Ochrana instalace proti požáru.
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
ACDC
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Ochrana instalace proti požáru.
Nový příspěvek od ACDC »
Na elektrice jeden tvrdí, že to to je stejně na nic. Na ELEKTRICE.CZ! Spíš mne zajímá, proč se tak zdůrazňuje jištění přívodu od panelů, když ta pojistka nemůže nikdy vypadnout. Vždyť je to zdroj proudu. Je tam spíš jako odpojovač, ne.
Reputace: 754
Někdo má více stringů paralelně. A pokud u jednoho dojde třeba ke zkratu, tak proud z těch sousedních přepálí pojistku.
Jiný má regulátor, který nemá FV panely oddělené od sítě (např. vysokonapěťové "Axperty"). Pokud dojde při závadě k uzemění některého pólu, přepálí se pojistka.
ACDC
Reputace: 8
To jo. Ale jeden samotný string..
Reputace: 281
Nový příspěvek od Soban »
Dva paralelně nepotřebují pojistku - případně stačí jedna společná.
Víc jak dva stringy potřebují pojistky každý samostatně.
Jinak potřebuješ to odpojit, vytáhneš pojistku.......
ACDC
Reputace: 8
No, mám v jednom stringu + a - , OPV 10. Odpojit jen jeden pól a sahat na to se bojím.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ACDC píše:
Tak si odpoj oba když je tam máš a bojíš se :lol:
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Mě by zajímalo kdyby hořelo někde v baráku mimo měnič... Jak by hasiči třeba věděli jak ho vypnout... Protože ten můj má sice tlačítko off JENŽE když je k dispozici síť = nevypne se, FV výkon jede = nevypne se. Jediná možnost je prostě nechat měnič měničem a mít někde vyrážeč AC za měničem. Kdyby hořelo u měniče tak je to horší... Já udělal raději komplet DC rozvod mimo barák z venku na nehořlavém podkladu a do místnosti vede pak už jen + a - z panelů. Baterky mají všechny pojistky takže kdyby něco blaflo v měniči tak pevně věřím že pojistky od baterky odhoří. Na problém narážím u panelů... Pokud dojde ke zkratu PV strany v měniči tak se domnívám že pojistky nepřehoří protože mám 10,5A nominál max a pojistky mám 12A protože 10A by bylo na hraně. stringy 4S4P. AC strana by se vyrazila to je ok. Jak máte vy pořešené kdyby se v bedně šlusnul PV vstup aby to odpojilo měnič od PV?
Reputace: 281
Co je to za blbost že se měnič nevypne?
Prostě zmáčknu tlačítko-vypínač a na výstupu AC napětí zmizí.
To že svítí displej a dobíjí baterky je OK.
Pokud to chceš vypnout tak zhodíš jistič co máš na přívodu no a odpojíš panely, a jako poslední odpojíš baterky.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
No odpojit AC stranu samozřejmě není problem.Ovšem hašení střechy se stringem 500V apod. který rozumně za osvitu nelze vypnout už problem je.Mám kamaráda hasiče.Proto upřednostnuji bezpečné napětí a na HDS tabulku,že je tam skutečně jen toto napětí.To je první co hasiči odpojují a uvidí ji.Myslím,že Kodl tady nějakou takovou publikoval.Toliko můj názor.Jsou to jen lidé.
Reputace: 983
pozdě, ale reaguji na tohle:
Ty obloukové ochrany AFDD od OEZ jsou i na DC napětí 24 až 72V
https://www.oez.cz/lma-16b-1n
Takže pro rozvody 48Vdc by to mohlo být použitelné.
Podle starších studií je energie oblouku potřebná na založení požáru cca 70W, proto se historicky používají Fi 300mA pro 230V. Pokud u těch 70W zůstaneme, tak pro 4A jištění a sériový výboj nám na energii výboje zbývá max. 50W pokud se ten výboj rozdělí rovnoměrně mezi spotřebič a výboj. Paralalelní výboj při 50V je sice možný, ale stačí dodržet izolační vzdálenost 0.1mm... Tj obloukové ochrany na 48V DC považuju za vyhazování peněz, pokud se nejedná o sklad výbušnin. Ostatně tam ani dřív nebylo Fi předepsáno... Dost často se pohybuji v zemědělství, kde ty instalace zrovna neoplývají udržovaností a perfektním stavem, ale funkční fI 300mA zatím vždy dokázalo zabránit požáru způsobeným el. instalací. Tj neznám případ, kdy by vznikl požár na instalaci za fi způsobený obloukem. Požáry od topidel a pod jsou samozřejmě jiná kategorie, ale na to oblouková ochrana stejně nefunguje.
Takže nebuďme blbci. Stačí se chovat "jako člověk" a není problém. V Mahenově divadle v Brně ještě poměrně nedávno byla v zázemí instalace 120V neizolovanými vodiči na izolátorech, v dosahu lidí, cca 2m vysoko, prostupy stěnami v keramických trubičkách, a ku podivu nikoho to nezabilo ani divadlo za těch skoro 100 let, co to tam bylo (původně na 110V DC z generátorů přes ulici, dnes zbořená EDISON GARDEN, pozděj 120V AC z trafa) nevyhořelo. Takže co? stačí se po té instalaci jednou za čas mrknout a používat komponenty tak jak se mají a je hotovo.
Citát od jinud: myslíte si, že každá další generace je chytřejší než předchozí? Já ne. V návodu pro uživatele š1000MB je napsaný, jak nastavit zapalování, ventilové vůle a regulátor dobíjení. V návodu pro moderní auta je napsaný, že nemáte pít chladicí kapalinu ani kyselinu z baterky...
Keraj
Reputace: 30
Nový příspěvek od Keraj »
No oheň je sice prevít, ale asi není potřeba být papežtějsí než papež.
Velký problém je ta infekční fotovoltaika, pojďme si stoupnout na izolační podložku než se o ní začneme bavit, aby nedošlo k přenosu potenciálu na síť přes zemnící vodič.........
FVE se využívají už dost dlouho na to aby bylo k dispozici jednoduché schéma obsahující předepsané potřebné ochranné prvky zaručující bezpečnou funkci dle napětí panelů/baterie, kdy dodržení schématu by zaručilo legitimitu instalace pro úřady či pojišťovnou.
Ale potom by asi nezbylo dost prostoru pro vnucování nepotřebného a možnost se napakovat za použití přídomku fotovoltaická/fotovoltaické.
Návody předpokládají uživatele blbce, kdy se v nich uvádí místo relevantních informací co proč a jak, pouze obecně známé zastrč to do zásuvky a hlavně to nejez. No pak se nelze divit že je nikdo nečte.
3* BMS a Balancer Seplos
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
