Adminovy 2.24kWp Napajedla
- Reputace: 521
Re: Adminovy 2.24kWp Napajedla
Presne tak. Hybe se to dost to slunce. Teda ta zemekoule jak se toci kolem nej (jednou si dole, jednou nahore). V lete vychazi az nekde od smeru z Frystaku snad. V zime Pohorelice az Napajedla snad i. Z rana v lete mam panely ve stinu. Pamatuju, jak mi po ranu vypnul menic a nechtel dovarit brzke ranni kafe v rychlovarce. Baterky byly celkem vydrcene, ale slunce svitilo, lec panely stale ve stinu. Chce to na leto i panely ciste na vychod i na zapad, akorat v mych podminkach neni kampetrtigr píše:UFO bude bud cmelak nebo chroust co tu lecou porad okolo a je jich tu dost.Jinak vydel sem ze tvuj soused vedle tebe ma vceli ,ale ta to nebude urcite.Jinak to vydeo toho vychodu slunce tim mobilem Asus je fak velice krasnyJa se budim az je nad tlustou horou nebo az za ni.Docela me prekvapilo kde ted az na SV vychazi.V zime vyleza na urovni Pohorelic co sem vypozoroval.
BTW chrousti jsou luxusni objekty na foceni v rezimu makro.. To jsou strojovny jak z hvezdnych valek pak.
- Reputace: 2
Já mám místa na chatě dost na panely V,J,Z momentálně 5*Longi 370W J strana mám Mansardovu střechu . Se někdy o víkendu stav jak budeš na chatě mám chatu ve spodní části 018 číslo.Ale chodím výhradně od parkoviště dole u trafa jak se parkuje chodníkem za autama dozadu mám to štreku 300m k chatě pěšky.Jak uvidíš na parkovišti stát modrozelenou Hondu Civic s anténama na vysílačku tak su na chajdě. 49.1923850N, 17.5081292E to je moje Chata.Nejde nepoznat je jedina co má
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
- Reputace: 521
Jediná ?petrtigr píše:Nejde nepoznat je jedina co má![]()
- Reputace: 521
156m vzdušnou čarou, 26m výše je hned další
Můžem nahodit laserový přenos a sdílení energie....
Akorat se obavam, ze par stromu tam bude zavazet.
- Reputace: 2
Já sem myslel v té první řadě chat že su zatím jediný
vím že si kousek ode mně ty si v té poslední až nahoře.
Máš lespší výhled než já,ale mě tu zase víc peče sluníčko
- Reputace: 2
Škoda že jsi tak daleko sem ti mohl posílat nějakou přebytečnou energii navíc do baterii.Mě čeká ještě dokoupení dalších bateii mám zatím malou kapacitu.
- Reputace: 521
Obcas se ta webcam sekne. Ale neni to webkamerou... Asi něco v linuxovém jádře...
1 sekanec: Nejdrive me zlobilo
https://github.com/Hexxeh/rpi-firmware/issues/180
2 sekanec: Ted, respektive v 9:34 rano, a vsimnul jsem si toho az 20:32, se stalo
https://askubuntu.com/questions/1214794 ... ed-anymore
Takze dnesni denni archiv v haji ...
Aktualizace rpi, reboot rpi, no není to úplně stabilní, tedy spolehlivé.
Ale řešit se to dá. Tedy zdetekovat, tedy camshot se nemění a minimálně reboot. Snad se brzy objeví oprava.
Jinak pro zajimavost, zatim 1.8G JPG obrazku po minute.
Kód: Vybrat vše
root@rpi1:/srv/camarchive# ls -l
total 660
drwxr-xr-x 2 root root 36864 May 25 23:59 2021-05-25
drwxr-xr-x 3 root root 69632 May 27 22:04 2021-05-26
drwxr-xr-x 2 root root 69632 May 27 23:59 2021-05-27
drwxr-xr-x 2 root root 65536 May 28 23:59 2021-05-28
drwxr-xr-x 2 root root 69632 May 29 23:59 2021-05-29
drwxr-xr-x 2 root root 69632 May 30 23:59 2021-05-30
drwxr-xr-x 2 root root 65536 May 31 23:59 2021-05-31
drwxr-xr-x 2 root root 65536 Jun 1 23:59 2021-06-01
drwxr-xr-x 2 root root 69632 Jun 2 23:59 2021-06-02
drwxr-xr-x 2 root root 69632 Jun 3 22:20 2021-06-03
root@rpi1:/srv/camarchive# cd ..
root@rpi1:/srv# du -sh camarchive
1.8G camarchive
- Reputace: 521
Tak.. webcam půjde zítra vypnout, budu zas nějaký čas na chatě. Hurááááá .. už se těším.
