, kdy byl zcela luxusni a zdarma mrazak i na balkone A ted pojdme dal do offtopicu Kdyz uz teda, tak uz teda, chlapi
A kolik ze je teda to moje maximum za den?
12.18 kWh
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Tak já se taky přidám. Pře Vánocemi jsem koupil nová krbová kamna. "Filakovo" Zatopil jsem a jedu vlastně non stop od té doby, asi s jednou přestávkou. Ráno v 5:30 hod naložím dřevo, na vrch dvě uhelné brikety. Přijdu z práce v 16:00 hod a brikety ještě drží formu, rozhrábnu z nich červený zbytek, přidám suché zbytky dřeva (rozřezané staré laťky, prkýnka a podobně, prostě dřevěný binec), otevřu a jedu dál. To je cca 10 hodin výdrž, to je neskutečné. Strašně mile mně to překvapilo. Mám asi poloviční spotřebu dřeva než v loni. Jsem zvědav jak na jaře bude vypadat kouřovod a komín. To se asi zapotím s čištěním.mypower.cz píše: Posledni tyden na chate jsem topil doutnajicim polenem, ktere jak dodoutnalo, tak nad nim zacalo doutnat dalsi prilozene za X hodin a s plne zatazenyma krbovkama (6kW prej), coz ve vysledku pomalounku zežhnulo jako prase až se u toho stát nedalo a milisekunda doteku aktivní ćásti krbovek by znamenala okamžitě otisk na ruce a spáleninu tak na 14 dnů do zhojení, klasika .
Vyfot pak komin a dej vedet. Ja to ani necistil. Nebylo co. A to jsem si koupil kominickou stetku, ze jako vycistim. Chudina uz 10 let lezi netknuta a komin vypada furt stejne.Frenky píše:Jsem zvědav jak na jaře bude vypadat kouřovod a komín. To se asi zapotím s čištěním.
Doutnání jsem kdysi taky provozovali, kominík to potom musel vyjet motorem s řetězem, za sezónu měl komín nahoře z 20cm už sotva 10cm otvor... Takže tudy cesta nevede, zatopit, hořet plamenem, pokud mám potřebu, tak na žhavý něco drobnýho, a zase plamenem, příp nechat vyhasnout a znovu zatopit. Takhle sme do loňska topili v krbové vložce.
Tuhle sezónu provozujeme těžkou akumulační pec, a při teplotách do -5°C stačí naložit 12-15kg dřeva, odshora zapálit, po 10min rozhoření zavřít zatápěcí klapku, za 3-4 hodiny, jak to víceméně dohoří, tak zavřít vzduch, aby to nevychládlo přes komín.
Pokračování další den. Když je pod -15°C (zatím jeden den) tak jsme holt po 12-ti hodinách prohrábli popel, našli pár žhavíčků a tím nechali rozhořet další dávku. Pec má naopak povrchovou teplotu do 50°C, teplote v domě kolísá mezi 22-25°C. Občas to strašně přestřelím, třeba v pátek, protože bylo venku teplo, tak jsem to dohnal na 28°C. Nějaký ilustrační foto ze stavby, tohle je teprve jádro pece, teda jenom spalovací komora. A tady je malej zápecník (teda vlastně nápecník), ještě na jaře, při prvním testu.
Zdar dovolím si pokračovat s offtopicem protože se to pekně rozjelo, s kodlem souhlasim v mnoha napsaných věcech.
naštěstí na tyhle srandy už myslel soudruh výrobce u mě, a nainstaloval klapku která se zavře po odoření paliva funguje to na principu mechanické decimálky,
mě se zavírá klapka po těch 4 hodinách od zatopení. většinou to je tak že stopim cca 8 - 15 kg dřeva a jedno zatopení.
kotel i komín absolutně suchej, na kotli je termostatickej ventil s oběhovým čerpadlem , termostaták nastaven na 55 stupnu. komín je keramickej novj ) 3 roky, 200mm, 7,5 m delka, aktivní delka 5,5m )
kominík se občas 1 x za rok staví a ptá se jestli topim .... řikam mu že jo každý den že je voheň 3 - 5 hodin víc není třeba. komán suchý, čistím ho sopouchem v obýváku. nic nepráší a za rok mám cca 1/3 kýbe suchých sazí.
taky se divil jak beethowen, no ale je to tak nic s tim neudělám. stačí když vyleze trochu slunka a vše co je navíc z 20 kWp spotřebuju na přihřejvání klimou a dalšíma vytěžovačema. ono je fajn mít ze slunce zehřátý bojler nebo podlahovku v lednu nebo únoru... pak třeba nemusim topit jeden den vubec.
Základ je omezit do jisté míry úniky / zase za nějakou reálnou úsporu
Omezit noční spotřebu a nebo tu spotřebu stand/by, případně nějaké úsporné spotřebiče.
Začíná to výměnou plazmový televize, voběhovým čerpadlem a žárovek za něco jinýho ...
pak se to dá celkem rozumně.
co se týká toho topení tak neni vhodné škrtit vzduch, je výhodnější jinak omezit rychlst hoření třeba většíma polenama nebo snížení komínového tahu.
nějaké doutnání a dušení není vhodné, rovněž nepřijatelné je topení na malou teplotu v topeništi případně nízkou teplotu zpátečky,
tohle jsou ale základy pro správnou hospodárnost se dřevem...
mám naučeno 3 až 4 hodiny topit na plný výkon žádné škrcení klapky vzduchu, a po odhoření shora uzavření klapky vzduchu jak píše kodl...
to jediné dává smysl.
- Lokalita: Senec
Troška stará téma,ale s rekordnou dennou výrobou je to taká zaujímavá informácia
U mňa tohtoročný rekord je 119,8kwh a bolo to 10 apríla,samozrejme to sa ešte prekoná v lete,ked pustím ohrev bazéna natvrdo a nonstop (bude domáce termálne kúpalisko )
A teraz nahodí hodnoty Vitek (on tuším dokáže ešte viacej za jediný deň )
53.5kWh čistých za měničem 22.4.2023 ,jinak dobré dny kolem 45-48kWh zatím letos.
- 13 Odpovědi
- 1163 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 36 Odpovědi
- 4965 Zobrazení
Poslední příspěvek od MilosV
Growatt - výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
od psochor » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 219 Zobrazení
Poslední příspěvek od dzuro
- 2 Odpovědi
- 383 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 2 Odpovědi
- 399 Zobrazení
