Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát zář 17, 2021 5:35 am
2.2kwp grid-free system BEZ PRETOKOV
Předchozí
Re: 2.2kwp grid-free system BEZ PRETOKOV
Příspěvekod ikovlabs » ned lis 08, 2020 10:13 pm
Bude mit ovsem moznost cmuchat v instalaci a delat dusno v okamziku "jineho"zapojeni a "nenahlasenych" panelu,menicu a pod.Ale jen vpred - treba to klapne!
ikovlabs
Příspěvekod youda » ned lis 08, 2020 10:22 pm
Tak rozhodně je to děsnej ojeb.
Možnost "rozboru instalace" distributorem končí v elektroměrovém rozvaděči. U hodin si může klidně vytrhat všechny dráty, nebo připojit analyzátor sítě. Za elektroměr ho ale pouštět nemusíš.
Jakou máš ochranu krytiny, po tom je distributorovi opět kulové. Jediný, s kým bys to kdy mohl být nucen řešit, jsou památkáři, potažmo v některých specifických případech stavební úřad.
Každopádně bych řekl, že tyhle dodávky legálních jedno-panelovejch mikroinvertorovejch FVE by mohly být docela díra na trhu :lol:
youda
Příspěvekod ikovlabs » ned lis 08, 2020 10:26 pm
Podle mne jsi v omylu - distributor si samozrejme smluvne v povoleni necha podepsat TVOJI povinost ho pustit k elektrarne.
ikovlabs
Příspěvekod youda » ned lis 08, 2020 10:38 pm
Pokud se správně pamatuji, tobě se také povedlo zlegalizovat grid-free měnič z i4wifi, viď? Že bys nám sem šoupnul anynomizované skeny těch dokumentů, ideálně s onou tebou zmiňovanou doložkou?
Když už budeš mít tu smůlu, že tam doložku mít budeš, není nic snažšího, než ho na ten balkon k tomu jednomu mikroinvertoru pustit.
youda
Příspěvekod ikovlabs » ned lis 08, 2020 10:59 pm
Ne nepamatujes spravne.Pokus probehl ale jen do faze dopisu s pozadavky distrubutora.Nasledne konzultace nevedla k vyreseni. Distributor - jak uvedl jeden kolega- proste nedela rozdil mezi 2kW elektrarnou a 100 kW polem.A podle toho to taky dopadlo.A pozadavek na pristup k elektrane tam taky byl.Modrasek je pro CEZ proste moc levny povl a neumi VARIABILNE nastavitelne ochrany (i kdyz CEZ neumel zodpovedet PROC to pozaduje a CO to resi v ramci vykonu menice) - tim padem to spadlo pod stul.JJ - chces setrit elektrinu? Tak to si panacku MUSIS koupit krabici za 50 litru abys to mel FAJNOVY :-)Pozadavek byl na standartni pripojeni ne na mikrozdroj - tam by to asi slo ale samozrejme s 0 pretoky(a pokutickou kdyz ne).
ikovlabs
Příspěvekod youda » ned lis 08, 2020 11:26 pm
Aha, takže se ti to nepovedlo dotáhnout do konce :(
To jsem si opravdu nezapamatoval, škoda. Každopádně bys to mohl zkusit znovu, tentokrát přes firmu a s tím evropským mikroinvertorem.
Tam budeš mít papíry v pořádku všechny, včetně:
  • protokolu o nastavení ochran v souladu s PPDS4
  • certifikátu potvrzujícího soulad s požadavky RfG EU
Což jsou přesně ty dva dokumenty, které i4wifi určitě neumělo dodat a proč se ČEZ začal zajímat o to, co je ten GridFree měnič zač.