Koukám, že za ten čas se nějak posunula směrem nahoru. Ze začátku bylo vidět zábradlí na balkóně, teď vidím strop balkóna
Asi elektrikářská izolačka povolila na tom ranním slunci.
25.5.2021 12:43 9.6.2021 12:43 By se s takovou asi časem úplně vyvrátila v mrákotách na zem jak čumí do toho ranního slunka
Holt sluneční vítr je síla, ve vesmíru se s tím pohání lodě, na chatě mi to nejen pohání ale i vyvrací kameru.
- Reputace: 39
Koukám, že ty Napajedla ani nejsou až takovou štreku od mýho vinohradu, kde bude stát další ostrov.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 2
Web kamera je fuč na co se budu ted koukat?
- Reputace: 521
Na tu webkameru, jak kdysi čuměla z balkóna za oknem... a vzpomínatpetrtigr píše:Web kamera je fuč na co se budu ted koukat?![]()
- Reputace: 2
Doufám že máš v plánu pořídit tam další? Ty jsi ted na chatě tento víkend celí nebos tam byl jen na otočku v ten čtvrtek?mypower.cz píše:Na tu webkameru, jak kdysi čuměla z balkóna za oknem... a vzpomínatpetrtigr píše:Web kamera je fuč na co se budu ted koukat?![]()
- Reputace: 521
Srovnání nočního provozu,
a) když poctivě vypínám velký 3kW PowerStar IR 24VDC/230VAC měnič - noc na grafu vlevo
b) když zapomenu vypnout velký 3kW PowerStar IR 24VDC/230VAC měnič - noc na grafu vpravo
Tipuju to na cca 1kWh.
Měnič je připojený na olovo, což je tmavě červená čára na grafu.
Světlejší červená jsou LIFE a na těch je Victron 375VA 24VDC/230VAC trvale zapnutý.
Připomínám, že mezi olovem a LIFE je 50A PWM regulátor s nastavitelným limitním výstupním napětím, coby přelívání energie z olova do LIFE a tím nabíjení nebo podpora LIFE.
- Reputace: 2
Ty baterie co máš už asi něco mají za sebou když 3KW měnič s nimi tak hýbe doufám že v noci bez zátěže viz ty grafy?mypower.cz píše:Srovnání nočního provozu,
- Reputace: 521
Ptaj se mě lidi, co že to je s mým měřením FVE Napajedla, že to nějak nefakčí zcela docela neúplně.
No tak důvod je takový, že mi včera chcípnul switch v kanclkoutku a nebyl bych na netu a vůbec by mi kancl na chatě nefungoval a to by byl průser pracovní. Což by mě tedy vcelku iritovalo. Tak jsem zaběhl dolů do technické místnosti do rozvaděče a uzmul jsem si switch z rozvaděče a udělal z něj náhradu za ten chcíplý. Což znamenalo připojení RPi měřícího napětí napřímo do sítového kabelu vedoucího z rozvaděče do routeru nahoře v patře a odtud do wifiny na balkóně, a to je tedy jediná cesta z rozvaděče. Bez switche tedy jen jedno zařízení v technické v rozvaděči má šanci být na síti. Zbytek má smůlu.
Jenže tím přišlo o síť arduino, které měří proudy v rozvaděči a odečítá je z čidel. To jsem si neuvědomil. Kdybych měl chvilku (spíše kopnul se do zádele a našel si čas na tohle), přeprogramuju arduino, aby data neposílalo jako HTTP server ale přes USB a RPi by to nevyčítalo přes síť, ale z USB ze sériové konzole. Tímádem bych switch v rozvaděči vůbec nepotřeboval. No zítra zajedu koupit náhradní switch do obchodu a pak až na to kouknu a aspoň budu mít na chatě skladem další switch, kdyby náhodou.
A toš tak story z dnešního polofunkčního měření.
Abych pravdu řekl, kdyby mě na to lidi neupozornili (celkem 4) tak bych na to přišel až později, páč logování z victrona funguje, je přes USB do RPi, napětí na obou baterkách - LIFE i ovovu se měří, Velleman (4ch logger 0-30V -> USB) měřící napětí je taky přes USB, a já se stejně orientuju spíše už podle napětí na baterkách, kdy přesně vím na čem jsem a ostatní je pro mě ne až tak důležité. Jasně, třeba dnes nejsem schopen spočítat výkony, páč U x I = P a já neznám I z panelů za dnešek vůbec.
