Prodám LIFEPO4 články
- Reputace: 350
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Prodám LIFEPO4 články
ja kupoval k panelum treba tohle
https://www.elima.cz/obchod/002138722-j ... 46374.html
K baterii si dej mozna co chces. Treba
https://www.fk-shop.cz/baterijove-odpoj ... ovac-275a/
Nebo alternativy na dostatecny proud. Tady se nepredpoklada odpojovani pod zatezi. Pokud pouzijes taky DC jistic, nezkazis nic, jen ta manipulace neni tak intuitivni no
Jsou i nazory, ze pro baterii je lepsi AC jistic, protoze proud muze tect tam i zpatky a pokud dc jistic rozepne obracene, mzue to byt spatne. Ale uprimne ... na takhle nizkem napeti se oblouk nenatahne na tu vzdalenost a je to podle me jedno. Stejne to nebudes rozpojovat pod zatezi, na nadproud je tam pojistka a BMS
Vedel by si sem hodit nejaku schemu zapojenia tych isticov?rottenkiwi píše:........
Preto sa pouzivaju na vacsie DC napatia 3P alebo 4P istice,
3P zapojeny - + a load je zapojeny cez 3. pol.
alebo u 4P sa pouziva G alebo H zapojenie.
Celkom ma to zaujelo.
dik
- Reputace: 287
https://www.google.com/search?q=type+g+ ... fINdd9MUSM
V kazdom lepseom manuali k DC isticom
https://electronics.stackexchange.com/q ... l-breakers
http://www.kirsting.com/wp-content/uplo ... reaker.pdf
Asi trošku OT tu, ale plánuje se sodík ? Bude/je na to jiné vlákno ? Díky
- Reputace: 215
Sodik neplanujememodem píše:Asi trošku OT tu, ale plánuje se sodík ? Bude/je na to jiné vlákno ? Díky
Zdravim, lehce jsem se ztratil v konverzaci v tomhle vlanke ale chci se zeptat kdybych si koupil clanky primo od Mivy je tady nekdo kdo by mi je "aktivoval" za patricny poplatek? Mivy pokud vim tuto sluzbu nenabizi. Slo by o clanky 105 Ah EVE 16 ks. Diky.
- Reputace: 215
Inicializacni nabijeni nabizime a je to mozna volba u kazdeho clanku lifepo4
- Reputace: 309
Podívej se sem a je tam článek nebo clanek s inicializací
https://shop.mypower.cz/prizmaticke-clanky-9
Naposledy upravil(a) lzahradil dne pon led 15, 2024 8:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava odkazu
- Reputace: 22
K čemu je dobré inicializační nabíjení? Články mají (alespoň co jsem kupoval u mivvy) na sobě štítek se změřenou kapacitou, tudíž už u nich proběhlo první nabití na 3,65V přímo u výrobce.
Jedině že by to číslo nebyla kapacita, ale výsledek procesu:
Random nh = new Random();
int stitek = nh.Next(50000, 51000)
Ahoj, kdyby byly ještě 120Ah, měl bych zájem o 8ks. Brno daleko, ale asi bych si i tak dojel
Je nějaký předběžný termín, kdy by mohly být?
BMS nabízíš taky? Rovnou bych to vzal jako komplet
Díky
Michal
Díky
Michal
- Reputace: 215
Ahoj, vse je zde https://mivvy.mypower.cz/ vcetne clanku a BMS
- Reputace: 1
Ahoj, plánujem do karavanu poskladať 4S akumulátor s kapacitou ~120Ah. Momentálne sú v zaujímavej ponuke 2 možnosti:
CALB 125Ah: https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... -calb.html
HIGEE 120Ah: https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... higee.html
Parametrovo sú si relatívne podobné, s výnimkou vnútorného odporu (≤0,3 mΩ HIGEE vs. ≤0,9 mΩ CALB), nejakých rozdieloch v teplotných rozsahoch a pomerne výrazného rozdielu v hrúbke článkov (36mm CALB vs. 48mm HIGEE) - tu neviem, či je to dané masívnejšou konštrukciou článku alebo z nejakého iného dôvodu.
Viete mi niekto poradiť, či je akýkoľvek dôvod rozhodnúť sa pre jednu alebo druhú alternatívu (alebo práve naopak dôvod, prečo jednu z nich nepoužiť).
Ďakujem
Ďakujem
- Reputace: 982
pokud trváš na 12V, tak kup něco, co bude mít přes 200Ah, ať potom nezjistíš, že je to prostě málo.
Vniřní odpor tě zajímá tehdy, když chceš měnič na 230V s výkonem přes 1kW, na nějaký šmrdlání jako je světlo nebo bufík je to vlastně jedno. Ve výsledku budou na kontaktech větší přechodový odpory než vnitřní odpory článku, nehledě k přívodům nebo odporu mosfetů v BMS v sepnutým stavu. Pak se ještě zamysli nad tím, jak to budeš nabíjet. pokud ze sítě, tak nejlepším řešením je něco, co komunikuje s BMS a řídí nabíjecí proud. A to tě nepřímo dovede k victronu a najednou zjistíš, že není důvod to mít na 12V a potom jsou ty 120Ah články dostatečný, když jich bude 8
- betmen
- Reputace: 117
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
kodl69 napisal vlastne vsetko...
pokial budes karavan pouzivat ako ja, 12V svetla, nabijanie telefónov, 12V TV, 12V kompresorova chladnicka, vsetko zivene panelom a nic viac, tak je to v poriadku a kapacita ti bude stacit na cely vikend.
ak budes chciet presso cez menic, nabijanie ebiku, indukciu atd. tak zvol vacsiu kapacitu baterie...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 1
Ďakujem za odpovede a odporúčania.
Ide o príves a tento nový akumulátor bude náhrada za 105Ah Pb aku, ktorý sa už pobral na onen svet. Reálne je tam spotreba veľmi malá, LED svetlá, rozfuk vzduchu (0,3 - 1,0A), občas vodné čerpadlo (4A, ale veľmi krátko), snímač plynov (max 0,2A), nabíjanie telefónov apod. Chladnička je absorpčná, takže ani pomyslenie prevádzkovať ju na 12V, menič tam nie je a do tohto prívesu ho už ani neplánujem.
Nabíjanie z 230V Victron nabíjačkou a prípadne za jazdy cez nejaký booster ale s prúdom na výstupe tak 6-7A. Väčšinou sme pripojení v kempe na 230V, na 12V fungujeme občas pri stání nadivoko (ale to je väčšinou 1, max 2 noci).
Rád by som sa ale vrátil ešte k otázke ohľadom hrúbky článkov. Indikuje výrazne iná hrúbka niečo dôležité, alebo to nemá príliš zmysel riešiť. Vďaka.