Pokud jde o fyzické přístupy, tak třeba ČEZ má ve smlouvě jen požadavek na přístup k měřícím transformátorům (pokud u FVE jsou) a dále pak požadavek, že pokud mu budeš kazit kvalitu sítě, že tě může vypnout. V případě domácí FVE tedy distributora skutečně nemusíš pouštět dál, než k hodinám. Viz návrh smlouvy v příloze. Samozřejmě, na začátku povolovacího procesu potřebuješ klasickou revizi, tzn. nelze legalizovat elektrárnu, která fyzicky vůbec neexistuje, nebo je udělaná úplně na prasáka:
zadostsmlouvaopripojenivyrobnykds-nn_vn_vvn.pdf
PS: Tuším, co jsi asi měl na mysli, ale "mikrozdroj" je to vždycky, když jde o přifázovanou FVE bez licence do 10kWp. Jestli lze přetoky vykázat a prodat přes obchodníka, nebo budou naopak penalizovány, to není dáno "mikrozdrojem", ale tou druhou částí názvu:
- připojení mikrozdroje ve standardním režimu (lze prodávat)
- připojení mikrozdroje ve zjednodušeném režimu (bude penalizováno)
youda
Příspěvekod ikovlabs » stř lis 11, 2020 2:49 pm
Bod 1d z navrhu smlouvy .Obrázek
ikovlabs
Příspěvekod DanoP » stř lis 11, 2020 4:02 pm
Co si mam predstavit pod "nemerenym castem" elektronickeho zarizeni?
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod tomas » stř lis 11, 2020 4:21 pm
Neměřené části elektrického zařízení jsou části před elektroměrem, například pojistková skříň, nebo trafostanice s měřením na NN části.
tomas
Příspěvekod youda » stř lis 11, 2020 10:53 pm
Jinými slovy: Pokud montér ČEZu leze dál než k elektrickým hodinám, provádí inventůru měničů, baterek a mamografické vyšetření drahé polovičky,....tak je potřeba mu urazit ruce.
youda
Příspěvekod diablo007 » čtv lis 12, 2020 1:02 pm
youda píše:Jinými slovy: Pokud montér ČEZu leze dál než k elektrickým hodinám, provádí inventůru měničů, baterek a mamografické vyšetření drahé polovičky,....tak je potřeba mu urazit ruce.
Kdo orá pole mé šetří pluh můj. :lol:
diablo007
Příspěvekod wasek.hk » pon úno 22, 2021 9:02 pm
Dobrý den, o grid-free jsme také uvažoval, ale přišlo mi to trochu "čínské" řešení
líbí se mi věci od Victronu, dotazoval jsme se na přetoky střídačů od Victronu a bylo mi odpovězeno dodavatelem (NEOSOLAR), že jediná možnost kdy k přetoku nenastane je toto řešení : https://eshop.neosolar.cz/images_conten ... 102017.pdf
má s tím někdo osobní zkušenost nebo používáte někdo Victron bez přetoků?
cenovka tomu asi odpovídá, ale když se dívám dodetailu tak mě napdadá myšlenka, zda by se toto nedalo postavit
wasek.hk
Příspěvekod Quickyprd » stř zář 01, 2021 11:53 am
Jak praví Youda, zaměstnanec distribuce může zkontrolovat vaší FVE pouze když žádáte o legální připojení FVE k DS a visuálně/technická kontrola je podmínkou dokončení celého procesu. Zkouší zda funguje HDO, zda tam máte to co jste nahlásili a máte v PD apod. Ale pokud je systém oddělen od DS, tak může jedině ke sloupku...dále jedině s policií ČR a soudním příkazem...
Quickyprd
Příspěvekod bublich » stř zář 01, 2021 12:43 pm
wasek.hk píše:Dobrý den, o grid-free jsme také uvažoval, ale přišlo mi to trochu "čínské" řešení
Koukám,že u Neosolaru už není termín UPS,ale oni mají rovnou Anti-blackout systém.Takže cenovka v poho,kdo to má,že?No skladník už je také dávno operátorem skladu.
bublich
Příspěvekod kodl69 » stř zář 01, 2021 3:05 pm
Co chceš stavět? ruční přepínání 3f síť /1f měnič je jedna součástka za 500Kč, a ty složitosti s "přisáváním" na jedné fázi mi nepřijdou jako důležitý. Stejně je tam ten ruční přepínač a při připojení k síti možnost přetoku...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Předchozí
Zpět na Plánované elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Dolfinho a 1 návštěvník
