Axpert versus PV napětí panelů.
Měniče Axpert
Re: Axpert versus PV napětí panelů.
No a můj přepanelovaný Axpert na rychlé překročení proudu nad limit odpojil panely relátkem 70A, které má uvnitř. A pak relátko seplo a najížděl znovu na jmenovitý proud. Fungovalo to do doby než se relé stalo nevodivým a musel jsem to rozebrat.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Na zahranicnych forach odporucaju PIP prepanelovat max. o 12.5 %.
Niektore ine sajty odporucaju max. 30 % navyse, ak chcem kompenzovat
znizeny vykon pri vysokych teplotach a panely su na juh.
Ak chcem prepanelovat, aby som dosiahol rovnomerny vykon od rana
do vecera, tak ak dam panely na vychod a zapad, tak prepanelovat tak,
aby max. vykon pri sucte V + Z nebol vyssi ako tych 12.5 % nad nominal.
Ale zase, ak bude v mppt fungovat skoro cely den na maxime nom. vykonu,
tak musim pocitat podla zahranicnych for s dvojnasobnymi tep. stratami,
a tym s tepelnym namahanim, ak vhodne nenadimenzujem chladenie.
- Lokalita: Šumperk
DanoP píše:Dc/DC menic v MPPT pokial je v spinacom rezime neodide, nech je prepanelovane akokolvek, pokial nie je prekrocene max vstupne napatie. Vyplyva to z principu prace. Spinaci prvok spina radovo na kHz a max. prud je dany indukcnostou tlmivky, dobou zopnutia a napatim na tlmivke. Na vstupe DC/DC menica je kondenzator ktoreho ulohou je zaistit nizku impedanciu (zdroj energie) pre nabijanie tlmivky. Je jedno aky maju panely skratovy prud, max. prud pretekajuci spinacim prvkom je dany len napatim na tlmivke a dobou zopnutia. (trochu pritiahnuta analogia je spinany zdroj pre nabijanie mobilu - tiez nemate obmedzeny prud na vstupe). Problem by mohol nastat ak by spinaci prvok zostal zopnuty a tym padom by sa prestala uplatnovat indukcnost tlmivky - to je ale poruchovy stav.
Niektore regulatory, napr. victron 150V/xx maju na PV vstupe skratovaci spinaci prvok, ktory je sucastou ochrany proti prepolovaniu na PV vstupe - tam je skratovy prud panelov dolezity (cca 50A). Inak max vstupny prud co mozu dat panely nie je limitovany, regulator si "zoberie" len po svoj max. povoleny vykon na vystupe do baterie.
Dlouho jsem si to myslel taky, ale nemáš pravdu. Kondenzátor je tam primárně proto aby někam tekl proud z panelů když je vstupní mosfet dle svého cyklu ve vyplém stavu. Opravdu limitní je mosfet na vstupu dc měniče a to jak z hlediska peak proudu (bacha na to protože peak proud prudce klesá s teplotou), tak trvalého proudu. Nechápu proč victron snad jako jediný tento údaj udává.
Co se týká tvé analogie s nabíječkou, tak tam je to jednoduché... spínací prvek je dimenzovaný na impedanci trafa.
Pokud by jsi mohl cokoliv přepanelovat proč by asi výrobci udávali max výkon PV panelů?
viz:
strana 7 rated / max
https://www.epsolarpv.com/upload/file/1 ... L-V1.3.pdf
S Victronem máš pravdu, ale to je jiná cenová.
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
od stegeron » » v Regulátory
- 2 Odpovědi
- 866 Zobrazení
Poslední příspěvek od stegeron
- 11 Odpovědi
- 975 Zobrazení
Poslední příspěvek od freeda
- 7 Odpovědi
- 871 Zobrazení
Poslední příspěvek od FVERob
- 5 Odpovědi
- 897 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 57 Odpovědi
- 4762 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