Prostě dnešní proudy chybí...
Arduina se na proudy nemá kdo jak zeptat každé 2 minuty, páč síťový káblík visí do nikam. Pffff .. Chudák malé se musí cítit úplně osamocené.
- Reputace: 521
Todle teda nechápu. Na chatě minimální provoz, v podstatě už pár dní jen základní režie chaty a dnes se olovo, což je na grafu tmavě červená čára, neposunuly po západu slunce dolů.
Vlnkování je lednička, která tam trvale běží. Páč je tam kosa, nejede trvale, ale přerušovaně si dochlazuje.
Hmhm .. přemýšlím čím to. Buď mi někdo potají vyměnil baterky za nové, nebo nevím.
Přičemž dnes nebylo jinší počasí než včera.
Dobře může tam být větší kosa, páč se tam netopí, takže ledňa nespíná tak často, ale jak vidno spíná. Nějaké vlnkování tam je i teď. Ale jaktože to drží tak vysoko?
Ano. Na konci je tam nějaký mráček asi a pak se to pokusilo ještě zabrat doplna na poslední chvíli. Ale tohle by to neudělalo. To by padlo tak jak včera, jako obvykle.
No nic, zítra tam jedu, tak uvidím.
- Reputace: 527
Vidím možnosti :
1/ je tam taká kosa, že teplota je mimo prevádzkovú teplotu chladničky ( triedy N, T, ST,... ), takže nenabieha,
2/ chladnička nabieha, ale v nejakom úspornejšom režime so zlomkovou spotrebou voči obvyklému režimu ( to poznám u mraziakov ),
3/ chyba v odmeriavaní napätia ?
Vyčkaj času, možno ešte "zaberie" do dvoch hodín. Žeby mal vplyv prechod na normálny čas ? Človek nikdy nevie...
A nemáš tam podporu nabíjaním z lítia do olova ???
- Reputace: 521
No ona tam zas moc až tak kosa větší než včera nebude. Dneska je v noci myslím podobně jak včera.
Přechod na normální čas je vidět včera nebo kdy to bylo (cca uprostřed), je tam 2x druhá hodina. Tím to taky nebude.
Chyba měření - je tam odporový dělič. Vlastně na baterkách na tomhle kanále, který se měří 4 kanálovým měřákem Velleman 0-30V tam ani dělič není, tam je to napřímo.
A ta křivka grafu mi příjde konzistentní. To by někam ulítlo úplně jinam, kdyby to byla chyba měření.
Možná jestli baterky nějak nezabublaly a nějaký čĺánek se nepročistil, třeba upadlo kus nějakého bordelu, který bránil vyššímu napětí a baterka teď funguje normálněji. co já vím. To jako fakt spekluju.
Jinak jsou dolité dostatečně, to jsem kontroloval při posledním odjezdu nedávno, takže vody je dost.
Lednice, úsporný režim.. hmmm .. to je klasická kostka z kamionu, chladnička s mražáčkem přímo na 24V.
JiříK mi to tehda dovezl odkudsi. JiříKu tušíš?
To by ale padlo i bez ledničky a necyklovalo by to a drželo by to rovné napětí.
To je fakt zvláštní.
- Reputace: 527
Pokles napätia pri zopnutí chladničky je ale menej hlboký. Priznaj tú nabíjačku !!!
Baterkou samou to asi nebude, neviem si predstaviť, že nejakou jej vnútornou poruchou sa zvýši napätie, keď tak - naopak
- Reputace: 521
No fakt ne. Já jsem v Brně.
Jinak by tam po příjezdu bylo sto pro kafe (rychlovarka - chvilková špica dolů - to tam bude zítra) a na měření Victron Log by se objevila spotřeba, páč bych zapnul monitory a to tam není.
Ale to je jako fakt kua rozdíl.. Hmhmhmhm ...
Dívám se dokonce z Brna dovnitř chaty na dálku webkamerou u zaplého počítače na chatě, a nic zvláštního se tam neděje. Tma samozřejmě
Na zdi lehké průsvity skrz okno z pouličního osvětlení z 2km vzdáleného města. Prostě nic zvláštního, vše jede, žádný zloděj, žádná nečekaná návštěva, nic. Pffff
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], unicast a 0 hostů
